E9x vakioetupenkkien vaihto sähkösäätöisiksi?
  • yepyep
    • Mar 2004
    • 15
    • Vnt
    Tervehdys, vastauksista ennakkoon kiittäen ennenkuin alkaa metsästämään jakkaroita turhaan....
    Onnistuuko ensinnäkään: meneekö sport-penkki heittämällä perusjakkaran tilalle, onko kiinnitysraudat erilaiset tms., mutterit auki ja uutta penkkiä sisään?
    Miten penkin sähköistys, leveydensäätö vaatii virtaa ja mahdollinen ristiselänsäätö tai täysin sähköistetty penkki? Pitääkö virta ryöstää jostain vai onko piuhat kenties valmiiksi lattialla jemmassa?
  • yepyep
    • Mar 2004
    • 15
    • Vnt
    Itse itselleen vastaten....
    toiselta foorumilta tietoa kaivaen : perusjakkaran tilalle voi asentaa sportpenkin, kunhan ryöstää leveydensäädölle sähköt jostain.
    ketään insinööriä paikalla ? Vielä kaivattaisiin neuvoa : onko mahdollista asentaa täysin sähkösäätöinen muistilla varustettu istuin perusjakkaran tilalle ? Tuottaako tuo muistiohjaus jotain ongelmaa ? Tarpeena siis saada vain toimimaan perussäädöt,ristiselänsäätö, lämmitys & airbagit tietenkin.
    • MakeH
      • 1177
      Onko sulla jotain paikkaa mistä meinasit hommata penkit? Itseäkin kiinnostaa kovasti sportit, peruslättänät on aivan kamalat.
      • _artsi_
        • 579
        • Pori
        Tuolta ainakin saa.
        Mullta olis mahdollisuus saada kuljetus tuolta, kunhan loma loppuu
        viikon päästä.
        BMW 330dA e92 M-SPORT
        • exodus
          • 774
          Originally posted by _artsi_ View Post
          Tuolta ainakin saa.
          viikon päästä.
          Mitähän penkit tuolla maksaa? Entäs alkuperäiset aluvanteet?
          • _artsi_
            • 579
            • Pori
            En osaa sanoa hintoihin. Varmaan sähköpostilla tai soittamalla osaavat
            vastata.
            Tässä firmassa näkyy hinnat.
            • beast99
              • 138
              itelle tuli just vaaleat nahka sportit mustien kankaiden tilalle...
              -airbagit sopii yms kiinnitykset
              -sähköinen ristiselän säätö,sivutuet yms on helppo laittaa yksi virta ja maa josto vaan
              -sähkönen liikkuvuus muisteilla on hankalampi koska penkki tarttee can väylä johdon koska se juttelee auton kanssa ja vaatii liikkeen koodamisen itellä just menossa samanlainen projekti
              • MakeH
                • 1177
                Missä vuosimallissa on penkissä airbägi? Ja onko tuo vain sporttipenkeissä?
                • beast99
                  • 138
                  taitaa kaikissa e9x olla penkeissä airbag normi ja sport mutta ne sopii keskenään vaihtaa jos on tarvis...
                  • MakeH
                    • 1177
                    Jos joku meinaa vaihtaa e91 kankaiset tummasävyiset sport-penkit parempiin, meikä voi ostaa nuo vanhat sopuhinnalla!
                    • yepyep
                      • Mar 2004
                      • 15
                      • Vnt
                      Onko siis tuossa muistillisessa penkissä niin paljon "älliä", ettei se suostu toimimaan ilman CAN-väylän tietoja. Muistiominaisuuden ohittaminen mitenkään mahdollista, vaihtamalla esim. istuimen ohjauspaneeli ?
                      • beast99
                        • 138
                        ei ainakaan mulla toimi...
                        voi olla että kokeillaan tolla muistittomalla moduulilla mut et tiiä sit joutuuko vaihtamaan sen "tietokoneen" sieltä penkin alta mihin kaikki moottorien johdot menevät.
                        • yepyep
                          • Mar 2004
                          • 15
                          • Vnt
                          Ookkei.. postaa tänne beast99, miten homma etenee ja löytyykö ratkaisua. Toistaiseksi taitaa olla viisainta unohtaa nuo sähköpenkit omaan autoon...
                          • _artsi_
                            • 579
                            • Pori
                            Jäi vähän epäselväksi, että toimiiko noi penkit ollenkaan sähköllä?
                            Ei edes käsisäädöillä?
                            • beast99
                              • 138
                              mitä mahdat tarkoittaa?
                              sähkö penkit toimivat vain sähköllä ja jos muisteilla niin vaatii ohjelmoinnin ja can väylä johdon.
                              jos ei muisteja pitäisi olla helpompi asentaa vain virta/maa johto
                              ja jos osittainen sähkö säätö vanhoissa penkeissä(ristiselän tuki yms)
                              niin toimii suoraan liikkuvuus eteen/taakse/ylös/ales/kallistus
                              tosin sit ei toimi muut (ristiselän tuki yms) ennen kuin ottaa virran yhdelle toiselle johdolle... voin ottaa valokuvan penkin alta kunhan meen tallille...
