Airbagvalo, Carsoft: airbag - OK, mittaristo - ERROR
  • mailman
    • 8077
    No Vista tunnetusti ei ole oikein yhteensopiva tällaisten kanssa... (sama pätee allekirjoittaneen firman huoltoteknikoiden ohjelmiin = ei toimi Visvassa, ja siis niitä käytetään tommoset usb-seriaaliadapterin kanssa).
    • jartsa02
      • 1132
      Kyllä nuo INPAt ja kaikki muut tarpeelliset ohjemat saa toimimaan Vistassa täydellisesti, yleensä vikana on ennemmin käyttäjien kädettömyys :think.
      Tässä wta:n probleemassa ei ole kyllä kyse Vista -ongelmasta vaan siitä että tod.näk. USB-RS232-adapterissa ei ole kaikki INPAlle tarpeelliset RS232:n pinnit toiminnassa ja siitä johtuu tuo, että "Ignition"-pallero jää off-tilaan.
      • wta
        • Dec 2008
        • 641
        Aaargghh. Mulla on käytössä verkkokaupasta ostettu adapteri eli tämä
        Mistähän tietää, onkos tuossa kaikki pinnit toiminnassa? Kokeilemalla jollain toisella adapterilla vai?
        Näiden tietokoneiden kanssa leikkiminenhän menee hauskaksi kun ei tiedä onko vika autossa, tietokoneessa, ohjelmassa vaiko kaapelissa...
        Jos jollakulla olisi PKS:lla toimiva englanninkielinen ohjelmisto niin olisin muutaman kympin valmis maksamaan jos saisin ohjelmistoa "lainaan", että saisin tuon ohjelmisto-ongelman ainakin pois suljettua... ...yhteydenotot YV:llä.
        • jartsa02
          • 1132
          Noista ei oikeen tiiä suoraan, onko niissä kaikki kytkettynä. Yleensä FTDIn piirillä varustetuissa adaptereissa on kaikki ne sitten kytkettynä.
          • wta
            • Dec 2008
            • 641
            Tuli googlaamalla jotenkin sellainen kuva, että tuo kaapeli olisi mahdollisesti tuolla FTDI-piirillä, varmuutta ei ole mutta kokeilin myös toisella adapterilla jossa googlen perusteella pitäisi ainakin olla tuo FTDI-piiri mutta sama ongelma jatkuu. Mä olen nyt kokeillut varmaan jotain 5-7 eri lähteistä saatua eri INPAn versioita enkä ole saanut pelittämään kunnolla. Saan kaverilta sarjaportilla varustettua kannettavaa viikonlopuksi lainaa pitää sillä kokeilla, josko syy olisi tuossa uudessa läppärissä/vistassa.
            Jos en saa pelittaa niin paljonko jartsa pyytää "konsultoinnista" (lue:toimivan ohjelman asentamisesta) ohjelman suhteen?
            • jartsa02
              • 1132
              No kyllähän tuota asiaa voidaan ihmetellä, kun kerran oot tästä lähistöltä .. kummiskin INPA kyllä pelittää Vistassa ihan hyvin, se vaan vaatii pienet omanlaiset säädöt, koska INPAn sarjaportti-asetus OBDsetup.exellä ei pelaa Vistassa ja sen tekemät muutokset joutuu tekemään käsin Windowsin registryyn.
              Tätä konsultointi-hommaa varmaan voidaan setviä lisää sitten tuolla priva-puolella ..
