Bilteman akut?
  • ana80
    • 150
    • Lohja
    Bilteman akut?
    Onko kellään kokemuksia? Sentään kolmen vuoden takuuta lupailevat...
    Taisi jonkun testin voittaa jokunen vuosi sitten...
    • Carbonfiber
      • 5224
      • Hki 43
      Pitäisi ihan hyvää kamaa olla. Zetaan oli edellinen omistaja sellasen ostanu, eikä valittamista, myös duuni-dodgessa sellanen oli eikä hyytynyt kovillakaan pakkasilla. Suosittelen.
      Z3 Roadster 2.8 '98
      • Ha2
        • 1786
        Allekirjoituksen autoon oli edellinen omistaja Ruotsissa laittanut Bilteman akun (ei tosin tietoa milloin, aika tuoreelta kuitenki näytti). Asennutin autoon Eberin ja akku oli 2 viikossa finito. Nyt on autossa Exiden kallein ja tehokkain, mitä autoon mahtuu ja ei ole akku kyykkinyt vaikka Eberi hörisee pikkuajojenkin välissä.
        E61 525d LCI
        • Touniks
          • Jan 2003
          • 6684
          • Muurame
          Itellä oli viime talven Nissanissa bilteman akku ja tän talven ollu e30:ssä bilteman akku eikä ole kummastakaan valittamista,tosin uusia kummatkin joten paha mennä sanomaan vielä miten toimivat esim kahden vuoden päästä.
          E30 cabriolet -92 M-Tech II
          E46 sedan -01
          Corolla
          • -Kimble-
            • Dec 2008
            • 29
            • Zaivaskaila
            Ainakaan prätkän akkuja en voi suositella. Entiseen Kawaani ostin ensimmäisten nollakelien jälkeen syksyllä Biltsusta akun, joka oli käytössä n. kuukauden ennen talvisäilytystä. Sen jälkeen pyörä kaverin lämpöiseen (n.+15c) talliin, ja akunkenkä tietysti irti. Keväällä akunkenkä kiinni ja akussa ei minkäänlaista eloa havaittavissa, eli ei ottanut virtaa lataamalla eikä pitemmän ajon aikana. Bilteman tiskille tietty hakemaan uutta akkua takuuseen, jolloin myyjä alkoi selittämään kuinka pyörä varmasti purkaa akkua jostain tai ei lataa tms. Myyjä oli sitä mieltä että akku pitää jättää yön yli sinne lataukseen jotta saadaan varmuus missä vika. Sanoin myyjälle että katoppa ikkunasta ulos mikä keli siellä on, (kevään eka aurinkoinen/kuiva keli) ja sanoin että jos en saa uutta nyt tilalle, haen sen jostain prätkäliikkeestä. Annoin myös ymmärtää että en kovin montaa euroa kyseiseen puljuun tule kantamaan jos ei uutta akkua ala kuulumaan. Hetken päästä toi uuden tilalle naama tietysti norsunvit*lla.. Sen jälkeen se toimi ainakin sen 3kk kunnes moponi hävitin..:think
            • jopeh
              • Dec 2003
              • 694
              Mitä minä olen kuullut Bilteman akuista tutuilta, niin aika laadukkaita ovat olleet. Olisi muuten mielenkiintoista tietää mikä on Bilteman akkujen valmistaja.:think
              "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
              • Carbonfiber
                • 5224
                • Hki 43
                Ei taida oikeen mistään saada selville. Ongelmia on kuulemma ollut noissa vanhemissa akuissa, mutta oisko viimeset noin 2 vuotta ollut hyvää kamaa.
                Z3 Roadster 2.8 '98
                • mika68
                  • Mar 2004
                  • 1965
                  Nissanin ritsassa kesti aikanaan(00-02) juurikin parisen vuotta ennenkuin tehot rupesivat tippumaan. Silloin oli akuissa se kahden vuoden takuu.
                  • Matti_83
                    • Dec 2004
                    • 491
                    • Korpilahti
                    Kyllähän nuo toimii siinä missä muutkin akut, tosin samalla hinnalla saa jo ihan tunnetun valmistajan akkuja. Jokainen voi itse päättää tämän perusteella mistä/minkä akun ostaa.
                    BMW E38 730 manuaali
                    ex E30 318i -91 cabrio
                    • MrSandman
                      • May 2007
                      • 116
                      • Hellsinki
                      Mulla näyttäis edellinen omistaja ostaneen Espoon Biltemasta maaliskuun lopulla 2004 akun ja erittäin hyvin pelittää vieläkin vieläkin. Ja tässä nähdään taas tämä akkujen hinnan nousu. 2004 tuo akku (92Ah)on maksanut 64,90€, tällä hetkellä Biltemassa maksaa 88Ah 94,90 ja 100Ah 135€. Toisaalta Motonettihan on kuulemma ottamassa listoilleen Sznajderin AGM akkuja ja hinta tulee ilmeisesti olemaan melko kilpailukykyinen. Että jos sitä semmosta harkitsis ku tuo edellinen kyykkää.
                      -On aina nitistettävä heikot ja puolustuskyvyttömät-
                      • Laku
                        • 17675
                        Onko tuo joku merkki sitten? Valmistusmaa?
                        • Matti_83
                          • Dec 2004
                          • 491
                          • Korpilahti
                          Bilteman hopeinen akku kyllä näyttää aika paljon boschin akulta, en tiedä sitten pettääkö ulkonäkö vai olisiko samasta tehtaasta lähtöisin:think
                          • MrSandman
                            • May 2007
                            • 116
                            • Hellsinki
                            Jeps, Sznajder on akkumerkki ja puolassa valmistetaan. Muistaakseni tunnettiin aikaisemmin nimellä ZAP nykyäänkin törmää välillä merkintään ZAP-Sznajder. Vai olisko niin että olisi nykyään nimenomaan ZAP Sznajder. Ei jaksa muistaa.
                            • Rockford
                              • 8028
                              • Pinsiö
                              ...puolalainen akku - varmaan huippu Sen verran biltsun akuista, niin kaveri haki sieltä kerran ja ei pitänyt edes uutena virtaa Optima on akku, muut pilipalia. Vartalla, bannerilla ja RF:llä tottakai myös laatua.
                              -Dodge Charger -73
                              -Mercedes-Benz GLK
                              -VW Transporter
