Voiko ikkunat aueta itsekseen?
  • Heidi Vilkman
    • Aug 2009
    • 2
    Oli pakko rekisteröityä ja laittaa viestiä. Tänä aamuna, kun menin autoni (530d) luokse, niin molemmat etuikkunat olivat n. 5 cm raollaan. Jätin auton eilen parkkiin ja ja laitoin ovet normaalisti lukkoon avaimesta. En millään usko, että olisin avannut ikkunat ajaessani/ tullessani parkkiin huomaamattani ja jättänyt ne vieläpä auki. Ja kun autosta poistuu, ei vahingossa voi ikkunoita avata, kun virta ei ole päällä.
    Voisiko kyseessä olla joku sähkövika? Onko kukaan törmännyt vastaavaan?
    Auto oli keskiviikkona öljynvaihtohuollossa, jolloin tietokoneen kuittaus ei onnistunut normaalisti (tehtiin jotenkin manuaalisesti ja kellonkuva jäi palamaan). Ei ole kivaa, jos ikkunat aukee omia aikojaan.
  • siksta
    • 675
    • Orimattila
    Jos oot vahingossa painanu hetken aikaa ovien avaus nappia avaimesta, niin mukavuustoiminto avaa ikkunoita, niin kauan kun nappia painaa.
    Tuo vois olla se helpoin selitys asialle, voihan siellä tosin jotain sähköongelmaakin olla.
    F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
    • RMB
      • 222
      • Rovaniemi
      Kyllä voivat aueta itsekseen.
      Pari esimerkkiä:
      Volkkareissa ja audeissa(ehkä muissakin merkeissä) on sellainen toiminto, että jos avaimen jättää oven lukkoon pitemmäksi aikaa niin ikkunat aukeavat alas itsestään ja oli joku toinenkin miten ne sai aukeamaan itsekseen. Tämä lienee joku ihme ns."turvatoiminto" jonka kyllä voi ottaa ohjelmoimalla pois käytöstä.
      Toinen juttu:
      Tämä voisi olla todennäköisempi vaihtoehto autossasi:
      Eli ikkunat on kadottanut ns. "nollakohdan" eikä osaa jäädä oikeaan asentoon ylös kun ne nostetaan vaan jäävät tai tipahtavat sen muutaman sentin alaspäin.
      Tämän nollakohdan voi useimmissa autoissa asettaa uudestaan seuraavasti:
      1.Avaa molemmat ikkunat alas
      2. Nosta yhtäaikaa molemmat ikkunat napeilla ylös. ÄLÄ löysää napeista vaikka ikkuna on noussut yläasentoonsa vaan pidä nappeja n. 10-30sek ylhäällä ikkunan ylös nousemisen jälkeen.
      3. Tämän jälkeen päästä napeista jolloin ne ovat hakeneet uuden "nollakohdan" ja ikkunoiden pitäisi pysyä kiinni tästä eteenpäin ja toimia oikein.
      http://tomracing.suntuubi.com/
      http://www.youtube.com/user/tomracingbmw
      • b mutteri kasa
        • 1462
        • Area 03
        itsellä kävi viime talvena ihan samanlainen tapaus...
        Tultiin mimmin kanssa parkkiin,kone seis,avain pois slotista ovet lukkoon jne.
        Kun tultiin takaisin,aukaisin ovet,sisälle autoon ja käynnistin moottorin,niin ihmettelin melua,jolloin huomasin että kuskin ikkuna oli n.2 cm auki.Suljin ikkunan mutta huomasin heti että repsikankin ikkuna samanverran auki.
        Silloin sivuutin asian ja ajattelin että ehkä osuin ikkunan avauspainikkeisiin,mutta myöhemmin ihmettelin että kuinka molemmat ikkunat olivat juuri samanverran auki...En lähtenyt selvittelemään asiaa kun eipä ole vastaava tapausta sattunut uudestaan
        BMW F11 530 dA VOLL
        Carbon-schwarz Metallic
        BMW E30 325i Sport
        • Thuppu
          • Aug 2007
          • 3626
          Niin kuin siksta tossa jo mainittikin, niin avaimen avausnappia pitämällä pohjassa ikkunat aukeaa. Suljinnappia pohjassa pitämällä ne menee kiinni.
          BMW 740iA "ALPINA"
          • vekkuli
            • 1368
            • Liminka
            Jos kyseessä E6X ei tämä homma päde, vaan pitää ohjelmoida huollossa.
            F36 420i xDrive
            E93 ///M3
            E63 ///M6
            E60 530dA aka M5
            Tesla model 3 LR MY22
            • peltone
              • 8094
              • Willähde
              Tämä on se kaikkein todennäköisin vaihtoehto jos kummatkin etuikkunat ovat olleet täysin samassa kohdassa.
              Vielä vähän aikaa kun olisi nappi ollut pohjassa niin takaset olisivat auenneet myös.
              Edit: jva
              E30 316 -87
              E91 325i -06
              E61 530d -06
              F10 520d -14
              • Heidi Vilkman
                • Aug 2009
                • 2
                Kiitos tiedosta
                Täytyykin testata ensin avaimen toiminto. Käyttöohje on saksaksi, niin ei ole juuri tullut tavattua sitäkään opusta.
                Edellinen omistaja on huollossa ohjelmoinut ominaisuuksia, en vain muista mitä kaikkea...
                • jva
                  • 1419
                  Joo, kyllä se todennäköisesti on kysymys siitä mukavuustoiminnosta ja sen toimimisesta huomaamatta.
                  Omat opit asiasta tuli saatua kunnon lumimyrskykelillä kun auto jäi parkkiin ja sulkiessani ovia painelin nappeja ilmeisen huolimattomasti.
                  Oppi meni perille viimeistään siinä vaiheessa kun sisustaa puhdisteli lumista ja kuivaili sulamisvesistä
