Verhoilujen vaihto?
  • miq
    • Feb 2008
    • 353
    • Hyvinkää
    Verhoilujen vaihto?
    Tarpeena olisi vaihtaa kulkineeseen etupenkit, tai niiden verhoilut. Sekä lisäksi ne muovit penkin reunassa, missä on säätövivut, mikä juttu ne on vaihtaa? Minkälainen operaatio, kovinkin haastava? Onko esim istuinosan verhoilun vaihto helpompi/vaikeampi/mahdottomampi tehdä kuin selkänojan verhoilun vaihto?
    Vinkkejä, neuvoja, opasteita tai sitten hyviä linkkejä mistä moisia löytyy..otetaan tietysti kiitollisuudella vastaan.
    Niin ja se malli. e39 -96, peruskangassisustalla.
    Hullu saa olla muttei tyhmä.
    e61 530xd LCI
  • Eepo
    • 5389
    Kun ensi kerran teet topikin niin kannattaa mainita ainakin auton malli!
    -Harley Davidson softail -89-
    -Suzuki PV50 -86-
    • kaol
      • 5007
      • Ilmajoki
      Helppo homma, mutta ensikertalaiselta menee n. 2-3 tuntia istuinosan ja selkänojan verhoilun vaihtoon. Penkki kannattaa ottaa ulos autosta, niin on tilaa näpertää. Työkaluiksi riittää pienehköt kärkipihdit ja muutama ruuvimeisseli. Jos kyseessä on E39, niin penkkien pehmusteet on kiinni verhoiluissa, eikä niitä kannata alkaa irroittamaan toisistaan.
      E39:ssä saa ainakin manuaali-kangaspenkeistä selkänojan irti 5 minuutissa, kun ottaa sen takaosan pahvin irti ja painaa niitä vihreitä klipsuja voimalla alaspäin samalla nostaen selkänojaa ylös. Pahvit on alaosasta kiinni kahdella torx-ruuvilla.
      Jos penkit on samanlaisia, niin selkänojan verhoilua ei kannata vaihtaa, kun helpommalla pääsee siirtämällä koko selkänojan.
      Ihan turhaa jauhamista... Hyvin todennäköistä on että ko. malli lukee topicin aloittajan allekirjoituksessa.
      Ja sitäpaitsi lähes kaikkien autojen penkkien verhoilut on kiinnitetty täysin samalla tavalla.
      Kokeilemalla se selviää...
      • miq
        • Feb 2008
        • 353
        • Hyvinkää
        Ok, kiitoksia... Siis ymmärsinkö nyt oikein, pelkkää kangasta ei oikein saa vaihdettua? Harmillista siinä mielessä että istuinlämmittimet kaiketi menee samaa kyytiä..
        Entäs jos vaihtaa koko istuimen kerralla, onko muita irroitettavia/kiinnitettäviä piuhoja kuin kyytiläisen istuinmaton piuha? Onko noissa kiristimiä tjms ihmettelyä aiheuttavaa? Tai sitten se systeemi, joka siirtää turvavyön "oikealle" korkeudelle, aiheutuuko siitä riesaa mikäli vaihtaa koko istuimen? Tai ihan mitä vain tietoa..
        Juu, voishan sen muistaa mallin jo het eka yrityksellä..unohtu nyt vain.
        Anteeksi kaikille aiheuttamastani mielipahasta ja unien menetyksestä. Mutta eikö ole mukava, minun/minunlaisten ansiosta nämä jauhajatkin saavat elolleen tarkoituksen..
        e61 530xd LCI
        • Risto113
          • 1203
          • GrassLake
          Persgrillien elementti EI ole samaa pakettia kuin verhoilu+pehmuste. Kuin ei myöskään vänkärin penkin tunnistinmatto.
          Johtoja on ainakin: vänkärin tunnistin, vyönkiristimet, penkinlämmittimet sekä juurikin mainitsemasi turvavyön korkeussäädön vaijeri.
          Penkki yläasentoon ja kurkkimaan, sieltä ne löytyy...
          • Hemi
            • 18880
            ....Onko noissa kiristimiä tjms ihmettelyä aiheuttavaa? Tai sitten se systeemi, joka siirtää turvavyön "oikealle" korkeudelle, aiheutuuko siitä riesaa mikäli vaihtaa koko istuimen? Tai ihan mitä vain tietoa..
            Penkeissä on bagijärjestelmään oleellisena osana kuuluvat räjähdyspanokselliset vöiden lukkokappaleet, joita ei tietenkään voi poistaa.
            Nämä toki voi vaihtaa/kiinnittää uusiin ei orggiksiin penkkeihin, mutta tällöin tarvitaan penkin valmistajalta todistus siitä että ko.kiristinpaukku on tähän penkkiin suunniteltu. Tämä rajaa vaihtoehdot hyvin harvoihin ja erittäin kalliisii vaihtoehtoihin. Ainoa käytännön keino on siis käyttää vain BMW:n omia penkkejä tai penkkien runkoja.
            Minulta muuten voisi löytyä täysiä lähes käyttämättömiä mustia kangasverhoiluja pehmusteineen,tunnistimineen ja lämmittimineen...
            • miq
              • Feb 2008
              • 353
              • Hyvinkää
              Pistin YV:tä, kiinnostaisi hyvinkin..
              e61 530xd LCI
