M Coupe ikkunannostimen ongelma
  • DONNERWETTER
    • 1666
    • Turku, Finland
    Dodii, akku loppui talvisäilytyksessä kun oli jäänyt virrat hieman päälle -> kuskin ikkuna oli 5 cm auki kun akku loppui. Auto kun on kuivassa ja suht lämpimässä tilassa, niin on ollut tapana hieman tuulettaa autoa.
    Nyt nostin ilmeisesti luulee, että asento, jossa ikkuna oli on uusi nostimen yläraja ja ikkuna ei nouse millään ylemmäs, eli käytännössä ikkuna auki koko ajan. Samalla kuskin ikkunasta hävisi "impulssikytkintoiminto", mutta vain ylöspäin lasi nostettaessa.
    Harmittaa kun nuo M Coupen nostimet ovat aiemmin toimineet kuin sveitsiläiset kellot.
    Mistä tähän lääke?
    Porsche 911/996 GT3 Mk II
    Porsche 911/997 Turbo MK I
    BMW M Coupe DS Motorsport
    BMW F20 120iM -16
    ____________________________
    Ex. BMW E36 325iM Coupe -94
    Ex. BMW E30 318i -88
    "Er ist kein wollte gern, er ist gern"
  • Robi
    • 7606
    Jos ei millään nouse ylöspäin niin koita laskea se alas ja akku hetken irti...sitten koittaa uudestaan ylös. Ei pitäisi ainakaan sen edellisen "ylä" kohdan jäädä muistiin.
    Current
    E61 530d
    E39 530d
    E39 520iA
    E46 330xd
    E28 528i
    • Ozzy #69#
      • Nov 2006
      • 1673
      Itsellä oli e36 coupessa sama ongelma ja ongelma ratkesi kun käynnisti auton, jolloin ikkunat sai ylös asti.
      G20 330e M-Sport sunset orange
      • DONNERWETTER
        • 1666
        • Turku, Finland
        Kokeillaan Robin kikkaa. Ei mennyt ikkuna ylös myöskään auton käydessä.
        Palaillaan asiaan!
        BMW F20 120iM -16
        • mok
          • Nov 2008
          • 22
          Itsellä on ollut pari kertaa tuo kun akku on ollut pois. Lähtenyt nousemaan kun ottaa akusta navat irti ja pitää niitä vähän aikaa yhdessä. En tiedä, nollaako se jotenkin muistin? Kerran piti rämpyttää toista johtoa napaan että lähti toimimaan.
          • Rocla
            • 7692
            Eikös ne sillätavoin yleensä opi, että ikkuna alas ja vielä muutama sekuntti nappi pohjassa ja sitten ikkuna ylös ja muutama sekuntti nappi pohjassa.
            Näin opetetaan puristumissuoja "rajat" ja tuo one touch rupeaa taas toimimaan.
            Sitä en tiedä onko siellä jotain muuta häikkää, yleensähän ne kuitenkin saa ajettua ylös asti "manuaalisesti" vaikka rajat on hukassa.
            Olli.
            • *makke*
              • 881
              • Klaukkala
              Pitäisikö normaalissa e36 coupessa olla tuol one touch ominaisuus, välillä ikkuna menee itekseen kiinni ja välillä pitää pitää nappia pohjassa ylösasti
              • DONNERWETTER
                • 1666
                • Turku, Finland
                Tämä lopulta toimis kun akku oli yön irti, mutta akun piti tosiaan olla aika kauan irti.
                Ikkuna oli siis alhaalla, kun akku oli irti.
                BMW F20 120iM -16
