525 vm:90 polttaa sulaketta..
  • zimmeri
    • Jul 2008
    • 6
    - vaihdoin takavalot tuossa bemuun ja ihmettelin kun ei apukuskin puolen takavalo pala... mittailin virrat ja ym.. sitten tarkastin sulakkeet ja sulake num.5 oli palanu, eikun uusi sulake paikalleen ja valot toimi taas mut vaan hetken kun taas paloi sulake num.5.. mitä kaikkea on tuon sulakkeen takana... ja myös takapenkin alta tarkastin kaikki sulakkeet...
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Originally posted by zimmeri View Post
    ...mitä kaikkea on tuon sulakkeen takana...
    FAQ..
    • zimmeri
      • Jul 2008
      • 6
      Originally posted by Leka View Post
      - juu... eli siinä taitaa olla apparin puolen parkki, takavalo ja mittariston valot... pitää alkaa ehtiä mahdollista vikaa... kenties jossain johto ottaa maihin tai huono liitin... taitaa olla aikasen yleinen "tyyppivika".....
      • zimmeri
        • Jul 2008
        • 6
        - otin nyt pois apukuskin takavalon polttimon ja sulake on ainakin viel toistaiseksi ehjänä ja mittariston valot ja parkki palaa... eli taitaa olla vika siinä takavalossa/johdoissa... näyttö ilmoittaa nyt lic plate light, tail light ja low beam... ja etuvalojen korkeudensäätö piuhat on revitty aikoja sitten pois käytöstä.... niin tuo lic plate light tuli nyt uutena kun otin pois sen takavalon polttimon ja sen mihin poltin tulee....
        - niin mikä on tuo lic plate light??? ja se blingbling ääni kuuluu joskus ja joskus ei vaikka on nuo vika ilmoitukset... takana toimii nyt kaikki muut valot paitsi se apparinpuolen takavalo..
