Laturin vapaakytkin?
  • jussij
    • 8
    Mikähän kyseinen kytkin on?
    Saattaa kuulema aiheuttaa moniurahihnan katkeamisen.
    Onkohan kellään omakohtaisia kokemuksia ja tietoa moisesta kytkimestä?
  • 525tds
    • Sep 2003
    • 489
    • Leppäkoski
    Mulla ainakin diesel volkkarissa oli moinen,ottaa vastaa dieselin moottori takaisin potkut vastaan ettei käy laturin päälle..
    Volkkarissa ainakin rulla pyöri toiseen suuntaan tyhjää ja toiseen suuntaan jäykkä
    Eli hihnapyörässä laturin päässä ainakin oli volsussa toi kytkin
    "Vauhti on jumala, autoni on kirkkoni ja BMW on uskontoni jonka moottori soittelee jatkossakin saatanallisia säkeitä teille kaikille liikenteen pakanoille ja vääräoppisille"
      • 16464
      Pidetään ne volkkarit pois täältä... ?
      • jarzap
        • Nov 2004
        • 319
        • Sodankylä/Pyhäsalmi
        Samahan se mihin autoon sitä "vertaa" jos tuo asian idea tuossa selkis...
        "Paska analyysi!"
          • 16464
          no juu...
          • jeemu
            • 1844
            • 67700
            Kuluva osa tuo vapaakytkin. Jumiin mennessää alakaapi hihina räpättää ja vaikka mennä poikki. Vapaakytkin on osa laturin siivapyörää. Kunto helppo tojeta ottamalla hihna pois ja pyörittää käsin pyörää.
            B M W X 5. kotina_matkailuvaunu
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Harvemmin menee jumiin, enneminkin alkaa pyöriä tyhjää yhtä herkästi molempiin suuntiin. Noitahan saa varaosana useimpiin latureihin mutta vaihtoon tarvitaan sellainen erikoistyökalu.
              • jeemu
                • 1844
                • 67700
                Joo en tosiaan osaa sanoa kumpia tapauksia on enemmän, mutta sen mitä noita oon myyny niin aina on menny vanha jumiin.
                • Jürgen_
                  • May 2008
                  • 2707
                  • Mylsä
                  Ja just päinvastoin mulla...laturihan lataa vain jos se vapaakytkin pitää siihen pyörimissuuntaan. Onpahan niitä näkynyt hitsattujakin kun ovat alkaneet luistaa
                  • jussij
                    • 8
                    Kiitoksia vastanneille!
                    Kävin ottamassa hihnan pois ja pyörittelin laturin hihnapyörää. Pyöri tasaisesti ja kumpaankin suuntaan samalla tavalla eikä pidä käydessä mitään epänormaalia ääntä. Joten kai tuossa 530D vm. 2000 autossa on sitten ihan normaali siimapyörä. Laturi on Valeo 150A ja varaosanumero 2 248 296.
                    • Jürgen_
                      • May 2008
                      • 2707
                      • Mylsä
                      Ei se sinne "luistavaan"suuntaan ihan herkästi pyöri vaan tarttee pitää jollain akselista kiinni. Useimmiten niissä vapaakytkin hihnapyörissä on sellanen muovikansi, jos ei oo lentänyt tiehensä, siinä hihnapyörässä kun taas tavallisessa näkyy se hihnapyörän kiinnitysmutteri.
                      • jussij
                        • 8
                        Tarkennuksena, että pyöri samalla tavalla kumpaankin suuntaan ja sitten kun piti akselista kiinni, niin ei pyörinyt kumpaankaan suuntaan
