Xenon-valojen sytytin sökö, mistä uusi?
  • surface
    • Sep 2008
    • 257
    Mistä saisi tilattua edullisimmin E46 (330d -03) xenon valojen sytyttimen? Toinen puoli ei oikein meinaa syttyä ja xenonien vaihto puolelta toiselle ei auta.
    E46 -03 330d * 160 kw * 500 Nm
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Onko sulla D2S vai D1S? Saattaa löytyä
    SISUSTAT modaukset
    • surface
      • Sep 2008
      • 257
      Jaa a kuule, mistäs sen näkis?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        pistä VIN numerosta 7 viimeistä.
        SISUSTAT modaukset
        • surface
          • Sep 2008
          • 257
          Tässä nyt vuoden päivät ollu tämä ongelma ja levinny jo toisellekkin puolelle. Pelkääjän puolen ballastin ja sytyttimen vaihdoin toisiin (ei kuitenkaan uusiin) joskus, mutta se ei poistanut ongelmaa kokonaan, mutta vähensi. Nyt kuljettajan puolen xenoni alkoi myös temppuilemaan. Polttimot (Pihilips D2S) olen vaihtanut molemmille puolille, mutta ei vaikuttanut mitään.
          Yleensä valot käyttäytyvät niin että aamuisin jos toinen (nykyään tuo kuskin puolen) ei syty, sitä harvoin saa syttymäänkään työmatkan aikana (noin 30 km), kun muutaman kerran valoja laittaa päälle ja pois. Sitten taas päivisin kun konehuone on kerran lämmenny, niin valot saa yleensä syttymään paljon helpommin.
          Eli mistä noita sytyttimiä voisi löytää edullisesti?
          Tai saa ehdottaa jos tulee jotain muutakin korjausehdotuksia mieleen. Moottorin maajohdon käytin irti ja putsasin liitoskohdat, eikä vaikuttanut asiaan. Muutenkin kun mittasin maadoitukset xenonien pistokkeista ne näyttivät normaalia.
          • tommi--fi
            • Oct 2007
            • 1066
            • Riihimäki
            Luulen että alkuperäiset ovat melko arvokkaita. Ebaysta voisi löytyä
            Osta joku tarvikesarja ja asenna se paikalleen. Selviää satasella ja omalla työllä.
            Auto tai moottoripyörä Virosta?
            • surface
              • Sep 2008
              • 257
              Voisin ostaakki jos tietäisi mistä löytyis
              • Jamppa1983
                • 739
                Ja on vielä hyvät asennus ohjeetkin.
                Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
                M3 e90 & "M3" e30 turbo
                • surface
                  • Sep 2008
                  • 257
                  Siis en minä nyt mitään jälkiasennussarjaa ala laittamaan alkuperäisten tilalle. Itse olen ainakin puhunut sytyttimistä koko ajan, eli onko niitäkin olemassa ns. tarvikekappaleita?
                  • Jamppa1983
                    • 739
                    No eiköhän niitä sieltä marmoritiskiltä sitten löydy. Muuta tietoa ei kyllä ole.
                    • surface
                      • Sep 2008
                      • 257
                      No sehän nyt on jo selvää
                      • van_gils
                        • Jan 2011
                        • 117
                        • keski-suomi
                        Saitkos jostain sytyttimet ja saitko valot pelaamaan? Tai sait varmaan kun on kirjoitukset niin monen vuoden takaa Vitun xenonit
