Ilmastoinnin kompressori jumissa?
  • Luotsi
    • 47
    Tuli hommattua varaosa kompressori omaan kiesiin ja näyttäs, ettei kompressorin akseli pyöri kunnnolla. Pumppu ei siis ole vielä paikoillaan ja rahat saa takaisin, jos ei pelitä.
    Tuntuu kuin pyöritettäessä keräisi paneita johonki ja siksi ahdistaa. Kompura on ollut ainakin reilun vuoden hyllyssä. Onko näissä joku "varastointikikka", jolla voidaan lukita akselin pyöriminen vai onko pumppu jo kaatopaikkatavaraa?
  • jones69
    • Dec 2005
    • 512
    • Myrskylä
    Kyllä kompressorin pitäisi pyöriä... Tietenkin sen kuuluu ottaa hieman "vastaan" koska sisällä on männät joita akseli pyörittää. Onko lähdöt tulpattu? Silloin voi olla hieman nihkeä pyörimään...
    E91 320d ///M-Sport "Voll"
    E28 530d (M57D30N2) "ikuisuusprojekti"
    • Luotsi
      • 47
      Ei ole lähtöjä tulpattu, eli sieltä ei ahdista. Eli kompuran pitäisi pyöriä käsin pyörittämällä suht helposti ilman kylmäaineitakin?
      • superb
        • 2827
        Kyllä, pitäisi pyöriä helposti. Pyöritellessä selvästi tuntee, miten ne männät liikkuu. Eli välillä on enemmän ja välillä vähemmän vastusta.
        • jones69
          • Dec 2005
          • 512
          • Myrskylä
          Juurikin näin !
          • Jürgen_
            • May 2008
            • 2707
            • Mylsä
            Koska ne lähdöt ovat tulppamatta niin se kompura on mitä todennäköisimmin romuna. Ne lähdöt pitää tulpata tiiviisti esim kumitulpilla ja metalli kansilla jotta sinne ei pääse ilmaa sisään. Kompuran öljy on erittäin voimakkasti kosteutta sitovaa ja muodostaa kosteuden kanssa happamia/syövyttäviä yhdisteitä jotka tuhoavat sen kompuran sisältä. Tulppamatta niitä ei kannata säilyttää muutamaa päivää kauempaa.
            Toiset kompurat ovat tosi tahmeita pyörimään mutta esim. BMW:n yleisesti käyttämä Denso pyörii herkästi ilman kylmäaineita.
