Originally posted by kovaluu1
View Post
lommon oikaisu?
Juu, mulla on tollanen 10x10cm painauma tuossa tietyssä kohtaa. Siihen vois tepsiä.MB E220 CDI -10
Ex.VW T5.1 -11
Ex. Ford Transit Custom -14
Ex. VW Passat 2.0FSI -06
Ex. VW Golf+ -06
Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
Ex. Honda CBR900RR -96
Ex. E36 325i Coupé -94
Ex. LADA 2105 1200S -89
Ex. LADA 2107 1300S -87
Ex. E36 320i -91
Määritteletkö vielä pienen painauman?Originally posted by kovaluu1 View Postyritin oikaista parkkipaikka lommoja:ensin hiustenkuivaajalla kuumax ja sitten kylmä sprayta niin paljon että se jääty..EI toimi pieniin painaumiin.Testasin neljä kertaa per/lommo.
Jonkun videon katsoin aikaa sitten, niin taisi sellainen noin peukalonpään kokoinen lommo oieta
Liekkö sitten vaikutusta sillä kuinka kauan tuota lämmittää ja kuinka isolta alueelta? Vissiin tarttee kuitenkin reilusti lommon ulkopuolle myös lämmittää jolloin ehkä toimii paremmin?
Miks sä sytytit Bemarin palaa?
En löydä enää sun luo
Teitkö sä tän tahallaan?
Nyt kaikki palaa.
käyn tänään hakemassa pari-kolme purkkia kylmäsprayta ja pitää kokeilla eri skenaarioita, lämpötiloja ym.. taidan tuon emännnän hiustenkuivaajan jättää rauhaan ja lämmittää kuumailmapuhaltimella.nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
e28 projekti
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=335818
EX:
M-B w110 200D -65
e30 320i -88
e30 325i touring -88
e34 525tds -93 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=108066
MYYDÄÄN:
-e34 sedan kangaspenkit KUIN UUDET!! 150€ / tarjous
-e28 osia lähes kaikkea löytyy, kysy!
Varovasti saa ainakin lämmittää jos meinaat kuumailmapuhaltimella lämmitellä, hiustenkuivaajasta kun ei tule aivan niin kuumaa ilmaa.Originally posted by tuomas86 View Postkäyn tänään hakemassa pari-kolme purkkia kylmäsprayta ja pitää kokeilla eri skenaarioita, lämpötiloja ym.. taidan tuon emännnän hiustenkuivaajan jättää rauhaan ja lämmittää kuumailmapuhaltimella.
Huomasin myös että jotkut oikoivat noita pienempiä lommoja kuivajäällä, toimiiko tuo ollenkaan?- Isi mikä toi on?
- Jonkinmoinen auto jolla pääsee helvetin kovaa..
Hmm, kuivajäähän on -79c. Kylmäsprayt vissiin alkaen -50c-> ... Olisko tuolla sitten vaikutusta :thinkOriginally posted by Mumtsi View PostVarovasti saa ainakin lämmittää jos meinaat kuumailmapuhaltimella lämmitellä, hiustenkuivaajasta kun ei tule aivan niin kuumaa ilmaa.
edit. Videossakin näyttivät käyttävän noin -79c spraytä. Vilasin Bilteman luetteloa, niin -55c kykeni ne tökötit. En ole McGyver, mutta voihan se olla, että tuo reilun parinkymmenen asteen erokin voi vaikuttaa.
Ei muuta, kuin Agalle hakemaan jäätä... Festareilla nuo ovat ainakin toimivia
Nyt kaikki palaa.
juu varovasti pitää ottaa kuumailma puhaltimen kanssa, otin tuossa pari viikkoa sitten vanhoja tarroja irti puhaltimen kanssa niin se on ainakin jo treenattu
en sitten tiedä pystyykö mikään spray -79c koska tuo kuivajään lämpötila on tuo -79... onko se spray sitten puhdasta hiilidioksiidia...?? kokeilen ensin tuon kylmäsprayn, nyt kyllä kattelin noita omia lommoja että ovat kyllä niin pieniä että tuskin lähtee mutta kokeilemalla selviää.
mikä on muuten kilohinta tuolle kuivajäälle kun ei ainakaan agan sivuilta selvinnyt?nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
e28 projekti
EX:
M-B w110 200D -65
e30 320i -88
MYYDÄÄN:
Se riippuu niin paljon päivästä, kuun asennosta, ilmankosteudesta ja siitä ketä myy ja millä jalalla se on noussut.Originally posted by tuomas86 View Postmikä on muuten kilohinta tuolle kuivajäälle kun ei ainakaan agan sivuilta selvinnyt?
Välillä ne pyytää ihan älyttömiä ja välillä kun annat parikymppiä niin saat lastata kylmälaukun niin täyteen kuin menee.
Älä ainakaan yli 5€ kilolta maksa
Muistinpa hommata sen numeron.
Eli 044-3249743
Originally posted by EGomanon kyllä mahtavat nuo sun lenson kopiot
E21 315 -81, E39 530iA, Skoda Octavia RsSatakertaa ennemmin M10-1,8i, kuin tuo kammottava paskakasa M20B20.
joo tuli kokeiltua kuuma-kylmä kikkaa, ei auta.
sen verran pieniä ovat mun lommot ettei ne oikein muuksi muutu.. kokeilin eri tyylejä esim. lämmittää laajalta alueelta ym. yksi lommo ehkä hiukan pieneni mutta toden näköisesti katsojan silmissä vikaa
käyn joskus tässä hakemassa motonetin sarjan kokeilun vuoksi :think
edit: jahas sieltä se numero tulikin kiitän!
taidan ensin kysyä hinta arviota ennen kun menen motonetistä hakemaan lelua. voi tulla jo melkein sen motonetin vermeen hinnalla tuo oikaisu, tai sitten ei. mutta pitää vaikka huomenna soittaa
Last edited by tuomas86; 23-04-2009, 17:41.nyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
e28 projekti
EX:
M-B w110 200D -65
e30 320i -88
MYYDÄÄN:
Se Motonetin vehje kyllä toimii, mutta rajoitetusti. Jossain näin jonkun testin siitä. Ne lommotohtorit onkin sitten ihan oma ammattikuntansa ja olen ihan itse päässyt seuraamaan sen lommon häviämistä.
Se on ihan selvää taikuutta
Ite tuli tota Motonetin laitetta kokeiltua kerran ja oli kyllä hintaisekseen ihan pätevä laite. Ainoa virhe mitä voi oikeastaan tehdä on että nyppii samasta kohdasta monta kertaa jolloin lähtee maali irti pinnasta.Originally posted by Jürgen_ View PostSe Motonetin vehje kyllä toimii, mutta rajoitetusti. Jossain näin jonkun testin siitä. Ne lommotohtorit onkin sitten ihan oma ammattikuntansa ja olen ihan itse päässyt seuraamaan sen lommon häviämistä.
I Believed I Would Die.
Ja liikaa samasta kohdasta nyppimisestä saattaa seurata kuhmu jonka ympärillä on monttu, eli harjoittelu auttaa tässäkin asiassaOriginally posted by -Tate- View PostIte tuli tota Motonetin laitetta kokeiltua kerran ja oli kyllä hintaisekseen ihan pätevä laite. Ainoa virhe mitä voi oikeastaan tehdä on että nyppii samasta kohdasta monta kertaa jolloin lähtee maali irti pinnasta.
ai, sitä voi/pitää nyppiä useammin samasta lommosta :think onko se tepsinyt pienempiin/teräviin ovella pökättyihin lommoihin? itellä lommot niin pieniä ettei oikein kameralla kuvaa niistä saanut, näkyy vain kun sopivasti peilaa aurin koa vastennyt e38 728i -96 http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=153109
e28 projekti
EX:
M-B w110 200D -65
e30 320i -88
MYYDÄÄN:
Tuollaiseen lommoon se saattaa olla erittäin sopiva, mutta aina noissa pienissä varottava ettei tule "kuhmua"...kokeile johonkin vähempiarvoiseen kohteeseen ekana, kolhi vaik naapurin autoaOriginally posted by tuomas86 View Postai, sitä voi/pitää nyppiä useammin samasta lommosta :think onko se tepsinyt pienempiin/teräviin ovella pökättyihin lommoihin? itellä lommot niin pieniä ettei oikein kameralla kuvaa niistä saanut, näkyy vain kun sopivasti peilaa aurin koa vasten
