airbagillisen oven verhoilun irroitus?
  • bemu2000
    • 17798
    • Jämsä
    pitäisi saada kiristettyä Z4:n sivulasin ruuvit ja verhoilu pitäisi ottaa irti. mitä pitäisi ottaa huomioon airbagin suhteen ja löytyisikö jostain kuvia verjoilun kiinnityspisteistä ym. ohjetta?
    Vanteet edullisesti
    Nostureita ja rengaskoneita
  • jopeh
    • Dec 2003
    • 694
    Tuossa hieman ohjetta.
    Airbägi on kiinni ovessa, joten sitä ei tarvitse huomioida ovipahvia irtiottaessa. Muistaa vaan akkukaapelin irroittaa, ennen kuin nappaa liittimen irti bägistä.
    Jos lasi heiluu tai napsaa, niin silloin vika saattaa olla lasinnostomekanismissa, ei ruuveissa.
    "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      Jos hiukankaan on samanlainen kiinnitys lasissa kuin e46:ssa, niin sitä bägiä ei tarvitse ottaa ollenkaan irti. Lasin kiinnitystä saa kiristettyä kun lasi on melkein alhaalla, ovessa on etummaisen nostajan kohdalla reikä alareunassa, eli lasi sellaiseen kohtaan, että molemmat kiinnityskohdat näkyy.
      • jopeh
        • Dec 2003
        • 694
        Ja jos on hiukkaakaan samanlainen nostomekanismi kuin e46:ssa, niin kiinnikkeet, jotka ovat vaijerissa kiinni, on tehty todella heppoisesta materiaalista.
        Bägin joutuu ottamaan irti ainoastaan, jos vaihtaa koko mekanismin.
        T: Nimimerkillä ensimmäisen mekanismin vaihtanut ja kohta toisenkin.
