0536 Standheizung, Webasto vai "rest"
  • -Tapi
    • 3117
    • Välisuomi
    Kun E39 530d varustelistassa on otsikon mukainen varuste, onko kyseessä webasto-lisälämmitin vaiko "taukolämpö, joka aktivoidaan ilmastoinnin paneelista rest-nappulalla?
  • buksin-1
    • Dec 2003
    • 4592
    • Keski-Pohjanmaa
    Ainakin suomalaisen lisävarustehinnaston mukaan 536 on Seisontalämmitys/-tuuletus kaukokäytöllä (vain 602, 609, 630, 661/663 yht.) ja 530d kohdalla hinta 2400e. Se voi hyvinkin olla esim. Webasto, koska siitä erikseen ei ainakaan suomalaisessa listassa (9.9.2002) ole mainintaa.
    SISUSTAT modaukset
    • -Tapi
      • 3117
      • Välisuomi
      Kaukokäytöllä? Gut! En nimittäin ole vielä nähnyt sitä "lämpöä luovuttavaa rest-nappulaa" vielä kaukokäyttöisenä. Kyseessä on siis mitä ilmeisemmin oikea Webasto..
      Mutta jos ymmärsin oikein, niin noista muista luettelemistasi numeroista 609 on navigointisysteemi, joten outoja varusteita se Webasto edellyttää/ tuo mukanaan?
      • buksin-1
        • Dec 2003
        • 4592
        • Keski-Pohjanmaa
        En tiedä miksi ilmoitetaan vain niiden kanssa (voi olla suomalainen markkinointi "strategia"), mutta esim. omassa ei ole navigointi-tv silti on webasto kauko-ohjauksella. Kurkista kuskin oven ja etulokasuojan sauman kohdalla auton alle - pitäisi olla pieni (2-3cm halkaisija) pakoputki tälle Webastolle.
        SISUSTAT modaukset
        • -Tapi
          • 3117
          • Välisuomi
          Eikun auto ei ole vieressä.. On vain nippu faksattuja huoltokirjoja optiolistoineen, joiden perusteella pitäisi suunnata löytämään se oma yksilö.
          • JuhaK
            • 221
            • Etelä-Suomi
            elikkäs kertokaas nyt sitten mullekin miten sen taukolämmityksen on tarkoitus toimia, pitää siis sisätilat lämpiminä koneen lämpöä hyödyntäen ja jos se ei riitä niin käynnistää webaston?
            entäs se kaukokäyttö, siihen on sitten ilmeisesti olemassa oma käyttökapulansa, eli ei oo millään tavalla sidottu ton avaimen toimintaan?
            saako tuota kaukokäyttöä jälkiasennettuna?
            jos viel sen verran jatkais juttua, en tiedä onko Bemarin Webasto samanlainen kuin oli mulla Volvossa eli jos auto seisoo esim. kovalla pakkasella, vaikka -15 astetta, ulkona ja koneen lämpö laskee hieman normaalista käyntilämmöstä niin heti kun auton menee käynnistämään niin pian hurisee webastokin, ei toki kauaa mutta kuitenkin käy...ja tämähän nokeaa webastoa nopeasti kun vähän aikaa vaan käy ja sitten sammuu? Toimiiko se Bemarissa samalla tavalla?
            Mulle sitte rakensivat Volvolla nk. tappokytkimen millä katkaistiin webaston ohjainyksiköltä virta jolloin sen sai pois käytöstä niin että se ei vaan pieniä hetkiä käyny...säästi webaston osia paljon kuin myös akkua kun hehkutus ei imenny virtaa. Ootteko kuullu onko kukaan tehny Bemariin samanlaista systeemiä...vai olisko se fiksumpi toiminnaltaan kuin naapurin vehkeet?
            850--voimaa kuin Veturissa
