DIY sähkömies kyselee taas
  • Heguli
    • 815
    • www.e30m3.fi
    Oliskos kenelläkään tietoa miten M-peilit kytketään ? Tai oikeastaan kuskin puolen sähköpeili oli helppo kun ei ollut kuin neljä piuhaa kytkettävänä, mutta mutta, apukuskin puoleisessa m-peilissä olikin 8 piuhaa ja autossa vain neljä kuten kuskin puolellakin, peilissä piuhoja oli valkoinen, vihreä, oranssi, musta, ruskea, sininen, punainen, keltainen.
    Alkuperäisestä kytkennästä ei ole hajuakaan kun peilien kaapelit oli katkaistu ennen liitintä :?
    Peilit ovat numeronsa perusteella aidot bmw m-peilit.
    Onkos kellään kokemusta mitkä piuhat kytketään että peili kääntyy oikein ja lämpiää ? :shock:
    Die beste fahrt mit hosen an, BMW
  • Leka
    • 7701
    • Vilppula
    Sähköpeilien kytkis tuosta jos siitä on apua.
    • Heguli
      • 815
      • www.e30m3.fi
      Juu, kiitos kyllä auttaa, vielä kun löytyisi kytkis josta selviäisi peilien piuhojen funktio :shock:
      • Robi
        • 7606
        Siinä apparin puolen peilissä on yksi lisävaruste. Kun pakin kytkee päälle niin peilin lasi kääntyy alas niin että kanttikivi näkyy eikä näinollen raavi vanteita kanttariin. :wink:
        Current
        E61 530d
        E39 530d
        E39 520iA
        E46 330xd
        E28 528i
        • Heguli
          • 815
          • www.e30m3.fi
          Joo-o, onkos tietoa piuhojen värien merkityksestä, eli mikä kytketään mihin?
          • Heguli
            • 815
            • www.e30m3.fi
            Jep jep, jäljillä ollaan... sulake lähtee kuin nappi housuista kun panee pakin päälle, joten tuo lisävaruste kaiketi löytynee peilistä.:?
            Apuja kaivataan ennen kuin kärry palaa :shock:
            • Leka
              • 7701
              • Vilppula
              Jätä se lasin kääntö pakilla pois...
              • Heguli
                • 815
                • www.e30m3.fi
                Luxuksesta ei voi tinkiä 8) pakko saada toimimaan kun kerran on olemassa
                • antti79
                  • 2499
                  • Littoinen
                  Korjatkaa jos olen väärässä, mutta muistaakseni tuo toiminta vaatii MEMORY SEAT/MIRROR CTRL UNIT nimisen "älyboxin"?
                  • antti79
                    • 2499
                    • Littoinen
                    Vai olikohan se boxi se missä on muistissa eri kuljettajien asetukset. Taisi muuten olla :oops:
                    • Leka
                      • 7701
                      • Vilppula
                      Jotain tuonsuuntaista kans olin huomaavinani kun ETM:ää katselin...
                      • T3
                        • 8530
                        • Karhe
                        Vanha hyvä kytkentäohje sähköihin pätee varmaan tähänkin: Laita väri-väriin ja loput yhteen :shock:
                        Sori, mun oli ihan pakko!
                        • -Tate-
                          • 3211
                          :sekasin:
                          I Believed I Would Die.
