missä 525tds hehkusulake?
  • larmatin
    • 1118
    • Perttula
    onko se akun vieressä takapenkin alla vai missä?
    eikös hehkurele ole oikeassa sähköboksissa konehuoneessa?
    vm autolla 94 eli e34
  • Leka
    • Sep 2003
    • 7701
    • Vilppula
    Sieltä konehuoneen boksistahan sen releen pitäis löytyä.
    K2000 Heater plug relay Rear RH side of engine compartment in electronics box (525td/t, 525tds/t)
    Sulakkeet (myös td/tds) löytyy tästä
    • larmatin
      • 1118
      • Perttula
      niin noita kytkiksiä tuossa tutkinkin mutta saa olla aika näppärä jotta niistä pystyy sanoo missä se hehku sulake on... olisiko vinkkiä.
      • Leka
        • Sep 2003
        • 7701
        • Vilppula
        No en kyllä löytänyt minäkään ja tuo mun ETM ei sisällä dieseleitä.
