mittaristo 325->316
  • LGB___Boss
    • Mar 2008
    • 35
    mittaristo 325->316
    jhoo eli sellainen asia kyseessä et onkohan miten mahdotonta saada toimimaan e36 325 mittaristo e36 316i ? eli siis onko mahdollista saada toimimaan mys kierroslukumittari?
  • huru-ukko
    • 4052
    • Inkoo/Portimao
    Jaahas - me tökättiin poijaan kanssa e36/316-pirssiin e36/M3:sen mittari ja pelitti kyllä(eli taitaapa ne valmiudet varvikellolle olla 316:ssakin...) ja samalla katosi 316-mittarin outo sammuu-syttyy-sammuu-vika! Ja tuo kokeilu ei montaa minuuttia vie - mittarin sopii pujottelemaan pois ilman ratin irroitusta(ettei tule ongelmia airbag-valon kanssa) ja jos sormet kuontuu tunkemaan sukkahousuihin,niin kyllä ne mahtavat ne monitoimiliittimetkin sieltä takaa irroittamaan.Eikun askartelemaan...
    En nyt muista,oliko noissa 316- ja 325-mallien nopeuslukemissa eroa - siis 220,240,260 - ,mutta joka tapauksessa se on sakottomalle puolelle eli näytti noin 10-15% liikaa meidän ämmän mittarilla.
    • LGB___Boss
      • Mar 2008
      • 35
      mutta siis
      joo kyseessä on niitä ensimmäisiä e36 316 missä ei oo kiekkotauluu ollenkaan... et siiis saaks sen joillain johoilla kikkailtua vai onko siinäkin sit valmiiksi johto kiekkomittarille? ja näyttääkö kierrosluvut oikein? :o
      • ^^tony
        • 74
        • Raahe
        Originally posted by huru-ukko View Post
        Jaahas - me tökättiin poijaan kanssa e36/316-pirssiin e36/M3:sen mittari ja pelitti kyllä(eli taitaapa ne valmiudet varvikellolle olla 316:ssakin...).
        Eli ilmeisestikkin on.
        • LGB___Boss
          • Mar 2008
          • 35
          aa joo aivan eli ne siis sit tulee saman johdon kautta että ei ole kuin e30 et eri johtonippu...
          • Kape30
            • May 2008
            • 509
            • Nokia
            Ainoo et, kun laitat neloskoneeseen kutoskoneen mittariston, niin ei näytä kierroksia oikein... Jää 1/3kierroksista pois...
            E30 M50b28 -90 Cirrusblau
            E39 520d Touring -00 Sienarot II
            MB Sprinter
            Lynx Rave Re 600 -15
            Suzuki GSX-R1100 -95
            • LGB___Boss
              • Mar 2008
              • 35
              juu tuli huomattua. mutta joo kiitoksia vinkeistä
