Kojelaudan irroitus?
  • tomata1
    • 41
    Eli millainen projekti on e36 kojelaudan irroittaminen?
    Pecunia rerum omnium!!
  • jakeboss
    • 155
    • hamina
    vähän aika sitten on tullu pari koelautaa tossa irroiteltua ei se niin hirveen iso homma oo mut aika vaikee neuvoo sanoin mutta yritetään josko se jotaa auttais. itse iroitin tähän tyyliin siis sedan mallista :arrow:
    ekax vaikka ratti ja mittaristo irti,sit vaikka ne koelaudan alapalat irti,hanskalokero kokonaisuudessaan irti,sitten se koelaudan repsikanpuolen sivupala irti,chek controlli irti,keski konsoli kokonaisuudessaan irti,lämppärin ohjaus naviskat ja paneeli irti,sit vaikka se mis on ajovalot sumuvalot ja siin on se tuuletus räppänä se koko lämiskä irti,sit pitäs olla jo aika osissa.
    sitten koelaudan kiinnikkeisiin koelaudan sivuista 4 8mm pulttia irti kummalkii puolen 2 sitten pitäis irroittaa ne pitkät ja kapeat ritilät mistä tuulilasiin puhaltaa ilmaa. ne saa irti jollain ruuvarilla tai jollain lastalla varovasti joka puolelta kitkuttaen/kampeamalla,sitten niitten alta 4 ristipää ruuvia irti ja sitten vaan nostaa koelaudan kokonaisuudessaan irti. itse irroitin ekaa kertaa haynesin korjaus oppaan avulla siitä oli suuri apu.
    mull oli muuten molemmist autoist mist noi irrottelin niin tuulilasit otettu irti helpotti hommaa vähäsen,mut pitäishää tuon onnistuu vaikka tuulilasi on paikallaankin.
    voihaa se olla et tost jotaa unohtu korjatkaa vaan ihan vapaasti mut kyl näillä pitäs jo aika pitkälle päästä. :juo :juo :juo
    BMW E3six 325i sp-edition by jakeboss
    • Hemi
      • 18880
      Nuo kaksi ruuvia mitkä ovat tuulilasille puhaltavan ritilän alla ovat suhteellisen kinkkiset irroittaa ja varsinkin laittaa takaisin mikäli tuulilasi on paikallaan. Pointti on kuitenkin se että nämä ruuvit yleensä löytää(ilman korjausopasta) ja irroittaa.
      Useimmissa e36:ssa missä kojelauta on irroitettu, ei näitä ole enään laitettu/saatu laitettua kiinni ja nitinää onkin sitten tiedossa. Kaikki muut ruuvit/kiinnitykset löytyy purkutyön edetessä. Hommaa on enemmän kuin muissa autoissa keskimäärin, mutta homma onnistui meilläkin vielä 15-vuotiaalta pojalta ja käytännössä ilman apuja(paitsi niiden kahden etummaisen ruuvin kohdalla). Kokoonpanossa ei sitten kannata fuskata yhtään. Mikäli joku ei istu kitkatta omalle paikalleen ja ilman väkivaltaa, pitää homma ottaa uusiksi niin kauan kunnes jokainen pala loksahtaa paikalleen. Yhtäkään ruuvia ei projektista saa jäädä purkin pohjalle mikäli tosiaan haluaa pitää nitinät, natinat ja kolinat pois tulevaisuudessakin.
      • tomata1
        • 41
        Jepulis, kiitoksia neuvoista!
