xenonien lainsäädäntö
  • peksi900
    • May 2008
    • 230
    • Kitee/joensuu
    Juolahti vaan mieleen onko jälkiasennus xenoneissa jotain rajoituksia? esim. ns.projektori valot tai jotain muuta?
    ex:3x e30,4x e34,1x e28, 2x39
    nyt w211, e39, e30 325 cab
  • @Biimer
    • Sep 2008
    • 506
    vm:95 alkaen pitää olla lamppujen pesurit ja korkeudensäätö.
    Ainakin näin muistelen korjatkaa joku jos olen väärässä
    • peto2
      • 8292
      • Järvikylä (Nakkila)
      tuo hakutoiminto olis varmaan auttanut nopeemmin...
      mutta umpiot pitää olla hyväksytty xenoneille oli sitten projektori tai periteinen, ajovalopesurit, korkeudensäätö pitää olla automaattinen vuosimallia x (95?) tuorreemmissa.. pitkiin saa käsittääkseni laittaa xenonit ilman sen kummempia vaatimuksia..
      Nakkaa privaa jos tarvetta.
      • intfreak
        • May 2003
        • 2967
        • Uusikaupunni
        Umpiot: Xenon hyväksytyt (DC lähivalo, DR kaukovalo)
        Korkeudensäätö: 14.6.1995 alkaen manuaali, 1.10.2000-> automaattinen
        Pesurit: Aina.
        Myös xenonkitti (ballastit yms.) aina e-hyväksytty, myös polttimot.
        N62 Money Spender Club
        • bemu2000
          • 17798
          • Jämsä
          Pesurit: Aina.
          Eli toisin sanoen mikään jälkiasennus xenon kitti ei ole laillinen mihinkään halogeeneille tarkoitettuun umpioon?
          Vanteet edullisesti
          Nostureita ja rengaskoneita
          • eeki
            • 1966
            • HKI
            Juuri näin.. "E-hyväksyttyinä" mainostetut sarjat ovat yleensä sellaisia, missä ballastilla on EMC-hyväksyntä, eli ballasti täyttää häiriönlähetyksen ja häiriönsiedon vaatimukset. Tuloksena on tietysti se että ballastissa on E-hyväksyntämerkintä, mutta sehän ei riitä.
            Ducati 998 -02 //
            • Makee28
              • 527
              • Kitee
              Näin se asia vaan on, vaikka miten esittelisit konttorilla sitä erästäkin AKE:n lappusta, josta maininta tuosta umpion hyväksynnästä ovat unohtuneet .
              Ja kun kohta tulee joku henkselit paukkuen sanomaan saaneensa leiman noilla, niin todettakoon että sellaistakin voi sattua, mutta ei sellaisella konttorilla jossa tiedetään ja noudatetaan määräyksiä.
              Mulla on jotenkin sellainen mutu, että millään muulla kuin esim. D2S yms. "ensiasennus" polttimotyypeillä ei olisi tuota E-hyväksyntää... ? :think
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                Pesurit: Aina.
                Yllämainittu siis lähivaloille, kaukovaloille ei tarvita pesuria eikä valojen korkeuden säätöä, muuten samat säännöt.
                • EPDM
                  • 4625
                  • Lahti.
                  Jos umpioden hyväksyntä olis unohtunut niin luuletko että se olis vieläkin AKE sivuilla?
                  Olen vertaillut monet halogeeni ja xenon "hyväksytty" d2-s valoumpiota, ja ainoa ero on että niiden heijastimissa on eri muotoinen reikä polttimoihin. Thats it...
                  Mutta älkää uskokaa minua. Minullahan on oma lehmä ojassa...
                  Viviendo en Lahiti
                  Vw Corrado vr6
                  • Vanquish
                    • 1960
                    • Hki
                    Voiko automaattista korkeudensäätöä säätää? Siis vaihdoin lasit ja pelkään et samalla valojen korkeus on muuttunut.
                    • intfreak
                      • May 2003
                      • 2967
                      • Uusikaupunni
                      No, otetaan pätkä tekstiä valomääräyksistä (AKEn ohje 79/208/2004):
                      "Valaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja hyväksytty."
                      Eiköhän tuo selvästi kerro, ettei H-tyypin (HC,HR) umpioon saa laittaa D-tyypin polttimoa (xenon).
                      Ja vaikka kuinka samannäköiset halogeeni- ja xenonumpiot ovat, ei auta itku markkinoilla jos hyväksyntä puuttuu. On muuten jossain autoissa tullut vastaan orkkiksena sekä halogeeneille että xenoneille hyväksytty umpio.
                      • Axum
                        • 4416
                        ihan mutua, mutta lisäpitkiin saa laittaa xenonit ihan laillisesti.
                        - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                        - E39 528ia
                        - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                        Puretaan 520ia -97
                        • Makee28
                          • 527
                          • Kitee
                          http://www.ake.fi/NR/rdonlyres/E1446.../LTT200604.pdf
                          Kyllä siellä nähdäkseni voi olla esillä TIEDOTE jossa Liikennetarvikevalmistajille ja
                          valmistajien edustajille kerrotaan KaasupurkausVALAISIMEN
                          vaatimuksista..? Ei siellä puhuta mitään kaasupurkauspolttimoiden vaatimuksista?
                          Eli tuossahan vaan kerrotaan mitä tulee ottaa huomioon kun asennetaan kaasupurkausvalaisimet(=valaisin jossa on DC tms hyväksyntä), eli kokonaiset umpiot.
                          Siinä syy miksi tuossa ei puhuta niistä DC, DCR yms. hässäköistä.
                          Onko olemassa halogeenivaloja, missä on D2* poltin.. :think
                          Itse myyn kans noita jälkiasennus-sarjoja, mutta en silti viitsi kaupata niitä ko. tiedotteen perusteella laillisena.
                          • Makee28
                            • 527
                            • Kitee
                            Saa jos löytyy merkintä DR
                            • Dani
                              • 3847
                              Voi säätää, umpion takana löytyy säätöruuvi.
                              Mutta oikea säätö tapahtuu testerin kautta eli haetaan nolla piste (max ylä ja max alakohdan keskialue) ja sen jälkeen kerrotaan xenoneille missä on oikea kohta (mittaamalla), tämä siis vaan ja ainoastaan xenoneilla.
