  • mika68
    • Mar 2004
    • 1965
  • kmn
    • May 2009
    • 6035
    • Sipoo
    oisko joku rasvanpoisto? :think
    Käyttis: G08 iX3 M-Sport -22
    • Surina
      • 222
      • Lohja
      Kylmäspray ?
      x53
      • Tomp_pa
        • Mar 2004
        • 748
        • Helsinki (e30 garage)
        oon yrittäny joskus töissä ja maalaukseks se meni... mikään ei auttana.
        Ja automaalaamossa olin töissä eikä löytyny sopivaa . . .
        "Toffee" laikka vois toimii . . . (ehkä) kandee koittaa, on siis tarkoitettu teippien poistoon.
        Tinnerit jne ei toimi.
        xXx
        • mika68
          • Mar 2004
          • 1965
          No voi perk...
          Rasvanpoisto spray ei tosiaan toiminut, mitään laikkaa ei ole vielä uskaltanut koittaa. Vai ei tinnerikään tehoa, sitä meinasin kuitenkin kokeilla seuraavaksi:think
          • jani73
            • 4356
            Nitrometaani, asetoni ja sitten on olemassa ihan varta vasten pikaliiman irroitukseen tarkoitettua litkua.
            Start your new business venture with a great domain name. A trusted source for domains since 2005.
            • JJT
              • 6694
              Teipinpoistolaikka? Voi tosin olla pikaliima liian kovaa sille
              e: olikin jo ehdotettu
              Myyn:
              M10/20/52 E30-E36 osia
              • modekter
                • Nov 2007
                • 137
                • Mikkeli
                voi olla et pikaliima on syövyttäny sitä maalia...
                Nissan Skyline Gts-T R33
                • Laku
                  • 17675
                  Asetonille minäkin antaisin äänen. Toffeelaikalla ainakin Laakkosella tuli silmieni edessä naarmuja ja maalaukseen meni heidän piikkiin...
                  • Jürgen_
                    • May 2008
                    • 2707
                    • Mylsä
                    Asetoni saattaa tehdä maalipinnalle vielä pahempaa tuhoa kun se toffeelaikka :think
                    • jani73
                      • 4356
                      Siinä vielä wikistä
                      Acetone, which is commonly found in nail polish remover, is a widely available solvent capable of softening cured cyanoacrylate. Nitromethane is also an excellent solvent. Methylene chloride is the most effective solvent, but is toxic. Gamma-butyrolactone is also effective at removing cured cyanoacrylate, and has low toxicity.
                      Low temperatures cause cured cyanoacrylate to become brittle. Cyanoacrylate's bonds can be weakened (allowing disassembly) by placing a glued object in a household freezer for several hours. Opened containers of cyanoacrylate glue can also be delayed from prematurely setting by storing the containers in the household refrigerator.
                      • Oskari Jylhä
                        • Jun 2007
                        • 4
                        Mites olis vesihionta hiontatyynyn avulla ja myllytys?
                        • Stone
                          • 4074
                          Tässä ollaan aika lähellä jo..
                          Jos liima ei ole mennyt lakan läpi niin paras toimenpide tässä kohtaa on vastaava mitä roskan tai valuman poistossa.
                          Jos taas liima on läpäisyt lakan niin ainut keino siinä tapauksessa on maalaus.
                          VW Pornstarter (työjuhta)
                          Dodge RAM Cummins (venejuhta)
                          Finnmaster T8
                          • mika68
                            • Mar 2004
                            • 1965
                            Eilen kokeilin puhdistaa liimaa pois ksyleenillä, mikä on suhteellisen tehokas aine, mutta eipä liima juurikaan poistunut. Lakkapinta vaan rupesi pehmenemään. Jäi jo kynnestä selvät jäljet
                            Liima näyttäisi sulaneen lakan läpi, eli maaalaukseen menee jos hyvän haluaa:think
                            • Izzman
                              • Apr 2008
                              • 97
                              Vaikkei olekaan omakohtaista kokemusta, niin luulisi että tuolla gammabutyrolaktonilla eli GBL:llä eli "lakalla" homma on kaikista hauskinta, etenkin jos sitä vahingossa nielee.
                              BMW 135is Coupe manuaali
