ilmastoinnin hihnan irroituis?
  • Fremen
    • Sep 2007
    • 127
    • Lappeenranta
    auto on e34 525i 10/90 manuaalisel ilmastoinnil
    koko illan ettiny searchilla mut ei o löytyny vastausta.
    eli pitäis laturin moniurahihna vaihtaa mut tää ilmastoinnin hihna on edessä. täs on vaan 2 rullaa, toinen kompuras ja toinen kampuras.
    ____
    \__/ <- tuon mallinen poikkileikkaus
    mitenkäs ton nyt saa irti ja minkä hihnan tonne ostaa tilalle? taitaa motonetin hihnat olla vaan moniuria.
    täytyykö esim. kompura irrottaa koneesta ? tutkiskelin realoem:stä niin m20 ja m30 koneisissa olis ton näkönen hihna. niitäkin oli useempaa pituutta
  • Axum
    • 4416
    Ilm. kompuran alapuolella on säätöpultti hihnan kireyttä varten, vaihda molemmat hihnat kerralla niin ei tarvii uudestaan ruveta purkamaan ja kyseessähän on kuitenkin kiilahihnat eikä mainitsemasi moniurahihnat, tarkista pituus entisestä hihnasta (ainakin m30:iin motonet myy 10 mm liian lyhyttä hihnaa)
    - E30 325i M52B28TU Cabriolet
    - E39 528ia
    - KUOPION PUTKIMIEHET -team
    Puretaan 520ia -97
    • Fremen
      • Sep 2007
      • 127
      • Lappeenranta
      hmm unohtu kirjottaa et mulla on m50 moottori. kyl toi o moniura toi laturin hihna. mahtaiskohan olla joku jälkiasennusilmastointi kyseessä tossa. ei ollu hantin jalkatilassakaan sen näkösiä laitteita ku normaalisti.
      mutta jos pulttia löystämällä lähtee ni sitte ei muita ongelmia
      • herja
        • 1649
        Niin myy, kokeiltu juttu. Vedin sen silti siihen päälle hihnapyörää pyörittämällä, ei tarvinnut paljon lisäksi kiristellä.
        Retard Member
        • zener
          • 14907
          Jep, kyllähän M50:ssä on moniurahihnat jo. Ja ilmastoinnin kompuran hihnalle taitaa olla oma kiristin.
          Tesla Model S 75D '17
          F10 520dA '11 klick
          E34 520iA (2.8l) '91 klick
          • Axum
            • 4416
            Olet ihan oikeassa.. tarkoitin aikaisemmin M20/M30:iä, tuo olikin tehty syyskuun jälkeen vuonna -90.
            Näyttäis M50:ssä menevän noin.
            - E39 528ia
            Puretaan 520ia -97
            • Fremen
              • Sep 2007
              • 127
              • Lappeenranta
              tässä siis ei ole mitään kiristinrullaa ilmastoinnille. joku siis ilmeisesti asentanut m20 kompressorin tohon m50 lohkoon. hihnat ovat siis erilaiset, toinen moniura ja toinen semmonen kiilamainen
