OBD ei toimi kone käynnissä
  • Tabuli
    • 30
    • Vaasa
    Potilas e61 545i -04
    obd toimi moottori sammuksissa normaalisti, mutta kunnmoottorin käynnistää niin singnaali katoa hetken päästä.
    jos OBD johdon irroittaa ja laittaa takaisin kiinni niin singnaali löytyy taas hetken ja katoaa.
    Kahdella eri laitteella kokeiltu ja sama oire.
    osaisiko joku arvata vian aiheuttajaa?
  • Tommix
    • 5547
    • S:t Karins
    Kokeileppa vielä toisella johdolla? Tai varmistaa että johto/tietokoneyhdistelmä toimii jossain toisesa autossa.
    • Tabuli
      • 30
      • Vaasa
      Molemmat on toiminu muissa autoissa normaalisti.
      • Rattiukko
        • Nov 2022
        • 846
        • Uusimaa
        Millä laitteilla? Kaksi Istaa?
        • JaniLap
          • Sep 2012
          • 2950
          Väylä toimii tilanteessasi katkonaisesti, kun tietyt auton järjestelmät ovat käytössä. Syynä on todennäköisesti oikutteleva ohjainyksikkö, joista arvelen SGM olevan osuutta asiaan. Irroita se kokeeksi ja testaa onko väylän toiminnassa eroa aiempaan tilanteeseen. Sulakkeet oletan jo tarkastetun hansikaslokerosta.
          Tampere
