530D webasto ei pelaa (uusi ohjain kortti vaihdettu)
  • ongelmalapsi
    • 1062
    • Hämeenlinna
    Eli ei edes yritä päälle. hiljasta on kuin huopatossu tehtaassa.
    Tänään vaihdoin uuden ohjain kortin vanhan tilalle.
    Edes paloilmapuhallin ei yritä käynnistyä.
    Mitä seuraavaksi. heittää koko möykky olan yli lähimpään jorpakkoon ja laittaa letkut yhteen?
    -Hämeenlinnan Hinauspalvelu 0400-982944/24H
    -Ovien avaukset/Tankin tyhjennykset
    -Voimaa.com Ohjelmoinnit
    -Vikakoodien lukua/Ohjelmoinnit
    -Ilmastointi huolto alkaen 69€
    Ei ole sellaista ongelmaa, jota ei raaka voima ja tekninen tietämättömyys ei ratkaisisi.
    GMC Topkick C6500 rollback -95
    Ford F-350 4X4 Wrecker -97
    E46 330xiA -02
    Chrysler neon -99
  • erkkap
    • Nov 2007
    • 43
    • Suomenniemi
    Mistäs löysit uuden ohjainkortin? Tarkoitat siis weban päällä olevaa piirilevyä?
    Elektomeka:sta?
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Taitaa olla syynä eri ohjelmistoversio kuin aikaisemmassa kortissa :think
      Jotta eiku koodaten...
      • ongelmalapsi
        • 1062
        • Hämeenlinna
        Onnistuuko koodaus muualla kuin merkkihuollossa?
        Itellä käytettävissä inpa ja carsoft?
        Ja kyllä elektromeka toimitti kortin.
        E46 330xiA -02
        Chrysler neon -99
          • 9232
          Kerro toki lisää. Ymmärtääkseni kaikissa E39 530d 3/99-> on yhtenevä softa.
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Jossain ohjainkorteissa tietääkseni on jotain eri ohjelmistoja koska kaikki lämmittimet ei toimi kaikissa autoissa vaan joku koodaus(tai joku semmonen) on tarvittu jotta uusi lämmitin on saatu toimimaan.
            Vai onko auton tietokone laittanut jonkin käytöneston päälle lämmittimen häröilyn vuoksi :think
            • LJN
              • Jan 2008
              • 9
              Itse ainakin muistan yhden e39 530d:n johon tuli tehdas uusi webasto ja se oli täysin mykkä ennen testerillä käyntiä...edellisessä oli ohjain kortin liitin mätääntynyt. Testerillä avauksen jälkeen pelannut hienosti.
              ex e36 316
              ex E34 520
              ex E39 528 -99
              ex E39 530DA -00
              ex E39 M5 -01
              ex E39 530DAT -04
              ex E53 X5 -02
              E60 535DA
              • KATKU
                • Nov 2006
                • 230
                • Vaasa
                Kaverille kävi samalla tavalla. 99 mallista hajosi ohjainkortti, jonka tilalle osti käytetyn koko weban 02 tai 03 mallisesta kulkineesta. Asennuksen jälkeen ei inahtanutkaan, ennen kuin koodattiin weba uudestaan autoon.
                • Rado
                  • 716
                  Mistä ja mitä maksaa tuo pelkkä OHJAINKORTTI?
                    • 9232
                    Tuo ei valitettavasti kerro kaikkea. 3/99 Webasto muuttui täysin väyläohjatuksi. Sitä ennen myös A/C-yksikkö oli yhteydessä webastoon perinteisesti jänniteohjauksella. Mielenkiinnolla otetaan tietysti vastaan tietoa, jos väyläohjatuissa on eroa keskenään.
                    • KATKU
                      • Nov 2006
                      • 230
                      • Vaasa
                      Tarkennetaan senverran että alkuperäinen riikkoontunut weba oli 5/99 autosta.
                      Näissä vanhemmissa 99 menee weba päälle jo noin + 10 asteen tienoilla, kun taas uudemmissa esim. 02 se käynnistyy vasta +5 asteen tienoilla. Voisiko tämä myös viitata eri ohjelmistoon ?
                        • 9232
                        Tähän väliin väliin voisi kokeilla kepillä jäätä. Ovatko softauksia tehneet huomanneet eri softia Webastolle? Pitäisi varmaan mielenkiinnosta tutkia eri ikäisistä Webaston softan numerointia.
                        • WSE1
                          • 3242
                          • Suomusjärvi
                          On niissä eroa keskenään. Eräs tapaus oli jossa asiakas oli ostanut merkkiliikkeestä uuden (2008) laitteen, ja autossa oli ennenstäänkin ollut webasto, eikä väylässä tai muuallakaan mitään vikaa, mutta weba ei käynnistynyt paneelista, testerillä sitä kyllä pystyi käyttämään. Merkkiliikkeenkään mukaan ei olisi ollut tarvetta koodata mutta ilman koodausta weba pysyi hiljaisena.
                          Topikin aloittajan tapauksessa sensijaan vika lienee väyläsä jollei testaussoftallakaan pääse kiinni webastoon. Toimitettu kortti taisi olla -05 mutta kyllä ne ovat koodaamatta toimineet ellei tässä sitten mene se raja.
                          Kannattaa katsoa ensin se väyläyhteys jos softalla pääsisi kiinni.
                          • ongelmalapsi
                            • 1062
                            • Hämeenlinna
                            Kaikki piuhat kunnossa. joten joko vääränlainen kortti tai vaatii tuon koodauksen.
                            Ja auto valmistettu 1/99 ensi viikon torstaina aika rintajoupille jossa koodataan webasto esilämmittimeksi. saavat samalla kattoa onko jotain muuta pielessä.
                            E46 330xiA -02
                            Chrysler neon -99
                            • WSE1
                              • 3242
                              • Suomusjärvi
                              No tämäkin selvisi. Autossa oli alunperin Hellan valmistama std webaston kortti, ei siis väyläkortti. Ilmeisesti tuon ikäisessä ihkassa ei vielä ole väylästarttimahdolisuutta.
