Ilmastointi ongelmaa
  • Ketzi
    • 217
    • Pohojammaa
    Noniin, e36 sedani m52b25 automaatti-ilmastoinnilla. Ilmestyi mielenkiintoinen vika.
    Kun ilmastoiniin kytkee napista päälle ja kompura kytketyy, niin mukaan on nyt ilmestynyt hyvin häiritsevä sivuääni. Ikäänkuin joku hihna vinkuisi/laahaisi. Äänen kuulee ulkona mutta sisälle erityisen selvästi. Ääni muuttuu kierroksen mukaan. Kylmää tulee kyllä ja muutenkin tuntuu toimivan.. Mutta ääni en sen luontoinen että joku paikka on särki pian.
    Äkkiseltään kompuran hihnassa ei näyttäisi olevan mitään ja äänikin tuntuu välillä kuuluvan moottorin takaa (niin hullulta kuin kuulostaakin).
    Lisäksi kun ilmastoinnin kytkee alkaa imusarjan tienoilta kuulumaan sihinä, välille melko voimakaskin.
    Mikä siellä nyt on hajoamassa?
    Muuta hienoa autossa tällä hetkellä.. Juuri vaihdoin uuden venakopan tiivisteen.. Ja taas näyttää vuotavan samasta kohtaa takaosasta..
    Nykyisin jotain.. Ex. E46 318ci '00, Ex. E36 323i '98
  • xAnZax
    • 92
    • Sunshine City/ Riftinki Lossi
    Kompuran laakeri?
    Originally posted by Rockford
    jo kdffz< jerraan näin i´nssinn alasti ihan posliini
    • Ketzi
      • 217
      • Pohojammaa
      Niin sitä mietin. Koska tätä tapahtuu ainoastaan ilmastointi päällä ja siitä laakerista voi ääni kulkea rakenteita pitkin niin että "kaikuu" joka paikassa.
      Tosiaan kompuran vieressä ääni ei niinkään mielestäni erikoinen.
      Milläs tuon varmimmin toteaisi? Saako laakereita vara-osina ja onko vaihtoprojektina millainen, jos vaihtamaan joutuu?
      • 6power
        • 254
        onko sitä ilmastointia täytetty hiljan?
        onko muistettu laittaa voiteluaineet...ja ettei oo liian täynnä?
        • Ketzi
          • 217
          • Pohojammaa
          Ei ole, voiteluaineet???, en osaa sanoa.
          En juuri ole vielä suuremmin käyttänyt tuota muuta kuin lämpimillä keleillä. Mutta kaiketi ei ole oireillut aiemmin.
          Nyt illalla kun kävin ajamassa niin se kinnusääni ei ollut juurikaan enää niin kova. Ilmastoinnin "kytkeytymisääni" on mielestäni kovempi.
          Lisäksi nyt kulutusviisari pomppaa selkeästi ilmastoinnin kytkeytyessä päälle tai pois. Ennen ei viisari kyllä värähtänyt..
          • Laakeri
            • Apr 2005
            • 983
            • Rovaniemi
            Ilmastointi lisää kulutusta n. 1litra/100km joten kyllä sen viisarin kuuluukin heilahtaa, omassa ainakin heilahtaa.
            Aineen määrää voi jollain tapaa seurata siitä, miten usein kompuraa pyöritetään.(kompuran hihnapyörän keskiosaa seuraamalla, pyörässä magneettikytkin) Juuri huolletussa järjestelmässä kompuran pyörimistä pätkitään kokoajan, kun riittävä kylmä saadaan aikaan ja tällä säästyy polttoainetta. Ja sitten kun kompura alkaa pyöriä kokoajan niin aineet on aika lopussa.
            Ja kun ilmastointi on päällä niin keulassa lähtee sähköflekti kaveriksi pyöriin, se kyllä suhisee tietty..
            E34 S38B38
            E36 S50B30us hx52 ->M50B32
            2gen RAM 5.9 cummins
            • Jürgen_
              • May 2008
              • 2707
              • Mylsä
              Se kompressorin hihnan kiristinrulla saattaa pitää kuluessaan kivaa ääntä :think ja kuuluu ihan joka suunnasta siellä konehuoneessa.
              Polttaineen kulutuksen kasvu kuuluu asiaan ja litra tai pari satasella on ihan asiallista.
              Muistitkos muuten vaihtaa ne kumijutut niiden venakopan mutteriden alle?
              • Ketzi
                • 217
                • Pohojammaa
                Offtpic. Kumit on tänään vaihdettu.
                Ilmastointi on pelannut ennen moitteetta, mitä vähän sitä talvella ja keväällä käytin. Mutta tuo nykyinen "kahnaus" on paljon selvempi. Tiedän että ilmastointi nostaa kulutusta jne. Mutta nyt se selvästi jopa paikoin tuntuisi "jarruttavan" moottoria. Kylmää tulee varsin hyvin ja kompura kytkeytyy pois ja päälle aika tiheään. Mutta sitä en osaa sanoa että milloin se on huollettu.
                Lisäksi se ääni kuuluu selvästi pihalta, mutta varsinkin sisällä sen erottaa ja välillä aivan kuin sihinä/ulina tulisi keskimmäisistä tuuletusaukoista jostain syvyyksistä. Ilmastoinnin flektistä ääni ei tule.. Se on yllättävän hiljainen.
                Voisiko aineiden tarkistus ja täyttö auttaa? Ja mistä voiteluaineista joku puhui?
                Mitäs se kiristinrulla kustantaa remmin kanssa? Remmin tosin hyvä, mutta samallahan sen vaihtaisi.
                Täytynee pyöritellä ja katsoa mitä tapahtuu.. Ei vain ilkiäisi kun ääni on aika epämiellyttävä.
                • Ketzi
                  • 217
                  • Pohojammaa
                  Ongelmat jatkuu.. ilmastointihuollossa reilu kk takaperin lisättiin noin 300g ainetta. Vuotoja ei havaittu, tosin väriaineita ei käytetty.
                  Ongelmaa esiintyy jälleen.. Ulina kuuluu ainoastaan ilmastointi päällä ja kun ulkona lämmintä 20+. Ääni ei tule flektistä vaan mielestäni kompurasta! Hihna vaihdettu, kiristinrullassa ja kompurassa en käsin havainnut väljää.. Onko tuo kompura finaalissa vai jostain aineet katoaa? Ihmettelen myös tuota lämpötilan funktiota..
                  • Ketzi
                    • 217
                    • Pohojammaa
                    Ja tarkennusta. Töistä lähdin.. Meteli ei siis heti ala, mutta hetken ajon päästä alkaa. Ja vahvemmin kuuluu matalilla kierroksilla ja moottorijarrutuksessa noin 2500-1500rpm välillä. Välillä sirinää kuuluu keskimmäisestä tuuletuskanavasta.
                    Paikallaan kokeilin käyttää kierroksilla noin 1000-2000rpm. Ääni kuuluu sisälle selvemmin, mutta konehuoneessa korvakuulolla ei juuri havaitse. Magneettikytkin näyttää toimivan nätisti jne. Konehuoneessakin kuulostaa että ääni siirtyisi johonkin imusarjan tietämille..
                    Joutuuko tuon viedä johonkin ilmastointihuoltoon joka katsoo homman väriaineilla? Missä näissä on yleisimmät vuotokohdat? Huoltaako/korjaako joku jossain kompuroita, jos vika siinä?
                    • Hemi
                      • 18880
                      Entäs ilmastoinnin flekti?
                      • Ketzi
                        • 217
                        • Pohojammaa
                        Eli edessä oleva sähköflekti? Pyörii lujaa ja lähes äänettömästi. En usko siinä olevan vikaa. Lisäksi kenno näytti suhteellisen puhtaalta mitä edestä pystyi näkemään.
                        Mitään ulkopuolisia vuotoja en havainnut.. Että olisi siis suuremmin valuuttanut jotain öljyä mihinkään. Liitäntöjen ympäristöt näyttivät myös siistiltä.. Vuotokohdan ilmeisesti havaitsisi selvästi jos öljyt tulevat ulos?
                        Mistä kohtaa noita putkia kannattaa tunnustella, että minkä kuuluu olla kuuma ja minkä kylmä?
                        • Jürgen_
                          • May 2008
                          • 2707
                          • Mylsä
                          :think totanoin...alkaakos se ääni vasta silloin kun se lauhduttimen puhallin alkaa pyöriä? Jos nii tapahtuu niin syynä saattaa olla laturin hihnan kiristin- tai ohjainrulla. Puhallin nimittäin ottaa sähköä aika reippaasti ja kuormittaa laturia setä tietenkin sitä hihnaa ja rullia. Elikkäs tsekkaa ne rullat ekana.
                          • 525TDS Touring
                            • 483
                            • Sahalahti
                            Sirinä, tai sihinä keskiräppänöistä kuuluu paisuntaventtiilistä. Omassa kuuluu silloin tällöin.
                            Tampereen Autokylmä on paikka mihin kannattaa Tampereella viedä. Niillä on yli 15v. kokemus autoilmastoineista. p. 03-3187100. Tosin näillä keleillä voi joutua "jonottaan".
                            Ex-525TDSa Touring -98
                            Ex-MB E220T CDi -02
                            E61 520D -09
                            F11 518d -16
                            • Ketzi
                              • 217
                              • Pohojammaa
                              Juuri vaihdoin laturin kiristimen ja molemmat hihnat.
                              Olen miettinyt sen laturin flektin vaikutusta.. Paikallaan tuota ääntä ei saa juuri kuulumaan, vaan se voimakkain ulahdus tulee moottorijarrutuksessa kierrosten laskiessa 3000rpm-->1000rpm. Erilaisia sirinöitä/sihinää saattaa kuulua ajossa kompuran pyöriessä kun ajaa ikkuna auki..
                              Viileällä ei tosiaan mitään ongelmaa.. Laturi nyt pitää jonkinlaista ulinaa. Ainakin ääni muuttuu kun laittaa valot päälle.. Paikallaan vaikka tuo ilmastoinnin flekti pyörii, niin ei ääntä samassa muodossa saa kuulumaan. Tietysti kuormittuuhan laturi sitten ajossa enemmän..? Pahin ääni on tosiaan liikkeessä, moottorijarrutus 3000-1000rpm. Mikään jatkuva ulina ei ole ja viileämmillä keleillä ei kuulu, siksi tuo onkin niin outoa...
                              Välyksiä tms. en kompuran kiristinpyörästä äkkiseltään löytänyt, mutta voihan se vika tosiaan siinäkin olla. Muistaakos kukaan äkkiseltään mikä sen rullan halkaisija oli?
                              Ainiin, ilmastoinnin kytkee niin puhaltimesta kuuluu sellainen "holiholihol" ääni vaimeasti.. Lisäksi kun auton sammuttaa, niin kompurasta tai jostain sen läheltä kuuluu sellaista sihinä-ääntä..
