530dA -04 navi hukassa
  • 260566
    • Apr 2008
    • 14
    • Nastola
    Autossa BMW Professonal Navi. Kesällä auto oli seisomassa pari viikkoa, jolloin hävitti paikannuksen. Navi paikantaa paikallaan ollessa ja näyttää reitin ja muut tiedot. Liikkeelle lähdettäessä paikannin alkaa "peruttamaan" ja häviää kartalta. Virrat on resetoitu ja akku tarkistettu. Uusin Navi DVD on hankittu. Valtuutetussa huoltoliikkeessä nostivat kädet pystyyn. Missä vika ja mistä saisi apua?
    530dA e60
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    E39 E60/1?
    • 260566
      • Apr 2008
      • 14
      • Nastola
      e60 käyttöönotto 11/2003
      530dA e60
      • Dunky
        • 4927
        • Kotka
        Lukiko ne siellä vikakoodit CCC:ltä?
        • 260566
          • Apr 2008
          • 14
          • Nastola
          Testerissä kävi, sen mukaan kaikki ok.
          530dA e60
          • buksin-1
            • Dec 2003
            • 4592
            • Keski-Pohjanmaa
            Onko kartta kopio vai aito? Tarkistitko liittimen kattoantennissa?
            SISUSTAT modaukset
            • 260566
              • Apr 2008
              • 14
              • Nastola
              Alkuperäinen kartta on -05, joka pelittää samallalailla kuin tämä uusi -02/08. Uusi levy on päivityslisenssillä ostettu. Antennin liittimiä en ole kokokeillut. Navi toimii auton ollessa paikallaan niin kuin pitääkin, mutta liikkeessä siirtyy tiestä karvan sivuun ja lähtee opastamaan taaksepäin. Ääniopastus neuvoo "peruutusreittiä" missä sattuu olemaankin, vaikka opastin onkin jo näytön ulkopuolella. Jos pysähdyt vaikka liikennevaloihin navi löytää hetkessä sijainnin ja laskee välittömästi jäljellä olevan reitin uudelleen. Liikkeele lähdettäessä "peruutusopastus" jatkuu...
              530dA e60
              • 260566
                • Apr 2008
                • 14
                • Nastola
                Tuolloin kesällä vaihdettiin uusi perä, voisiko joku liikeanturi olla kytketty esim. ristiin jolloin liikepulssi tulisi naviin päinvastaisti. Tarviiko nykyiset integroidut navit liikeimpulssia lainkaa? Olisiko joku tuollain teoria edes mahdollinen? Kysyisin asiasta tietäviltä.
                530dA e60
                • buksin-1
                  • Dec 2003
                  • 4592
                  • Keski-Pohjanmaa
                  Tuolloin kesällä vaihdettiin uusi perä, voisiko joku liikeanturi olla kytketty esim. ristiin jolloin liikepulssi tulisi naviin päinvastaisti. Tarviiko nykyiset integroidut navit liikepussia lainkaa? Olisiko joku tuollain teoria edes mahdollinen? Kysyisin asiasta tietäviltä.
                  Ei siellä takana oikein ole mitään, joka liittyisi naviin paitsi se antenni katolla. Tulee mieleen myös, että voiko ns. hain evä päästää kosteuta sisälle, jolloin antenni sekoilee:think
                  SISUSTAT modaukset
                  • jaki
                    • 2982
                    • Uusimaa
                    Navi ottaa liiketiedon muistaakseni takapyörien ABS-antureilta. Siksi se toimii myös esim tunneleissa ja parkkihalleissa. Eli seuraava kysymys. toimiiko ABS/DSC ok?
                    • 260566
                      • Apr 2008
                      • 14
                      • Nastola
                      Kaikki sähköt ja mekaniika on aivan OK. Vain Navi peruttaa, olisiko sähköt kytketty väärin perän vaihdon yhteydessä? En käyttänyt navia noin kuukauteen perärempan jälkeen, joten en tiedä missä vaiheessa se on seonnut. Miten etenen tästä eteenpäin?
                      530dA e60
                      • 260566
                        • Apr 2008
                        • 14
                        • Nastola
                        Kaikki sähköt ja mekaniika on aivan OK. Vain Navi peruttaa, olisiko sähköt kytketty väärin perän vaihdon yhteydessä? En käyttänyt navia noin kuukauteen perärempan jälkeen, joten en tiedä missä vaiheessa se on seonnut. Miten etenen tästä eteenpäin? Sori tuli kahteen kertaan.
                        530dA e60
                        • Dunky
                          • 4927
                          • Kotka
                          Kyllä se navi tarvitsee tiedon pyörän pyörimisestä. Ei muuta kuin tarkistuttamaan perän sähköt!
                          • Dunky
                            • 4927
                            • Kotka
                            Onko ilmiö muuten päinvastainen jos peruutat autolla?
                            • 260566
                              • Apr 2008
                              • 14
                              • Nastola
                              Ei. Peruuttelin päivällä, navi menee oikein peruutessa eli taaksepäin. Eteenpäin ajaessa se myös menee taaksepäin.
                              530dA e60
