Webasto; korjattavissa?
  • juhamann
    • 29
    Eli 530D vm.2002 kävi virallisessa BMW-huollossa toisen asian tiimoilta, samalla ilmoitin alkuperäisen Webaston olevan hajalla(ei lähde käyntiin, ei naksu, ajastaa kyllä). Heidän vikakoodi ilmoitti että Weban vesipumppu ja palopää ovat hajalla. Heidän mukaansa niin kallis remontti, ettei kannata korjata.
    Onko Etelä-pohjanmaan tai Tampereen seudulla joku halpa remonttimesta, jossa pumppu olisi mahdollista saada kuntoon "köyhällä budjetilla"? Itse en ala edes yrittämään, ei löydy tiloja eikä tietotaitoa.
  • unppi
    • Oct 2008
    • 29
    En osaa vastata löytyykö alueeltasi minkälaista remonttimestaa, mutta hyvällä tuurilla vesipumppu on vain talmettunut jumiin ja saattaa tuurillal lähteä pyörimään kun käyttää auki kokeilee pyöriikö pumppu. Varovasti pyöräyttää siipilöistä niin saattaa jumittunutkin pumppu alkaa pyörimään. Muutamia pumppuja saanut tuollein korjattua kesän jäljiltä.
    Jos hehkusauva on palanut niin yleensä korjaamolla sitten vaihetaan koko palopesä ja liekkivahti samalla jolloin saadaankin helposti 300e osista, kun hehkusauvan saa 80e.. Okei hinnat on suuntaa antavia, mutta paikkansa pitäviä kun puhutaan kuorma-autojen 10kw lämmittimistä, henkilöautojen webastoista ei kokemusta, mutta samalla periaatteellahan nekin pelaavat.
    Ja tosiaan toi, että ei kannata korjata kuullostaa aika oudolta.. Just nää vesipumppu, hehkusauva, palopesä ja liekkivahti on aika normaalia kulutustavaraa webastoissa joita joutuu sillointällöin uusimaan.
    • metake
      • Sep 2008
      • 331
      • Janakkala
      Webastosta en tiedä tarkkoja hintoja, mutta eberin uusi lämmitinyksikkö maksaa 450 eur, webasto lienee samaa luokkaa, joten ihan hirveesti ei kannata osia vaihtaa. Esim listahinta jo pelkälle vesipumpulle (eberi) on n. 250 eur. Ja uudelle lämmitinyksikölle saa vielä 2 vuoden takuunkin..
      • uti
        • 195
        E-Bay
        Uudet vesipumput 50-90€ Polttoainepumput n.50€
        • WSE1
          • 3242
          • Suomusjärvi
          Tuossa hintahaaruukssa nuo suomessakin ovat.
          Vesipumpun vika on yleinen, ja useimmiten sieltä pumpun sisältä on elektroniikka vialla, valettu umpeen-> pumppu uusittava. mm. MTT trading myy korvaavaa pumppua, pumppuosa on sama kuin alkuperäisessä, ainoastaan pääty ja kiinnike vaihdettava vanhasta ja liitin liitettävä johtoon.
          Vesipumpun vaihdossa menee E39:n tapauksessa pari tuntia kun koko laite tulee irroittaa. Kovin kallista tuntiveloitusta pitävässä firmassa sitä ei siis kannattane teettää. Huomioi uudet tarvittavat sisälokasuojan reunan kiinnikkeet (3kpl).
          Palopesän vikakoodi? Eli mikähän koodi oikeasti on kyseessä?
          Hehkutulppa ei näissä yleensä edes vikaannu mutta siitä kertova vikakoodi johtuu useimmiten ohjainkortin mittauspiirin vikaantumisesta. Moni on vaihtanut palopesänsä turhaan.
          BMW väyläwebaston ohjainkortteja toki on saatavilla kunnostettuina, mutta niiden odottajien jono menee ensi vuoden puolelle jo...
          • siksta
            • 675
            • Orimattila
            No nyt pomppas!
            Esim. tästä vesipumppu 124€:
            http://www.preheat.eu/index.php?page=d5w-sc-varaosat
            Ja noihin saa varmaan vielä BTCF:n alennuksen kun kysäisee.
            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
              • 9231
              Kyllä ne saa ihan ehjänä irti ja takaisin, kun painaa keskiosan reippaasti sisään ja etsii sen lokasuojan sisältä irrotuksen jälkeen.
              • metake
                • Sep 2008
                • 331
                • Janakkala
                Kiitos, toivottavasti löytyy myös eberiin tuolla hintaa, pitääpä katsoa. 2 kpl eberiä odottaa uutta vesipumppua ja 1 kpl uutta polttoainepumppua.
                Tuo vesipumpun hinta oli eberille "virallisesta" liikkeestä, tarkalleen 279 eur.
                • WSE1
                  • 3242
                  • Suomusjärvi
                  niinhän ne saa, laitoin tämän vain siksi kun suuin osa tekee remonttia pihamaalla ja hukkaa ne sisäosat ties minne... tosin, vopihan tuon ehjän kiinnikkeen puuttuessa korvata sopivalla ruuvilla, sen sisäosan siis.
                  • WSE1
                    • 3242
                    • Suomusjärvi
                    Tuossa joko kateprosentti on 80 tai välikäsia on aivan liian paljon liikaa.
                    Onneksi tuo maahantuonti ja muu ulkomaankauppa on nykään suhteelisen helppoa. Taitavat jäädä tuommoisia hintoja pyytäviltä kaikki pumput myymättä...
                      • 9231
                      Nämä eivät muuten löydy osaluettelosta etulokarin kohdalta.
                      Osa nr: 51161881149
                      • Rocla
                        • 7692
                        Ei jää, ostajia riittää aina, ei tosin 10v vanhojen auton omistajien keskuudesta.
                        Olli.
