325i webaston bensahaara?
  • -Tapi
    • 3125
    • Välisuomi
    Auto on E30 325iAX Touring ja webasto kaipaa bensaa. Voiko painepuolelle bensalinjaan laittaa T-haaran? Tuleeko bensaa siis auton bensapumpun läpi silloin kun se ei käy? Miten käynnistettäessä paineen nousu linjassa vaikuttaa Webaston toimintaan?
  • oo
    • 326
    Webastolle on yleensä aina oma poltto aine pumppunsa, ja täysin erillinen bensalinja! jos se ois auton ruiskupumpun päässä niin a:liikaa painetta sille b:mitäpä jos sulla suuttimet vuotaa ja se pumppu huutaa puoltuntia ennen lähtöö ym ym.. et sellasta
    • -Tapi
      • 3125
      • Välisuomi
      Webastolle on luonnollisesti oma pumppunsa/annostelijansa, mutta sen liittämistä auton bensalinjoihin tässä kyselenkin! Siis voinko kytkeä Webaston annostelijapumpun T-haaralla auton painepuolen bensalinjaan.
      • reddewil
        • 3015
        • West Coast
        No kaikki mitkä itse tiedän, on kytketty painelinjaan. Pumppu päästää yleensä läpi, kuten takaiskuventtiilikin... :juo sinne vaan ja tarkenee talvella (ja kesällä)
        • -Tapi
          • 3125
          • Välisuomi
          Kiitos.
          • osilpi
            • 486
            Mullakin on kytketty t-haara painelinjaan just ennen kuin menee pensaletku koneelle. Vähän kyllä hirvittää toi viritys, vaikka onkin Tomi Aranko Oy:n asentama vuonna kivi. Se alkuperäinen webaston letku on todella liukasta, joten saa liittimet kiristää varsin kireälle. Toimii kuitenkin pidempiäkin aikoja.
            Mieli tekis virittää tohon esim joku hana, jolla sais suljettua kesäksi ton webaston puolen.
            E34 525i 12v 1990
            Toyota Landcruiser HJ60 1982 12H-T 4.0td, SOA, 100% lukot
            ex-BMW:t
            E28 520iA 1983
            E28 520iA 1985
            • jani73
              • 4356
              Osilpi, haje jostain lvi-liikkeestä pieni kuulaventtiili ja viritä sellainen jotenkin fiksusti siihen.
              • larmatin
                • 1118
                • Perttula
                ohjeiden mukaan ei missään nimessä saa kytkeä paine puolelle,
                muistaakseni webaston pa-pumpun paineen kesto ei ole kuin 1-2 bar ja silloin sulla tulee tulva webastossa kun lyöt sinne perään 3bar..
                ei ole kovin vaikee laittaa oma ulos otto tankkiin
                • J.L
                  Minimi-Jakke
                  • 846
                  Liitä se bensan paluulinjaan niinkuin siellä asennusohjeissakin sanotaan, itse pistin tohon omaan noi bensaliitännät siten että Webasto on bensan paluulinjassa ilman mitään T-välikappaleita.
                  Mihin kohtaan konehuonetta muuten asensit Webaston ja pistitkö ihan yleismallista vesiletkua vai saako vielä E30:n mallikohtaisia letkuja jostain? Kiinnostaa vaan kun tuli vuosi sitten tehtyä toi projekti
                  • -Tapi
                    • 3125
                    • Välisuomi
                    Perkele.
                    Jos joku ei ole itse tehnyt, tai omaa varmaa tietoa, voi pitää suunsa kiinni.
                    -Onko joku saanut Webaston toimimaan painepuolen haaroituksella (kyllä, paine voi joskus olla 3 bar tai ylikin)?
                    -Onko joku saanut sen toimimaan bensan paluupuolen linjassa (Jos on, niin paluulinjan täytyy siis päättyä bensanpinnan alapuolelle tankissa)?
                    J.L: Miten laitoit yhteen paluulinjaan ilman T-kappaletta? Paineenmittausliittimeenkö?
                    Oma Webastoni on 325:sta käytettynä hankkimani sarja, mutta sijoitin sen oikealle etutolpan etupuolelle, koska IX:ssa akunpaikan vie jo pissapojan säiliö.
                    • larmatin
                      • 1118
                      • Perttula
                      monessa autossa paluuletku menee sinne lähes tankin pohjalle mutta joissain autoissa voi olla takaiskuventtiili siellä paluuletkussa tankinpäässä mutta se on harvinaista.
                      kokeile, aja tankki melko tyhjäksi ja avaa kone huoneesta paluu letku ja puhalli sinne, jos porisee niin sitten kokeile vielä varovasti jollain imeä ettei siellä ole takaisku venttiiliä.
                      laita silti se haara mahdollisimman ales
                      • J.L
                        Minimi-Jakke
                        • 846
                        Eikös asennusta bensan tuloletkuun suositella vain kaasarikoneille eli semmoisille missä ei ole bensan paluulinjaa, eli ruiskukoneisiin aina paluulinjaan.
                        Laitoin ton oman lämppärin paluupuolen linjaan tutkimatta mitenkään millä korkeudella paluuputki on auton bensatankissa ja hyvin pelasi viime talven oli autossa tankki täynnä tai ei. Eiköhän iX:ssä ole samanlainen tankki kuin tossa normaalimallisessa 325i:ssä. Siinä Webastossahan on lisäksi oma pieni tankki joka täyttyy auton koneen käydessä, mikäli toi sun lämppäri ei ole joku "special" malli missä ei tota omaa tankkia ole.
                        Meinaatko paineenmittausliittimellä bensanpaineensäädintä? En oikein tiedä noiden virallisia nimiä mut en pistänyt bensanpaineensäätimeen vaan juuri sen alapuolella olevaan letkuun.
                        Mulla on kanssa lämppäri siinä keulassa oikealla etutolpan edessä, otin siitä kohtaa alkuperäisen lasinpesurinsäiliön pois ja hommasin akunpaikalle iX:n lasinpesurinsäiliön. En pistäny lämppäriä tohon akunpaikkaan kun sen asennusta suositeltiin jäähdytysjärjestelmän nestepinnan alapuolelle enkä ollu varma miten se toimisi jos sen olis pistäny tohon. Oliko toi sun lämppäri ollut siis akunpaikalla vai missä siinä autossa mistä se on otettu?
                        Toivottavasti toi sun lämppäri ei ole ollut pitkään käyttämättä, eivät oikein tykkää hyvää käytön puutteesta ja varaosat maksaa aivan älyttömästi :(
                        Sitten kun oot saanu ton lämppärin asennettua niin pistät vielä puhelimella toimivan kauko-ohjauksen. Tämä ei ole mikään Webaston alkuperäinen tsiljoonia maksava lisävaruste vaan toteutettu vanhalla gsm-puhelimella ja gsm-releellä joka liitetään handsfree-piuhalla tohon puhelimeen. Tuon lisäksi mulla on vielä ajastin ja hälyttimen kaukosäätimellä toimiva lämppärin käynnistysmahdollisuus. 8)
                        • -Tapi
                          • 3125
                          • Välisuomi
                          Kiitoksia, laitan T-haaran paluulinjaan.
                          Paineenmittausliittimellä tarkoitan sellaista bensanjakotukissa yleensä sijaitsevaa renkaanventtiili-tyyppistä yhdettä. En tosin tarkastanut, onko tässä autossa..
                          Laitteessa, josta tämän Webaston hankin, se oli sijoitettuna siihen akkukotelon paikalle. Nyt korkeus on jotakuinkin ylärajoilla, mutta ei ainakaan ylempänä kuin tuo akkukotelo. Pakoputken ohjasin alas ilmastoinnin kuivaimen vierestä ja käärin sen Thermo-tec-tyyppisellä lasikuitunauhalla.
                          Lämppäri on ollut pitkään käyttämättä, toivon sormet ristissä että se toimii.. Ainakin se lähti kovasti pöhisemään ennen bensahaaran ja vesien liittämistä, kun käsi osui liekinkuvaan ohjaimessa.. Tässä on kaukosäädin, mutta itsekin ajattelin tuota puhelinohjausta mieluummin, jottei tarvitsisi kuljetella yhtä ylimääräistä kapulaa mukana.
                          • J.L
                            Minimi-Jakke
                            • 846
                            Toivottavasti ei käyny pitkään ettei oo lämppärin bensa- tai vesipumppu entinen
                            • -Tapi
                              • 3125
                              • Välisuomi
                              viisi-15 sekuntia, tuskin ehti tehdä pahaa..
