Rättikatto falskaa ( Kuka asentaisi uuden?)
  • zim,zimmer-my beamer
    • Feb 2004
    • 214
    Terve.
    Minulla on tuollainen e36 325 cabrio ja ongelmana on koneen täydellisen hajoamisen lisäksi että katto päästää vettä läpi jostain ellei kaikkialta!!!
    Olen kuullut että noita rättikattoja voisi ehkä pinnoittaa jotenkin ( muistaakseni oli puhetta silikoonipinnoitteesta ) ja jos näin on niin onko kellään kokemusta ja kuka tällaista tekisi Uudellamaalla/PK-seudulla? Hinta?
    Tai jos hankin uuden rätin niin kuka sellaisen asentaa ja mihin hintaan?
    635csia -82, 535da m-sport -07, 530da m-sport -02, 325 cab -94, 535ia 3,7l ac schnitzer-technic -90, 535i -88
    • Feb 2004
    • 214
    Edelleen ongelma edessäpäin...olisko kellään antaa mitään vinkkiä!?
    • Nixon777
      • Aug 2005
      • 416
      Suomesta ei paljoa rättikatto-osaajia löydy. Eli etsintää saat varmasti jonkun verran harrastaa. :P
      Kokeile taikatryffeleitä, niitä saa laillisesti ostaa Alankomaiden sisäpuolella älypuodeista. Käyttöohjeet annetaan mukaan, jos et saa sellaisia niin pyydä myyjältä ja lue ne ensin - hyvää matkaa!
      • MasaTDS
        • 1605
        kannattaa verhoiluliikkeiltä
        E24 635csi
        M-B W140
        Citroen c4 coupe
        H-D sportster chopper
        Kodin remontit kattavasti ammattitaidolla
        Myös autohuollot,remontit,lohko/säteilylämmitinasennukset tampereella.
        Yhteydet privalla tai allaolevien sivujen kautta
        www.mpanet.fi
        • superfast
          • Sep 2004
          • 567
          • Kurikka
          noihin veneiden kankaisiinhan on jotain kyllästys aineita mitkä varmaan vois toimia tollasessakin. :think
          E60 525 Msport
          E36 318ti compact
          • Beemer man
            • 560
            • Imatra
            Itse kävin ostamassa veneily liikkeestä ainetta jolla kyllästin katon. Hylkii käsittelyn jälkee vettä todella hyvin. Tosin aineet maksoi 70e mutta olivat kyllä hinnan veroiset. Eli ei muuta kun kauppaan. neuvovat kyllä siellä mitä laitat
            Harley-davidson sportster -09
            Yamaha R1 -02
            e61 520d lci
            micra
            Exät
            e24 635csi
            e30 6xcoupe 3xcabrio 2xtouring 3xsedan
            e34 520, 540, 535
            e36 325coupe, cabrio, 2xcompact
            e46 316, 323
            e39 523,520x2
            • mekstrm
              • 836
              Käyt hakemassa autoglymin rättikaton käsittely setin.
              Sisältää pesuaineen ja itse kyllästeen. Hinta 30€ kieppeillä.
              Paras kaikista testaamistani.
              Since 1994 : 520i e28 -83, 316 e30 -85, 316i e30 -89,316 e30 -87, 318i e30 touring -89, 325i e30 cabrio -87, 320i e36 touring -96,325i e30 cabrio -88, 316i e30 bavaria -91, 325i cabrio -87, 318i e36 touring -95, 325i sedan -91, 320i e36 touring -97, e39 525ia touring -01, e46 318i touring -02 , 316ti compact -03 Nyt e61 525i touring, e46 318i cabrio -04
                • Feb 2004
                • 214
                Kiitoksia vinkeistä!
                Ton autoglymin paketin hankin viime keväänä ja laitoin tohon mutta vettä kertyi autoon kummiskin...
                Pitää vielä tarkemmin kattoa läpi kaikki saumat ja toi ikkuna ettei sieltä jostain välistä vuoda!!!
                Ostaisin uuden rätin tohon jos saisin jonkun asentamaan sen...ja ei tietenkään saisi maksaa hirveitä määriä! Mutta kuka asentaisi? hmmm...
                  • Feb 2004
                  • 214
                  Onko kellään tietoa kuka asentaisi uuden rätin mulle?
                  • IvvN
                    • Jun 2003
                    • 3078
                    • HelSINKI
                    Tapiolan Autoverhoomo. Omistaja on erikoistunut kattoihin, mutta voi olla jonoa jonkun verran.
                    Luxusta elämään - KhreliX Design verhoomo
                    www.kxd.fi
                    Mahdollisesti maailman paras verhoomo
                      • Feb 2004
                      • 214
                      Ok, kiitos tiedosta! Otan yhteyttä sinne!
                      • Henkka26
                        • Sep 2009
                        • 1
                        • lahti
                        Ticabossa asennetaan rättikattoja..
                        • kmn
                          • May 2009
                          • 6031
                          • Sipoo
                          Heitetääs tähän ketjuun vaikka. Eli sama vika, kuin 90% muistakin cabrio-omistajista: katto vuotaa/tiputtaa vetää hieman etukulmista. On kyllä aika vähäistä, mutta jos sataa monta päivää putkeen tai vaihtoehtoisesti päivän oikein kunnolla (kuten loppukesästä 2009), niin alkaa olemaan märkää jo sisältä..
                          Eli kertokaas, miten olette saaneet pysymään veden pihalla? Mitä tiivisteitä tuonne voi uusia, vai oletteko silikoonilla tai jollain massalla tiivistäneet noita kulmia? :think
                          Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
                          • Heguli
                            • Nov 2003
                            • 815
                            • www.e30m3.fi
                            Etukulmien tiputteluun auttaa tiivisteen / tiivisteiden vaihto. Omassa E30:ssä tiputteli hieman myös katon etukulmista, uusin sen tiivisteen joka kiertää katon etureunan ja etusivulasien yläosan ja vuotaminen loppui siihen.
                            Kuvassa osa nro 1, http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...g_top_gaskets/
                            Rättikaton vaihdatin aikoinaan Tmi Classicilla Turussa, hintaa kertyi uuden rätin kanssa 1000 euroa.
                            Silikonia tms muita tököttejä sinne ei kannata tunkea IMHO
                            Die beste fahrt mit hosen an, BMW
                            • kmn
                              • May 2009
                              • 6031
                              • Sipoo
                              Osaisko joku kertoa, mikä olisi tuota vastaava osa sitten E36:ssa..?
