kattopellin oikaisu?
  • tero_v
    • 985
    • Etelä-pohjanmaa, lehtimäki
    eli oon teheny nyt pohjia omaan coupeen ja katto pelti aiheuttaa ongelmia. kaverin kans tänään vedettiin klommoja suoraan sellaisella maalarin oikaisukoneella, mikä hitsaa itsensä kiinni peltiin ja sit saa joko paineilmalla tai käsin vetää lommon suoraan. en vaan muista koneen oikeaa nimeä, no merkki oli kumminkin wurth.
    pienimmät klommot saatiin vedettyä suoraan, mutta yhdestä kohtaa on jännitys menny, sitä yritettiin jäykistää/vetää suoraan. jännitys siihen saatiin mutta lommoa ei saatu pysymään ylhäällä. nyt siinä on sellainen 20*30cm loiva klommo kuskin pään yläpuolella kattoluukun takana.
    jos jollain olisi jotain neuvoja, ennen kuin otetaan kitti käyttöön, niin voisin testata. kyllä siellä varmaan normaalisti kitti kestääkin, mutta tuonne on tulossa 15" dynamicsi niin vähän epäilyttää, että miten usein kittauksen saa uusia.
    E28 M30b34 turbo - > m54b30 Turbo
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    e36 318is "M-sport" -92
  • tero_v
    • 985
    eikö kellään ole kokemusta tällaisesta? no täytyy kokeilla että pysyykö pakkeli kauan kattopellis, ennen ku halkee/irtoaa.
    täytyy tehä finyyli katto jos ei korjaus kestä
    650hp/850nm 1.8bar
    1/4m 11.48s/208km/h
    100-150km/h 2.01s
    100-200km/h 6.99s
    EX jatkeet:
    e39 528 M-Sport -99
    • r.w.
      • Feb 2007
      • 2509
      • Länsirannikko
      Oikeneehan se kun antaa lämpöä. Peltiseppiä ja alan taitureita epäilemättä löytyy täältäkin. Tarkempia työohjeita ym. kannattaa kuitenkin ehkä ensisijaisesti kysellä esim. osoitteesta overdrive.fi, jenkkiharrastajilla on peltihommista rautainen kokemus.
      1-7-5-11-3-9-6-12-2-8-4-10
      • [pmp]
        • 647
        Olen täällä joskus ennenkin neuvonut tosta kuumien antamisesta, eli siis hiilellä lämmittämisestä. Ja kyllä sillä nyppykoneellakin luulis saavan, mitä ilmeisesti olette käyttäneet. Ja kyllä uskoisin kitin kestävän
        F31 335dx m-sport
        Ex F10 535d m-sport
        Ex E30 325i
        Ex E36 325td
        Ex E30 320i
        • tero_v
          • 985
          juu sillä kojeella me sitä vedettiin, juu löysinkin overdriveltä ohjeet tuolla hiilipuikolla oikomiseen, mutta taidetaan ekana kokeilla sitä pakkelia, ku jos lämmittää niin pitäs purkaa kattoverhoilu ja kattoluukku mekanismi pois. jos ei pakkeli kestä niin annetaan sitten lämpöä. kitattava alue on sen 20*30cm ja paksuimmillaan kittiä tulee 3-4mm. eli ei nyt aivan pahasti ja tuo kittihän vähän jäykistää sitä peltiä.
          650hp/850nm 1.8bar
          1/4m 11.48s/208km/h
          100-150km/h 2.01s
          100-200km/h 6.99s
          EX jatkeet:
          e39 528 M-Sport -99
