webasto bbw46 (Vika löytyi)
  • Pek-si
    • Nov 2006
    • 36
    Kyseessä e34 alkuperäinen webasto, kun laittaa päälle tekee vain jälkipolton... hehkutulppa ei hehku bensapumppu ei lähde päälle ainut mitä tekee on jälkipoltto jonka jälkeen ei mitään uudestaan päälle ja sama homma, kokeiltu varmaan sata kertaa manuaalisesti bensapumppu toimii samoin hehku, viime talvena pelas hienosti ja kesälläkin pariin otteeseen käytin jolloin lähti päälle ongelmitta. Kellään samanmoista ongelmaa ollut?
    but surely a Volvo should not be able to keep up with an M5 in a straight line?!
  • Incarnated
    • Aug 2008
    • 450
    On ollut, ongelmana oli hapettunut sulake takapenkin alla, siinä johdossa joka yhdistää akun ja peräkontissa olevan kakkosakun latausreleen. Jännite laski jonnekkin 10 voltin tietämille ja näin ollen webasto toimi juuri niin että hetken humisteli muttei koskaan syttynyt
    • Jürgen_
      • May 2008
      • 2707
      • Mylsä
      Kyllä se alijännitteltä vähän kuulostaa. Mittaa jännite sieltä ohjainlaitteen navoilta A3 ja A4. Molempiin pitäis tulla sama jännite kuin akussa on.
      • Pek-si
        • Nov 2006
        • 36
        Nyt on mitattu ja sama jännite kuin akussa 12.47 kylmiltään ja jäkipoltto päällä 11.80, puhallinkin lähtee puhaltamaan kun vedenlämpöä on tarpeeksi pitää huomenissa tutkia johtoja jos löytyis jotain...
        • Pek-si
          • Nov 2006
          • 36
          Vika löytyi! ohjainboxi oli tullut tiensä päähän, uusi paikallaan ja johan lämpiää taas
          • Aaltospoika
            • Oct 2009
            • 37
            Moro!
            Mistä Peksi löysi uuden ohjainboksi? Ihan kaikenvaralta kyselen...
            -Mikko
            Jarrut ne vauhdin tappaa...
            VW Golf 1.4 TSI 2011
            BMW 540 1997 touring
            Audi A3 SB 2013
            • Pek-si
              • Nov 2006
              • 36
              Originally posted by Aaltospoika View Post
              Moro!
              -Mikko
              Nettivaraosaa seurailemalla löytyi joutui vaan ostaan koko webaston mut pääasia et koppi lämpiää taas
