Lamin-X kalvot
  • LasseE
    • May 2008
    • 416
    • Kontiolahti/Joensuu
    Lamin-X kalvot
    Eli tuli hankittua tuota gunsmoke kalvoa tarkoituksena tummentaa takavalot..Onko asennuksessa mitään "erikoisjuttuja" vai meneekö homma samalla tavalla kuin lasien tummennus? Kalvon pitäisi kestää irroitus ja uudelleen asennus,onko tästä kokemuksia? Itseä vähän mietityttää uudelleen tarttuminen jos kalvoa joutuu irroittelemaan kesken kaiken :think
    Kalvonpalanen kun ei ole kovin iso niin koepaloja ei oikein kehtaisi ruveta kokeilemaan..
    Ex. E46 330d -05
    Ex. e61 530da -05
    Ex. 316 e30, 320 e36, Volvo s60
    Member of Team EastAudio
    Itä-Suomen autohifistit: www.eastaudio.net
  • Hammu
    • Nov 2006
    • 3971
    Kyllä se kestää irroituksen ja liimapinta pitää uudelleenkin liimattuna.
    Ite noita etuvaloja tummennellessa vetäsin toisen vituiksi, revin kalvon pois ja laitoin uusiksi paikalleen ilman mitään ongelmia.
    Nyt kun kalvot oli 4kk kiinni ja revin ne pois, niin ne olis vieläkin kestäny liimata uusiksi, mutta revin ne sen verran raivolla irti että joutuu uudet kalvot ostamaan.
    Asennuksessa ei ole mitään erikoisjippoja, putsaat pinnan kunnolla jne...
    • piritek
      Yritys
      • 100
      Jos jollain on jäänyt pieni palanen Lamin-x keltaista "kusikalvoa", jolla saisi yhden moottoripyörän 4-5" pyöreän ajovalon peitettyä niin saa ilmoitella privalla
      Lamin-x valmistajan sivulla näytti olevan ohjeet asentamiseen.
      www.piritek.com
      • Janza182
        • 4991
        • 013
        Itse kun asensin kalvot niin ennen asennusta vähän lämmitin kalvoa hiustenkuivaimella. Paljon paremmin onnistu kun ensimmäisen laitto kun oli vähän notkeampi se kalvo..
        • LasseE
          • May 2008
          • 416
          Kalvot tuli asennettua paikoilleen,tosin vähän eri tavalla kuin valmistaja ohjeistaa..Yllättävän hyvin kalvot taipui paikoilleen ilman vettäkin,muutama ilmakupla tosin jäi.Itsekin mietin tuota lämmitystä mutta onnistui ilman sitäkin.Takavaloissa on se hyvä puoli,että kalvon voi jakaa kolmeen osaan niin ei tarvii niin isoa palaa saada kerralla kohilleen..
          Ex. E46 330d -05
          Ex. e61 530da -05
          • yarza
            • 81
            • ylöjärvi
            Kesäksi suunnittelin tuota TINT kalvoa mustan e46:n etuvaloihin...
            Minkälaisia kokemuksia ihmisillä on noiden kalvojen kestävyydestä ja valonläpäisyydestä?
            Etuvaloihin varmaankin kannattaa tilata valmis KITti kun alkaa itse sohlaamaan...
            http://www.vannehaku.fi/1286/dotz-to...5-kesarenkaat/
            • viktor
              • Aug 2006
              • 1272
              ///M5
              "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
              • Exorcist
                Wax on - Wax off
                • Dec 2004
                • 1805
                • Riihimäki
                Suojaa todella hyvin kiveniskuilta. Käytännössä ei tule mitään jälkiä itse umpioon kun on tuo kalvo päällä.
                Itse laitoin kalvot päälle niin että ensin kunnolla sumuttimella kosteutta ja kuumailmapuhaltimella lämmittäen kalvot päälle. Saa kuplattoman ja todella siistin pinnan. Takavaloja itsekin tuli vedettyä useempaan kertaan ja niitä pystyy kyllä vetämään todella useaan kertaan ja saa vielä pysymään hyvin paikoillaan. Takavalojen kalvot oli itsellä 3kk paikallaan ja vielähän nuo olisi voinut samoilla kalvoilla laittaa takaisin, sen verran hyvät liimapinnat noissa on.
                • viktor
                  • Aug 2006
                  • 1272
                  Mistäs nuita kannattaa Suomesta kysellä? Vai tilata suoraan ulkomailta?
                  ///M5
                  • micke_
                    • Aug 2008
                    • 1157
                    • Lojo
                    E24 ///M635CSI
                    E61 520d LCI
                    Ex: E30 1006hv/1161nm
                    ig: m1ckee_
                    • JonasG
                      • Jun 2006
                      • 2160
                      • Porvoo/Helsinki
                      Octane styling, sieltä saa noita..
                      • Magor
                        • 572
                        Mikäköhän väri/tummuus olis paras jos laittelis e34 etuvaloihin nuilla että tulis suht originaalin tummaoptiikan näkönen?
                        G31 540d xdrive
                        E28 535iA ikiprojekti
                        • kake
                          • 590
                          • Kerava
                          Ehdottomasti tint.
                          Tallissa: Z4 35is Alpinweiss III ja Camino
                          • joni01
                            • Mar 2008
                            • 236
                            • Pieksämäki
                            menee kyllä vähän ohi aiheen mutta pistä magor kuvaa esille "kalvo-optiikasta" jos semmoisen teet?
                            -e38 750
                            -e39 540 6-gang
                            -EX-
                            -e30 325 -90 cabrio *spicy orange*
                            -e34 540i -94 6-gang touring
                            • Magor
                              • 572
                              Joo täytyy laittaa kunhan saa sen jossain vaiheessa toteutettua ja jos tuo nyt edes onnistuu kiitettävästi.
                              G31 540d xdrive
