Puhelin ilmastointikanavaan
  • Tu0mas
    • Sep 2008
    • 4
    Kuten ostikkokin kertoo on kyseessä aika koominenkin tapaus..
    Eli iPhone putosi nakkisormista repsikan puolen lattialle ajon aikana ja sieltä seuraavassa kiihytyksessä puhelin meni takapenkin jalkatilaan josta seuraavassa jarrutuksessa jalkatilassa olevaan ilmastointi kanavan aukkoon, joka on muotoiltu juuri sopivasti iPhonen kokoiseksi
    Siellä se puhelin nyt on repsikan puolella etupenkin edessä ilmastointikanavassa ja ei sieltä tule kiihdyttelemällä tms kikkailuilla ja en myöskään onnistunut onkimaan sitä sopivanpaksulla rautalangallakaan. Hauskan kuulosta kun kesken ajon puhelin alkaa soimaan repsikan jalkojen alla.
    Hauska myynti-ilmoitus tulee kyllä aikoinaan: 'Myydään BMW 316ti 2004, sisältää iPhone 3G'.
  • elegies
    • Aug 2008
    • 28
    Näin alkuun irrottaisin penkin ja lähtisin siitä tutkimaan eteenpäin Hauska tapaus kylläkin!
    -ex 88 316 1.8 koneella
    -96 316 sedan
    • Spetke
      • 3452
      • Janakkala
      -Tehon puutetta jos ei tule ilmakanavasta ulos.
      -Mutta jos tuon ensin turbottaisi (niin kuin suuri osa täällä haaveilee) niin auton lisääntynyt teho auttaisi kiihdyttämään nopeammin niin se I-Phone voisi vaikka lupsahtaa ulos sieltä kanavasta kunnon vetäsyssä. :think
      -Ja jos nyt tuohon turbottamiseen päädyt niin laita se ainoa oikea turbo nimittäin holsetin HX40 tai HX50 niin antaa kunnon muulinpotkun niin se I-Phonen ulostulo on aina varmempaa.
      -Mutta mikäli et halua turbottaa autoasi niin ainahan voit pakittaa kovaa ja tehdä äkkipysäyksen esim paksua puuta tms vasten, kai se silläkin sieltä tulee ulos :think
      -Jos nyt noista olisi jotain apua ensihätään
      • Supa
        • 7597
        • Järvenpää
        Penkki pois ja jollei kaivelemalla tule niin lattiamatto pois. Sen jälkeen tuon ilmakanavan saakin irrotettua kokonaan, eiköhän se sitten tule helposti
        EDIT: Taikka repsikan puolen suojaa senverra auki jalkatilasta että saa ilmakanavan pään irti ilmastointilaitteesta. Josko sinne jollain patentilla sais kovan paineen aikaseks, lehtipuhallin?
        - E90 320i LCI M-sport -09
        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
        • Tu0mas
          • Sep 2008
          • 4
          Mietin myös että voisi vetästä tuossa Kehä I aamuruuhkassa liinat kiinni kun joku urpo roikkuu luukussa kiinni niin uskoisin senkin auttavan.
          • pekkis234
            • 80
            Johtuen omista kokemuksista iPhonen kanssa täytyy kyllä sanoa että myy mielummin bimmeri ilman iPhonea. Kaunis se on katsoa, mutta puhelimena syvältä. Ei ollut kerran eikä kaksi kun se oli lähellä lentää seinään.
            Se on puhelin jolla puolet tavallisista puheluista katkeaa ja 3G-puhelin joka ei löydä 3G verkkoa hyvässäkään 3G-kentässä.
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              ...tai se urpo kerkeää väistää ja sun puhelin menee vaan syvemmälle sinne rööriin
              Pekkiskin taitaa olla sitä mieltä että jätä sinne vaan, kyllä se aikanaan hiljenee.
              • Kele
                • Oct 2007
                • 100
                Heh, purkuhommiksi menee.
                Kuulin joskus jutun mersusta, joku 500 sec. Emäntä oli tiputtanut timanttisormuksen tuuletusritilästä kojelaudan sisään ja etsimisoperaatiota veholta tiedustelleena isäntä tuumasi, että ostetaan uusi
                e90 318i 4d -06
                e36 320 4d -91 Diamantschwarz
                Ex. 2x e30 316
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  kumpi?
                  • Kele
                    • Oct 2007
                    • 100
                    Kai se emmännän vaihtoi Eiku sormus tais olla halvempi, kuin kojelaudan irroitus
                    e90 318i 4d -06
                    Ex. 2x e30 316
                    • K.S.
                      • 649
                      Toimisko tehokas magneetti? tai tukit kaikki muut ilmastointiräppänät ja puhallin täysille
                      • Tu0mas
                        • Sep 2008
                        • 4
                        Magneetti ei toimi oikeen kun kuori on alumiinia, mutta tuo puhallin homma on kokeilemisen arvoinen ennen kun alan purkaa ½ autoa.
                        • pekkis234
                          • 80
                          Joo, ja ensin auto niin jyrkkään ylämäkeen kun löytyy. saadaan painovoimakin mukaan talkoisiin..
                          • mikasare
                            • 241
                            • Lohja
                            Puhelin hinurilla pois
                            Soita hinurille ja pyydä nostamaan autoa ja laita sitten ne puhaltimet päälle muut reijät tukittuna.
                            Lohja
                            • jani73
                              • 4338
                              Tuli pari hassua ideaa mieleen.
                              Esimerkiksi jokin sähkömiesten vetovaijeri tai vastaava joustava esine ja laittaa sen päähän ilmastointiteippiä väärinpäin, eli liimapuoli ulospäin. Voipi olla vaan vaikeeta saada se puhelin tarttumaan tuohon teippiin?
                              Sitten toinen vaihtoehto. Sido tuon vetovaijerin päähän joku ohut naru ja työnnät ne yhdessä ilmastointikanavan reunaa pitkin sisään pidemmälle kuin mitä puhelin on. Seuraavaksi pidät vetovaijerin aloillaan, mutta alat vetää narusta, jolloin ainakin teoriassa vetovaijerin pitäisi muodostaa lenkki, jolla puhelimen saa vedettyä ulos.
