Uusi xenon ballasti rikki?
  • EkiT
    • Mar 2009
    • 17
    Elikkäs posti toi uuden ballastin, joka ei sitten toimikkaan niinkun pitäisi.
    Siispä kun autoon kytkee virran ja laittaa valot päälle, niin kaikki pelaa niinkuin pitääkin. Valot palavat kirkkaina ja nätisti.
    Ongelmat alkavat kun auton käynnistää ja laittaa valot päälle, niin aluksi molemman polttimot palavat, kunnes n.5-10sek kuluttua se polttimo sammuu joka on kiinni tässä uudessa ballastissa.
    Olen kokeillut vaihtaa ballastin puolta ja myös polttimojen puolia on vaihdettu niin että molemmat palavat vanhan ballastin kanssa, mutta kumpikaan ei pala uuden kanssa (kuin sen 5-10sek).
    Ongelmia tulee siis vasta silloin kun auto käy. Kun toinen valo on auton käydessä sammunut, niin sen saa palamaan uudestaan 5-10sekunniksi jos valot sammuttaa ja sytyttää uudelleen.
    Auto on siis -96 e36 cabrio.
    Lieneeköhän muuta tehtävissä kuin lähettää ballasti takaisin ja odotella taas monta viikkoa uuden saapumista?:think
  • bavaria:39
    • 323
    • Kotka
    Kyseessä kiinaballasti? Varmaan kannattaa ottaa yhteyttä myyjään ja kertoa viasta uudemman kerran. Kuulostaa siltä, että siinä uudessakin on vikaa.
    • Radon
      • 463
      • Suomi-Finland
      Kokeile sitä suoraan akusta
      • EkiT
        • Mar 2009
        • 17
        Elikkä kyseinen ballasti on kotoisin Kiinasta, suoraan Hong Kongista
        • EkiT
          • Mar 2009
          • 17
          Elikkäs kokeilin suoraan akusta, jolloin tuloksena oli välähdys, jonka jälkeen ei mitään. Sen verran turhauduin etten jaksanut odottaa toista 1,5kk vaan tilasin uuden Suomesta. Takkiin tuli 40e, mutta on sen arvoistakin. Kiitos neuvoista.
