ACS vittuilee + kännistys+ muita sähköongelmia
  • Jazu
    • May 2008
    • 2
    No niin... eli mulla on muutama mielenkiintoinen ongelma (523 e39 vm99)
    1. Kun ACS lyö päälle syttyy ACS ja ABS valot. Muistaakseni valot sammui kun painaa ACS-nappia. Samalla kun tämä tapahtuin sammui KAIKKI valot auton sisältä mukaan lukien radio pätkäs (ja ehkä ajovalotkin, mutta päivällä sitä en huomannu). Juuri ennen tätä noin 20 min aikasemmin oli menny oikea jarruvalo, mutta ei välttämättä liity asiaan... mietin vain että olisko joku virtapiikki päässy yllättämään kun annoin hieman kierroksia bemulle ilman ACS:ssä jäätiellä :think
    Tämä tapahtui vain pari päivää sitte ja tänään ei ollu sitten sitä ongelmaa vaan ongelma nr. 4
    2. Silloin tällöin avaimen kaukosäätö ei avaa tai lukitse ovia
    3. Käynnistys ei onnistu. Tänään kävi niin että laitoin avaimen virtalukkoon ja kääsin virrat päälle eli ei mitään epänormaalia, mutta kun yritin startata niin startti antoin vain ihan sika pienen liikkeen, ei siis edes varmaan liikkunu kuin muutaman millin jos sitäkään tämän jälkeen autosta katos KAIKKI sähköt => Avain pois virtalukosta ja takas => Ei mitään!! => Kokeilin keskuslukitusnappia penkkien välistä => Ei mitään => Vetäsin oven kiinni niin mittariston ajotietokoneen näyttö vilkahti himmeästi, jonka jälkeen erillinen navi lähti käytiin eli virrat oli taas käytössä => tämän jälkeen lähti aivan normaalisti.
    Tuo käynnistysongelma on sattunut nyt kaks kertaa noin 3 kk:n ainaka.
    Ihan perustietoa että mulla on lämmin talli, eli auto ei voinu olla jäässä kun ei kännistyny.
    4. Kun ACS lyö päälle niin ajovalot himmenee vähän. Luin että muillakin samoja ongelmia ja olis ihan normaalia, mutta joku sanoi että vain pienillä kierroksilla. Mulla kyllä lähinnä vain yli 3000 rigissä enemmänki.
  • Rahu
    • 6465
    Kokeilisin vaihtaa virtalukon pohjan.
    BMW Service
    P.o4oo925441
    [email protected]
    • Jazu
      • May 2008
      • 2
      Juu jotain luin kans siitä aiheesta joskus... ehkä...
      On vaan niin sekavaa ku tapahtuu kaikkee ja jokainen kerta on erilainen
      • Rahu
        • 6465
        Usein jos on sekavaa käyttäytymistä ja vikakoodeja ei oikein ole niin epäilykset kohdistuu virtalukonpohjaan. Tosin arvailujahan nämä vaan on.
        BMW Service
        P.o4oo925441
        [email protected]
        • |makke
          • 847
          • Vaasa
          Varmaan nyt kuitenki kannattas käydä kattoos ne vikakoodit kun niistä voi selvitä jotain.
          • Cojootti
            • May 2007
            • 155
            Mulla oli sama vika/ominaisuus kuin tuo sun vika nro.4. Korjaantui akun vaihdolla.
