Mittariston taustavalot
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    No nyt sitten päästiin vaihteeksi sähkövikojen ihmeelliseen maailmaan
    Elikkä tämmöinen ongelma ilmeni juuri, että mittaristosta ei sammu taustavalot ollenkaan ja valojen "päälle unohdus summeri" jää soimaan kun autosta ottaa virrat pois ja valot laittaa off-asentoon. Mitähän ihmettä?
    Taustavalot ei sammu ollenkaan mutta kilometri näyttö kylläkin sammuu. Ajovalot myös sammuu. Onko kellään ollut samanlaista vikaa et tietäisi mistä tuota lähtee etsimään. Eikait sumuvalojen liitin voi tuommoista oikosulkua aiheuttaa kun se nyt sattuneesta syystä vapaana puskurin alla riippuu?
    Pitää nyt varmaan aloittaa irroittamalla valojenkatkaisin ja katsoa että se on ok.
    Ja autohan on e36.
    E91 lci 330xd.
  • Jampsu87
    • Oct 2007
    • 1350
    • Rovaniemi
    Vika löytyy jostain sulakkeen numero 7. takaa. Sulake vaikuttaa noihin kapiinin pistevaloihin (katkaisimet, tuhkakupinvalot. Lämmönsäädin Ym.) Sulakkeen 7 irroitus sammuttaa mittariston tausta- ym. muut valot sisältä kun virrat ja valot ovat pois päältä. Mittariston taustavalo tosin toimii kummiskin normaalisti sitten kun autossa on virrat ja valot kytkettynä päälle. Mistähän tuota vikaa nyt kannattaisi alkaa metsästämään?
    Oiskohan päässyt käymään niin että joku johto on nirhautunut ja ottaa runkoon kiinni? Eikös tuo voisi aiheuttaa tuollaisen oikosulun?
    E91 lci 330xd.
    • BMWFW24
      • 277
      • Jämsä
      Takaluukun johtosarjan eristeitä rikki saranan kohdalta, piuhat koskee toisiinsa.
      ex. 316i e36 1991
      ex. 318iS Coupe e36 1992
      ex. 528iA Touring e39 1997
      ex 316i e30 1990, vaimon
      ex. X5 4.4i e53 2001
      ex 316 e46 2003, vaimon
      525iX e60 2008
      Z4 e85 2003, vaimon​
      • J-Poika
        • 835
        • There's a place in the North, far far away
        Originally posted by BMWFW24 View Post
        Takaluukun johtosarja saranan kohdalta.
        no sekin vielä... hyvä ettei puhiruostunu pakoputki
