m3:sähkömurheet
  • maju
    • Aug 2009
    • 7
    • oulu
    m3:sähkömurheet
    heps kävi sellainen hassu homma eilen päivällä,kun kävimme hakemassa uuden perheen jäsenen m3:sen vm:1994.ajeltiin onnellisina kotia päin ja vähän jämsän jälkeen basso alkoi ottamaan häiriötä ja abs:sin valo vilahti muutaman kerran, hetken päästä sammui auto.ihan kuin olisi ajonesto mennyt päälle koska virta tulee joka paikkaan ja kaikki sulakkeet ovat ehjät muttei vaan starttaa ollenkaan.ämmä lähti jatkamaan matkaa hinurin kyydissä jyväskylän bmw:n liikkeeseen odottamaan hultoaikaa osaisko joku kertoa mistä moinen vika voisi johtua.:think
  • Harrison
    • Dec 2004
    • 1523
    • Iisalmi
    Naksahtiko virtalukko vaan? moottori ei sanonu yhtään mitään?
    Jos moottori sammu vauhdista ja sen jälkeen auto yrittää starta mutta ei lähe. Niin Moottorinnopeus anturi voi olla sökö.
    Onko erillinen ajonesto vai virtalukon oma?
    Koodaukset ja vikadiagnostiikkaa E,F ja G-sarjalaiset,
    Koodaukset/moduulien vaihdot(Uudet/käytetyt), Retrofit ohjelmoinnit, Softa Päivitykset, navi combox vakkari kartat yms päivitykset.
    Soita tai WA: O 4 O-6844911 / Harri / Iisalmi / 15v kokemuksella
    Official Vonkaus & Styrlh Club Iisalmi
    Tallissa:G20 330e M-sport + F34 GT
    EX:t:G30 530e,F30,F32,F33 M-sport,F11 520d,e70 X5,E87,e92 M3,e46 M3 Cabi,2x e93 335i,2x e92 325i,2x e60,e46 328Ci,e46 352Ci,2x e39+M5, M3+3x e36,E30 325i
    • maju
      • Aug 2009
      • 7
      • oulu
      jälkeenpäin on asennettu defan hälytin jossa on kyllä ajonesto mutta se toimii oikein luulisin että se oma ajonesto temppuilee.ei se startatessa tehnyt enää mitää:think
      • WSE1
        • 3242
        • Suomusjärvi
        Taisi loppua lataus (laturin vikaantuminen ei aina sytytä latausvaloa) ja sitämyötä akku.
        • pete81
          • 2056
          Virtalukon pohja jos on hajalla ei myös startatessa tee mitään.
          • maju
            • Aug 2009
            • 7
            • oulu
            virtaa on koska riittää virtaa soittimille ihan hyvin ja valot palaa kaikki ihan reippaasti.ja sit toi virtalukonpohja jos menis niin eihän se kesken ajon kuitenkaan sammus?? en tiedä saa jännätä mikä on tuomio kun sen saavat alkuviikosta huoltohalliin sisään.itse epäilen vahvasti että veti johonkin arkaan paikkaan kosteutta,koska ensinmäiset 250 kilometriä auto pelas ihan moitteettomasti ja sit ku rupes tuleen vettä reippaasti niin ei päässyt kuin parikymmentä kilometriä.voisko olla että joku meni oikosulkuun??kiersin auton kaikki sulakkeet ja ne on ehjiä mut ei vaan yritäkkään stratata.
            • Supa
              • 7597
              En tiedä tuleeko liian myöhään mutta kun kysymys on e36:sta niin kannattaa tarkistaa ettei moottorinohjausboksi ui vedessä. Kun kerran viatkin ilmaantui vesisateen jälkeen.
              Ainakin alkupään e36:sessa tuo oli tyyppivikana että vedenpoistoröörit tukkeutui helposti, ei välttämättä tässä siis mutta kannattaa tarkistaa.
              Boksi löytyy apukuskin puolelta konehuoneesta, seinämässä tuulilasin alareunassa on musta eriste jonka alta paljastuu luukku sekä ohjainboksi.
              Erottaa myös isosta johtonipusta mikä sinne menee.
              - E90 320i LCI M-sport -09
              - Porsche Boxster 987 2.7 -07
