m3:sähkömurheet
  • Supa
    En tiedä tuleeko liian myöhään mutta kun kysymys on e36:sta niin kannattaa tarkistaa ettei moottorinohjausboksi ui vedessä. Kun kerran viatkin ilmaantui vesisateen jälkeen.
    Ainakin alkupään e36:sessa tuo oli tyyppivikana että vedenpoistoröörit tukkeutui helposti, ei välttämättä tässä siis mutta kannattaa tarkistaa.
    Boksi löytyy apukuskin puolelta konehuoneesta, seinämässä tuulilasin alareunassa on musta eriste jonka alta paljastuu luukku sekä ohjainboksi.
    Erottaa myös isosta johtonipusta mikä sinne menee.
  • maju
    Originally posted by pete81 View Post
    Virtalukon pohja jos on hajalla ei myös startatessa tee mitään.
    virtaa on koska riittää virtaa soittimille ihan hyvin ja valot palaa kaikki ihan reippaasti.ja sit toi virtalukonpohja jos menis niin eihän se kesken ajon kuitenkaan sammus?? en tiedä saa jännätä mikä on tuomio kun sen saavat alkuviikosta huoltohalliin sisään.itse epäilen vahvasti että veti johonkin arkaan paikkaan kosteutta,koska ensinmäiset 250 kilometriä auto pelas ihan moitteettomasti ja sit ku rupes tuleen vettä reippaasti niin ei päässyt kuin parikymmentä kilometriä.voisko olla että joku meni oikosulkuun??kiersin auton kaikki sulakkeet ja ne on ehjiä mut ei vaan yritäkkään stratata.
  • pete81
    Originally posted by maju View Post
    jälkeenpäin on asennettu defan hälytin jossa on kyllä ajonesto mutta se toimii oikein luulisin että se oma ajonesto temppuilee.ei se startatessa tehnyt enää mitää:think
  • WSE1
    Taisi loppua lataus (laturin vikaantuminen ei aina sytytä latausvaloa) ja sitämyötä akku.
  • maju
    Originally posted by Harrison View Post
    Naksahtiko virtalukko vaan? moottori ei sanonu yhtään mitään?
    Jos moottori sammu vauhdista ja sen jälkeen auto yrittää starta mutta ei lähe. Niin Moottorinnopeus anturi voi olla sökö.
    Onko erillinen ajonesto vai virtalukon oma?
  • Harrison
  • maju
    started a topic m3:sähkömurheet
    m3:sähkömurheet
    heps kävi sellainen hassu homma eilen päivällä,kun kävimme hakemassa uuden perheen jäsenen m3:sen vm:1994.ajeltiin onnellisina kotia päin ja vähän jämsän jälkeen basso alkoi ottamaan häiriötä ja abs:sin valo vilahti muutaman kerran, hetken päästä sammui auto.ihan kuin olisi ajonesto mennyt päälle koska virta tulee joka paikkaan ja kaikki sulakkeet ovat ehjät muttei vaan starttaa ollenkaan.ämmä lähti jatkamaan matkaa hinurin kyydissä jyväskylän bmw:n liikkeeseen odottamaan hultoaikaa osaisko joku kertoa mistä moinen vika voisi johtua.:think
