Elikä toi max nappula kun painaa ei lähde puhaltamaan täysillä näytössä se menee kyllä täysille,mutta mitään ei tapahdu.Olisiko se kuuluisa siili syypäänä moiseen?Toiseksi tuntuu että automaatti-ilmastointi alkaa säätää aika myöhään.(E-39 540ia -02)
Max nappula automaatti-ilmastoinnissa ei toimi.
Originally posted by leifeugen View PostElikä toi max nappula kun painaa ei lähde puhaltamaan täysillä näytössä se menee kyllä täysille,mutta mitään ei tapahdu.Olisiko se kuuluisa siili syypäänä moiseen?Toiseksi tuntuu että automaatti-ilmastointi alkaa säätää aika myöhään.(E-39 540ia -02)
Jos siis sitä tarkoitat.E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Originally posted by peltone View PostTuo "säätää myöhään" voi johtua vaan sen toiminnasta. Eli alkaa puhaltaa kunnolla vasta kun kone on lämmennyt sinisen rajaan.
Originally posted by Jume View PostJuuri näin ja hyvä onkin ettei puhallin pauhaa täysillä ennen kuin lämmintä ilmaa on saatavilla! Tässä suhteessa siis toimii hyvin!Ja sama toisinpäin niiku itselä kävi viime kesänä. Puhaltaa kylmää suoraan tuulilasille kun auto ollut porottavan auringon alla. *kräks*
E30 316 -87
E91 325i -06
E61 530d -06
F10 520d -14
Milloinkahan tuo max nappula sitten pitäisi toimia,toisaan en kyllä aja kovinkaan pitkiä matkoja,ainakin vanhassa E-39 528 -99 sama nappula oli nimellä rest ja talvella se jäi puhaltamaan autoon lämmintä jos menit esim. kauppaan,kyllä siellä jotain mättää miksi näyttö menee täysille mutta ei mitään tapahdu?Olen myös kokeillut tätä toimintaa,mutta mitään ei tapahdu.Jos näin on niin onkohan jollain mitään tietoa milloin se pitäisi toimia elikä onko siellä joitain lämpötilaestoja moiseen toimintaan?
