Sähköongelmia
  • Bmw316
    • Sep 2008
    • 17
    Sähköongelmia
    Osaisko joku auttaa koska nyt ois kiire.. Mulla on oikea etuvilkku semmonen että siihen ku vaihtaa uuden polttimon nii se kestää ehkä pari päivää sit se lakkaa toimimasta. Ja toimii sillon tällön, mut enää ei ollenkaan.
    Oikeassa takavalossa on kans jotai häikkää ku sekää ei pelaa, eikä polttimon vaihto auttanu mitää. Kokeilin toisesta takavalosta polttimoa mut silläkää ei toiminu.
    Osaisko joku auttaa mikä tossa vois olla ongelma koska katsastukseen pitäs päästä ja ei varmaa mee läpi ton takavalon kaa..
  • Bmw316
    • Sep 2008
    • 17
    Bemari on 316 -85 vuoden.
    Ja tossa on noi kaikki takavalot(vilkut,jarru yms.) semmosessa "laatikossa". Nii vaihoin vasemman puolen "laatikon" siihen oikeenpuolimmaiseen, missä ei takavalo toimi, nii sitten toimi. Mutta vasen takavalo ei toiminut.
    Teksti on sekavaa mutta toivottavasti joku osaa auttaa
    Ja pitäiskö noiden laatikoiden olla ihan identtiset, koska tosta oikeanpuolisesta puuttu yks pinni minkä pitäs mennä siihen littimeen, mut siihen ei mee ees johtoa siihen polttimonpaikkaan.
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Taitaa olla kosketushäiriö :think
      • Bmw316
        • Sep 2008
        • 17
        Johtoja on heiluteltu, eikä toimi.
        • Yltti
          • 2792
          • Kuopio suamen texas
          Onkos polttimon kannat katsottu läpi ettei ole hapettumia?
          1st Gen Chevrolet Monte Carlo 383cid SS
          F10 525d Xdrive comfort sitte
          Kerran kysyttiin pahin pelkosi Vastasin: Pelkään että sotkeennun omaan näppäryyteeni.Kerran luulin olleeni väärässä,mutta onneksi erehdyin.
          www.rotator.fi
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Entä se liitin joka tulee siihen "laatikkoon", onko ne liittimet puhtaat :think
            • Bmw316
              • Sep 2008
              • 17
              Takavalo korjattu nyt toi vilkku enää ongelmana.
              Mutta polttimonlanka ei ole poikki! Mut kumminki ku uuden polttimon vaihtaa niin sen jälkeen toimii sit päivän tai kaks.
              Missä vika?
              • sxh
                • Jun 2009
                • 42
                Kuulostaisi kosketus häiriöltä. Katso että lampun kiinnityksessä ei ole ns. väljyyttä.
                • Bmw316
                  • Sep 2008
                  • 17
                  Tarkastettu. Oisko jotain muuta mikä ton vois aiheuttaa?
