ajastettu webasto ja kabiinin puhallin
  • bember
    • Dec 2005
    • 479
    • Kirkkonummi
    eli kun laitan webaston ajastukselle ja se aamulla lähtee käyntiin, niin toimii kyllä muttei kytke kabiinin ilmanpuhallinta käyntiin, vaikka se puhaltimen voimakkuus olisi missä tahansa asennossa ja lämpö säädetty täysille. Tämä sen jälkeen kun webasto oli kokonaan irroitettu huollossa ja vaihdettu tiivisteitä ja pumppu. Ennen kytkeytyi puhallua ajastettuna ja kabiinikin lämpeni.
    Olisiko vika weban aivoissa vai esim. puhaltimen miekassa?
  • zakspeed
    • 2005
    Webaston ohjaamasta puhallinreleestä ja sen sulakkeesta voisi aloittaa homman.
    • bember
      • Dec 2005
      • 479
      • Kirkkonummi
      puhallin rele
      missä tuo lie E32:ssa
      • bember
        • Dec 2005
        • 479
        • Kirkkonummi
        standheizung
        niin ei se riipu siitä ajastuksesta - kun laitan taukolämmityksen päälle auton seistessä ja käännän virrat pois niin loppuu puhallus. Näin ei ollut ennen huoltoa - mutta huolto olikin pitkä prosessi joka alkoi viime toukokuussa ja neljän eri käyntikerran jälkeen päättyi uuden pumpun asennukseen joulukuussa. Eli vika on voinut tulla johonkin ohjauslaitteeseen tuon ajan kuluessa.
        Mutta mikä?
        • Scitso
          • 2819
          • Kuusankoski
          Oiskohan jääny liitin irti huollossa. Eli webastolta tuleva ohjaus tuulettimen säätöihin.
          E34 525i Touring -96 "Iris"
          E46 328ia Sedan -98 "HOI"
          E61 530d Touring -04
          ex. E39 520ia Touring -98
          ex. E28 520i -82
          • bember
            • Dec 2005
            • 479
            • Kirkkonummi
            siis piuha irtikö?
            missä lie liitoskohta?
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Onkos tuo Webasto alkuperäinen vai jälkiasennettu ?
              • bember
                • Dec 2005
                • 479
                • Kirkkonummi
                alkuperäinen
                tehdasasennettu on.
                • Axum
                  • 4416
                  Puhalluksen- ja lämmönsäädön voimakkuudet ei vaikuta. (paitsi virta-avain I-asennossa)
                  Ei tähän hätään ole BBW46:n kytkentäohjetta mutta yritän löytää sen.
                  kovalevy hajos.
                  - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                  - E39 528ia
                  - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                  Puretaan 520ia -97
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Ohjainlatteen pistoke A ja napa 6 lähtee vihreä/valkoinen johto joka on sen puhallin releen heräte. Näin ainakin jälkiasennuslaiteissa.
