Laturiko?
  • Jandis
    • May 2008
    • 63
    Laturiko?
    Huomasin tässä tällä viikolla, että jostain päin konehuonetta kuuluu sellanen pikkasen "sirisevä" ääni.
    Ääni voimistuu kun jotain sähkölaitteita kytketään päälle. Eli esim. kun valot lyö päälle ääni voimistuu ja kun puhallinta lyö isommalle ääni voimistuu.
    Laturiko siellä on menossa vai mistä moinen mahtaa johtua?
    Jos autolla päästää isoon vesilätäkköön niin latausvalo syttyy hetkeksi mutta tämä on ilmeisesti "vaan" hihnan luistamista?
    Niin, käykö muutes M50B20 koneen kanssa työskennellyt laturi tähän M50B25 koneen rinnalle? 80A Valeo kun sattuisi olemaan saatavilla tuollasesta M50B20 koneellisesta autosta.
    Autona 325i vuodelta 91 (E36)
  • honkkeli
    • 947
    • Kaarina
    En tiedä mistään mitään mut mites olis laturin hiilet ja tosiaan toi hihnan kireys kannattaa tarkastaa jos se tuntuu luistavan mut ei sittenkään luista
    Unettomuuskin on rikos, jos se on väkisin makaamista
    E46 320i -99
    "Prokkis" Schnitzer 635csi E.T.S -85
    E34 535iA -91
    E30 316i -89
    E30 320i -90
    • WSE1
      • 3242
      • Suomusjärvi
      kannattaa tarkistaa se hihna ja jos mahdollista niin mitata latausjännite.
      jos kiinnitykset ja johtoliitännät ovat samanlaiset niin mikseipä tuo toinenkin sopisi, hihnapyörän linjaus ja koko kannattaa tarkistaa ja jos poikkeamia niin ottaa siitä alkuperäisestä sopivat osat.
      • Laakeri
        • Apr 2005
        • 982
        • Rovaniemi
        Pitäs käydä suoraan, ilman patentteja. Tosin sun 325:sessa voi olla vahvempi laturi, mutta jos sama 80a löytyy nykysestä niin vaihtoon vaan.
        E34 S38B38
        E36 S50B30us hx52 ->M50B32
        2gen RAM 5.9 cummins
        • Jandis
          • May 2008
          • 63
          Latausjännite 13,93V, kun auto tyhjäkäynnillä, ei valoja eikä puhallinta päällä.
          13,77V, kun auto tyhjäkäynnillä, ajo- ja pitkät valot päällä, puhallin täysillä.
          Eli tollasen 0,16V se laski kun kuormaa lyötiin perään.
          • metanolman83
            • 249
            • itä suomi
            itellä kun oli juuri hiilet lopussa niin paikoillaan ollessa mittasin latauksen ja näytti ok mutta n.20 min ajeltuani rupesi valot hyytymään ja lopulta myös koko auto. vähän ajan päästä käyntiin ja eihän se mitään taas ladannut. sitten vielä paikallisessa varaosaliikkeessä tilasivat 3 kertaa väärän jännitteensäätimen ja lopulta möivät eioota kun laturi oli juurikin se valeo..motonet to the rescue ja matka on jatkunut. tosin nytten on ruvennut kuulumaan aika huolestuttavaa ääntä laturin suunnalta..
            kyselen tässä samalla että käykö tosiaan esim bosch aivan suoraan tuon tilalle?
