Lommon ilmestyminen peltiin
  • rari_83
    • Aug 2009
    • 84
    • Etelä-Pohjanmaa
    Huomasin ikävästi kuinka apukuskin puoleiseen oveen oli ilmestynyt pieni lommo ja maalipinta oli hieman tärveltynyt 5×30 mm kokoiselta alueelta. Mietin että millaiset mahdollisuudet kyseistä pikkuvikaa on mahdollista korjauttaa? Eli löytyykö vakuutuksesta pykälää jolla voisi korjauttaa lommon ja maalipinnan vakuutuksen piikkiin ilman bonusmenetyksiä? Tekijä haihtui paikalta, ilmeisesti "syyttömänä"..
    Pitää katsoa huomenna vahauksen jälkeen että miten lommo kiiltelee.
    ex. E46 BMW 328 Coupe -99
  • _nixu_
    • 8976
    • Kellokoski
    Jos sinulla on IFfin bmw-vakuutus täyskaskolla niin onnistuu. Tavallisissa täyskaskoissa menee bonukset jos tekijä on toinen auto..
    • Zeta
      • 7677
      • Kotona
      Noita tulee valitettavasti tasaiseen tahtiin, varsinkin jos käy usein automarketeissa, jossa eläkeläiset/lapset ovia paukuttelevat. Ei paljon bonuksilla ainakaan kannata laitella, youtubesta löytyy ohjetta mm. kuivajään käyttöön tai sitten on näitä firmoja jotka kiertelevät pikkulommoja oikomassa.
      Käyttöautona: F20
      • BreeZi
        • Dec 2004
        • 2371
        Pitääköhän toi kuivajääjuttu paikkaansa... oletteko koskaan kokeillut ko.toimenpidettä?
        -Tare-
        - Bmw jälkivarustelu(retrofit) ja sähkötyöt.
        - Ohjelmistopäivitykset, koodaukset, vikakoodit ja livedata.
        - E- ja F- sarjan avaimet.
        - xHP vaihdelaatikkon ohjelmointia.
        - Moottorin optimointia kaikkiin merkkeihin
        Finmodi oy
        050-3063926
        [email protected]
        • Neutrone
          • Sep 2002
          • 1319
          -Tare-
          Ei varsinaisesti kuivajäähän liity, mutta yhden ison "ei terävän" lommon oon saanu oikenemaan käyttämällä "Air Duster" -painepuhallin purkkia ylösalaisin jolloin sieltä tulee nestemäistä hiilidioksidia. Ensin lämmitystä pari minuuttia ja sitten kymmenisen sekuntia tuota perään.
          F10 530d semiVOLL
          ex. E90 320d M-Sport '06
          ex. E39 523i M-Sport '00
          ex. E36 325i Coupe '92
          ex. E30 316i '89
          • Morkai
            • 3196
            • Saarijärvi
            Ite kans kokeilin tuota kylmäspraytä, kyllähän se oikaisi niitä lommoja. Jos ns. pohjalla on terävämpi kohta (vaikka siitä viereisen auton oven kulmasta) niin tuntu että se tulee vaan selvemmin näkyviin, kun loiva lommo ympäriltä häviää ja jää jälelle vaan se venynyt kohta.
            E23 728iA V8-projekti
            E38 730D -projekti
            E39 540iA -projekti
            I01 i3 -projekti
