Webasto ei pysy päällä
  • Jukka_
    • Aug 2009
    • 156
    • finland Keski-suomi
    Ongelmana on täläkertaa tuo webasto. Aamu pakkasilla kaukosäätimellä webasto kyntiin sitten 5min pöhisee ihan moitteetta ja webaston pakoputkesta tulee hyvin lämmintä ilmaa kunnes kauhea savupöllöytys ja auto häviää savuun ja naftan hajuun, Pelkkä hurina jää konehuoneesta kuulumaan ja sisäilman puhallus pääle.
    Tänä aamuna kokeilin. webasto käyntiin ja ajamaan töihin mutta moottorin käydessä sama ilmiö jatkuu.... Ensin luulin että olisko kiertovesipumppu mennyt mutta nyt oli apuna moottorin oma....
    Vinkkejä kaivataan mistä alan ettimään vikaa... :think
    Bmw X5 3.0DA 2005
  • Dunky
    • 4927
    • Kotka
    Piuhan päähän
    • jopeh
      • Dec 2003
      • 694
      Onko akku missä kunnossa?
      "Everything works out in the end. If it hasn't worked out, it's not the end."
      • Jukka_
        • Aug 2009
        • 156
        Akku on hyväkuntoinen uusi. luulis että siellä piisaa virta kun auto on käynnissä ?
        Bmw X5 3.0DA 2005
        • Jukka_
          • Aug 2009
          • 156
          Originally posted by Dunky View Post
          Piuhan päähän
          Täytyy varata aika ja käydä luetuttamassa.
          Bmw X5 3.0DA 2005
          • Samppae39
            • Feb 2009
            • 1788
            • Vähäkyrö
            Saattaa olla vaan nokinen/likanen. Mulla teki keväällä samaa, ku talven ajelin lyhyttä matkaa ja Weba oli muutenki lyhysiä aikoja päällä. Ei tosiaan käyny kunnolla ja savutti ja hais. Vikakoodia herjas liekkivahtia. Itsepintasesti vaan koitin sitä käyntiin ja lopuks se alko käymään ja annoin sitte pohottaa sen puol tuntia pari kertaa, nii nyt pelaa täysin ja vikakoodit hävinny. Jossei kertakaikkiaan lähe käyntiin, niin voi koittaa ottaa auki ja putsata paikat. Itekki yritin auki, mutta kaks ruuvia katkes, nii jätin siihen. Pitää kesällä ottaa se pois ja taistella auki.
            • jsr85
              • 1372
              • Oulainen
              Piuhan päähän. Ettei vesipumppu olis sökö?
              • Jukka_
                • Aug 2009
                • 156
                Tuntus että vesi kiertäs jos moottori on käynnissä ? :think
                Moottorin käydessä sammuu samalla tavalla...
                Bmw X5 3.0DA 2005
                • finnbiker
                  • 103
                  Mulla oli samantyyppinen vika reilu pari vuotta sitten
                  ja osottautu ohjainkortin viaksi
                  laitettiin tarvike, joka oli puolta halvempi, mutta sit
                  häipy esim ajastusmahdollisuus, ja joku muukin
                  olisko ollu toi lämpimänä pito hetken aikaa ku pysää pirssin
                  mut en niitä oo tarvinnu kun samalla uuden tarvikepiirin kanssa
                  laitatin webcontrollin, eli kännyohjailun
                  on pätevä......
                  - nykymeno tekee meistä löysiä - :think
                  • Juppe
                    • 4541
                    • TURKU
                    Aja lähimmälle huoltsikalle ja pyydä niitä laittamaan pakokaasuanalysaattori pakoputkeen. Likainen palokammio/höyrystin tekee juuri tuollaista. Liekkivahti sammuttaa webaston, kun palolämmöt eivät ole oikeat. Voi toki olla elektroniikkavikakin, mutta vahvasti epäilisin nokista palokammiota.
                    Tässä vähän ohejtta toisesta topicista siltä varalta, että joudut putsailemaan:
                    Jos noista menee palokammio tukkoon, sen saa usein elvytettyä kuntoon, toisin kuin korjaajat väittävät. Ongelmana on karsta höyrystimessä ja palokammion ilmarei'issä. Tuhti satsi wd40 sprayta sisään ja antaa vaikuttaa vaikka vuorokauden ja sitten putsaa patapadalla. Sen jälkeen tulikuumaa (melkein kiehuvaa) vettä perään ja johan näyttää puhtaalta. Lopuksi voi laittaa vaikka tiskikoneeseen. Tällä taktiikalla on monta eberiä ja webastoa saatu kuntoon.
                    • Ganes
                      • Jan 2008
                      • 189
                      • Lounais-Suomi
                      Ittelläni oli pari vuotta sitten eberi ja teki ihan samaa. Ja vika poistui kun vaan tarpeeks monesti sen pistin uudelleen päälle. Oli päässy kesällä käyttämättömyyden vuoksi ilmaa sinne polttoainepuolelle. Näkyi ihan selvästi ilmakuplia vilistävän läpinäkyvässä polttoaineletkussa kun sitä yritti käynnistää. Sit ku se rupes pelittämään niin ei ilmakuplia enää siellä näkyny. Ja sen jälkeen ei ongelmia ollu. Eli kesäsinki kannattais sitä aika ajoin käyttää
                      e39 523i manu-96-->e38 740iA-95-->e60 523iA-05:think
                      • Juppe
                        • 4541
                        • TURKU
                        Tuli vielä mieleen semmonenkin, että viimeisillä tunneilla oleva polttoainepumppukin saa tommosta aikaan. Ihmeteltiin kerran, kun webasto kävi liian laihalla ja mitään varsinaista vikaa ei löytynyt. Sitten kun kokeiltiin toisella pumpulla vehje tuli kuntoon. Forten gas treatment toimii muuten webastoissa ja ebereissäkin, jos on päässyt vähän paikat tukkoon. Ottaa suoraan purkista fortea koneeseen ja käyttelee sillä. Tätäkin on testattu hyvin tuloksin.
                        • jokke78
                          • 34
                          • Oulu, FI
                          Missäs tuo Webasto e39:ssä on, ja miten siihen parhaiten pääsee käsiksi?
                          Täällä tekee juuri tuota samaa, eli alkuun käynnistyy. Sitten tuntuu käyvän vähän huonosti ja puskee kauheat sauhut (vaaleaa) ennen kuin sammuu. Pitänee yrittää puhdistella. Saako tuota palopesää jotenkin avattua?
                          BMW 530DaT 2000
                          • Juppe
                            • 4541
                            • TURKU
                            Saa. Ei oo pahakaan homma. Otat koneen pöydälle ja ruuvaat koneen halki. Se halkeaa keskeltä kahtia ja sieltä pääset käsiksi palokammioon. Ruuvit oli toisessa päässä. Kyllä sen osaa purkaa, kun vaan saat koneen irti autosta. Samalla kannattaa vaihtaa tiivisteet, jos sen halkaisee.
                            • Samppae39
                              • Feb 2009
                              • 1788
                              • Vähäkyrö
                              Kuskin puolen sisälokarin takana renkaan takapuolella. Sisälokari pois ja pohjasta reunamuovi irti, niin pääsee käsiks kiinnityspultteihin. Pultit irti, pakoputki liitoksesta poikki, kiskasu/tönäsy auton keskelle päin ja pohotin on irti.
