webaston käyttö
  • rinse
    • 79
    webaston käyttö
    Mitenkähän saisin tuon laitteen itse testailtua kun ei ole aikaisemmin moista hienoutta ollut. Siihen on olemassa oikein hieno kauko-ohjainkin mutta sillä en sitä ainakaan saa käymään. Voisko olla joku nollaus juttu vai jokin muu yksinkertainen testi? Jos ei niin löytyykö tampereelta joku edullinen mesta jossa käyttäisi. Auto on siis E39 523iA -97 ja bensa.
  • rasanttu
    • Oct 2007
    • 530
    Jos säätimessä on virtaa ja ei lähde päälle on laitteessa jotain vikaa. Webaston huoltoliikkeet löytyy Kahan sivuilta.
    Freude am Fahren
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Ja tässä täytyy muistaa erottaa orkkis ja jälkiasennettu laite toisistaan...
      • rinse
        • 79
        orggis on.
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Tuon voi ilmeisesti testata esim. INPAlla. Ulkolämpötila-anturin kun ottaa irti ja käynnistää auton (moottori kylmänä) pitäisi webaston lähteä päälle. Jos ei edelleenkään lähde käyntiin ottaa yhteyttä ElektroMekaan, kirjoittaa nimimerkillä WSE1
          Dieselissä toimii ainakin nämä
          • rinse
            • 79
            tuosta tulikin mieleen että kun ostin auton siitä oli hävinnyt lämpötila-anturi muovirunkoineen joten oliskohan otettu esim. sulake pois ettei kesälläkin käynnisty. Katselin sulakkeita takakontissa mutta ajattelin kysäistä että onko kellään ko. auton sulaketietoja suomeksi ettei tarttis sakemannin kieltä suomennella, kun taitaapi olla vielä kaikenlisäksi teknistä sanastoa. Kauko-ohjaus kapulan konffaukseen näyttää manuaalissa olevan ohjeet mutta tuo sulakehomma täytyy tosiaan varmentaa.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Dieselissä ainakin peräkontissa sulake nro. 47
              • MajorDrake
                • 7588
                • Jyväshyvä
                Jos sulla on semmonen musta about tupakkiaskin kokoinen mokkula (vähän kapeampi) 3 nappulalla, niin ensin pitää painaa mode nappia hetken aikaa ja sen jälkeen vasta on/off... Itsekin ihmettelin että eikö toimi kunnes älysin tuon toimintalogiikan...
                i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                • Risto113
                  • 1203
                  • GrassLake
                  miksi?
                  mulla on jälkiasennettu, mutta kuka ne erottaa toisistaan?
                  • MajorDrake
                    • 7588
                    • Jyväshyvä
                    Originally posted by Risto113 View Post
                    miksi?
                    No ei varmaan orkkista ja retrofittiä erotakkaan,
                    mutta bulkin ja orkkiksen erottaa siitä ettei toinen integroidu autoon
                    (i-drive).
