ajotietokone ongelma, sähkökaavioita kaivataan!
  • dippaaja
    • Feb 2009
    • 107
    mistähän löytyis jotain selityksiä nuille ajotietokoneeseen meneville johdoille? pitäs saada tietää minkävärinen nuista on se maa piuha..
    ajoteitokone kun pysyy päällä koko ajan, niin meinasin laittaa maa-piuhan väliin erillisen katkaisijan, jolla saa sammutettua, jos auto joutuu pidempään seisomaan niin ei akkua söis tyhjiin..
    vai oisko muita vaihto ehtoja kellään?? vikaa yritetty paikallistaa mut ei löydy alkaa olemaan vaihtoehdot vähissä, joten jotain pitäs alkaa keksimään..
    auto on e36 325 -91, ja 18 nappinen kone,.
  • Supa
    • 7597
    Ei mitään virityksiä, niitä on nähty ihan tarpeeksi.
    Korjaat ongelman vaan. Eli eka mittaat ajotietokoneelle tuleva jännitelinjat. Pitäisi löytyä kiinteä virta sekä avaimen virtalukon kautta tuleva. Sekä tietty myös maadoitukset.
    Ja tuo virtalukon kautta tuleva pitäisi katketa kun virrat katkaisee. Jos ei katkea niin vikaa sielläpäin. Jos katkeaa mutta ajotietokone ei sammu, ajotietokoneen sisällä vikaa. Joko ehjä tilalle taikka vanha korjaukseen.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • dippaaja
      • Feb 2009
      • 107
      näinhän se ois. mutta jos jostain löytyy selitykset nuille johdoille, niin helpottas sitä mittaustakin huomattavasti.. real oem:istä yritin ettiä mut siellä ei apua löytynyt..
      • Visny
        • Jun 2009
        • 31
        en ole koskaan katsonut ajotietokoneen johtoja, mutta yleisesti autoissa musta on maa, keltainen virta ja punainen ns. heräte.
        • Rocla
          • 7692
          No tuota, BMW:ssä ruskea on lähes aina maa, ei musta.
          EDIT: ja niin tieten ne kaaviot saa: http://www.gbnetwork.co.uk/bmw/downloadetm.html
          Olli.
          • dippaaja
            • Feb 2009
            • 107
            tuossa kun on kaikissa johdoissa joku raita, joten yhtään yksiväristä johtoa ei ole. sekoittaa hommaa hiukan...
            e: kiitti linkistä, katotaan jos tuon avulla onnistuu!!
            • dippaaja
              • Feb 2009
              • 107
              tuosta linkistä nyt näkee jotain johtoja mutta suoraan ei kerrota mikä nuista on maa- ja virtajohto yms...
              mutta olihan siellä yksi täysin ruskea johto eli sen luulis olevan se maa johto??
              muita yksivärisiä ei olekkaan, mutta jospa sieltä mittaamalla selviää.
              • Supa
                • 7597
                Tuossahan nuo näkyy suoraan:
                30 on pysyvä virta, R on radioasento ja 15 kun kaikki sähköt on käännetty päälle virtalukosta. Eli mittaamalla nuo ajotietokoneen pinnit 9, 14 sekä 18 kyseisen virtalukon asennon mukaan, ollaan jo paljon viisaampia. Ja tietty että pinni 17 johtaa varmasti maihin.
                Millätavalla se jää päälle? Vaikka avain on virtalukosta pois niin pystyykö kaikki kulutukset ja muut näkemään vielä? Päivämääränhän näkee vaikka virrat eivät olisi päällä.
                Vai jääkö taustavalo palamaan, sitäkö tarkoitat?
                • dippaaja
                  • Feb 2009
                  • 107
                  ...Millätavalla se jää päälle? Vaikka avain on virtalukosta pois niin pystyykö kaikki kulutukset ja muut näkemään vielä? Päivämääränhän näkee vaikka virrat eivät olisi päällä.
                  juu, siis kaikki keski-kulutukset ja keskinopeudet ja kaikki näkyy vaikka avain ei ole virtalukossa. ja mitään muutosta ei tapahdu, vaikka auto seisoisi näin 2 tuntia..
                  • dippaaja
                    • Feb 2009
                    • 107
                    ja mitähän nyt meni paskaks kun otin tuon obc:n pois paikaltaan, ja laitoin hetken päästä takas niin nyt näyttää tuo lämpömittari suunnilleen -37 c ?? ennen näytti ihan oikein.
                    ja tuossa reichweite kohdassa vilkkuu -- -- ,eli onko tuo reichweite se kuinka pitkälle matkalle bensa riittää? jotkut anturit siellä vissiin vttuilee?
                    • KimmoK
                      • 558
                      • Kontiolahti/Joensuu
                      Se -37c meinaa vaan sitä että sulla ei lämpöanturi toimi tai ajotietokone ei muuten vain saa tietoa anturilta.
                      ///M Power
                      @colehmaizel
                      • dippaaja
                        • Feb 2009
                        • 107
                        ja onko kellään tietoa missä tämä kyseinen anturi sijaitsee? pitäs vielä tarkistaa että nuo johdot on ehjät..
                        • KimmoK
                          • 558
                          E34 tuo anturi löytyy ainakin etupuskurista, en tiedä onko samassa paikassa e36:ssa.
                          ///M Power
                          @colehmaizel
                          • jani73
                            • 4356
                            Tai sitten kokeilee tehdä autolla pikku lenkki, jos se heräis siihen. Nää on niin hienoja laitteita, ettei niitä muut ymmärrä kuin saksalainen insinööri. Just guessing.
                            • Supa
                              • 7597
                              Ei se rikki ole. Se vain kestää nousta takaisin oikeaan lämpötilaan.
