lommo autossa, vinkkeja / kannattaako korjata kotikonstein?
  • jingis
    • Mar 2009
    • 25
    Morjens, huomasin tuossa että oikean renkaan, siinä ulospäin suuntautuvassa korin muodossa on lommo joka on painunut sisään noin 1cm verran about, kooltaan se on noin 2-3cm ympärysmitaltaan. Lommon taakse pääsisi esim hakkaamaan vasaralla, mutta kannattaako moista lommoa lähteä itse takomaan vai onko jotain keinoja saada suoristettua sitä ilman että tarvitsisi taas maksaa 1000e laskua autokorjaamolle pikkujutusta ?
    auto on 316 -03 vuoden bemari.
  • Lopaka
    • Jun 2005
    • 414
    http://www.youtube.com/watch?v=q0UAUBE-Hmg En tiedä toimiiko, mutta ei ole kallis kokeilla.
    • bobbyewing
      • Jul 2009
      • 4
      Kolhujen korjausta
      Kannattaa kokeilla noita kolhujen korjauksiin erikoistuneita yrityksiä, esim Autodent ja vastaavat. Vierestä seuranneena voi todeta, että klommo hävisi nopeasti ja maalipintaa vaurioittamatta. Hintaa tuli noin 100 euron luokkaa
      • Rockford
        • 8028
        • Pinsiö
        Jep, jos hommaan ei ole perehtynyt ja ilman kokemusta alkaa "hieman vaan" timpurin vasaralla oikomaan, niin tuloksena yleensä kymmenen kertaa karmeampi nyppyinen jälki vrt. siihen lommoon. Itsekin oikonut ensimmäiset lommot varmaan kymmenen vuotta sitten ja vieläkään ei
        ilman radikaaleja toimenpiteitä ja ruiskua saa katseen kestävää jälkeä. Pienet lommot huomattavasti pahempia vrt. isoihin. Mitä terävämpiä, sitä paskempia, mitä loivempia, sitä paremmin pletkaavat takaisin - tuo on sen verran tarkkaa puuhaa, että suosittelen viemään esim. Autodentille.
        -Dodge Charger -73
        -Mercedes-Benz GLK
        -VW Transporter
        • Micce///M
          • Jun 2008
          • 3552
          • Hämeenlinna
          Hämeenlinnan marmoritiskillä oli lommojen oikasu muistaakseni alkaen 50€, riippuen koosta ja paikasta missä lommo on.
          • Robi
            • 7606
            Jos jaksaa kokeilla niin puhdistaa kolhun ensin rasvanpoistoaineella, sitten kuumaliimapitoolilla kolhun suuntaisesti liimapötkö ja keskelle pötköä hiukan isompi määrä liimaa...odotellaan että liima jäähtyy ja sitten kärkipihdeillä tiukka ote liimasta ja repäisee pellistä poispäin niin kovaa kuin kykenee...liima irtoaa ja vetää kolhun mukanaan. Loput liimajäänteet saa helposti pyyhkäistyä esim vahalla pois.
            Jos kolhu on iso niin käsittelyn voi joutua uusimaan muutaman kertaa, mutta hintaa toimenpiteelle ei tule kuin liimapistoolin ja liiman verran jollei sellaista omista jo ennestään.
            Current
            E61 530d
            E39 530d
            E39 520iA
            E46 330xd
            E28 528i
            • Tonton
              • 9101
              • Raisio
              M-B Vito -22
              Transit Custom -18
              Yamaha vx ho cruiser -22
              [email protected]
              • Peltsii
                • 7060
                • Turenki
                Onko 100% varma asia, että tuo liima ei vahingoita maalipintaa millään lailla?:think Tohon omaan kiesiin tullu apparin oveen jostain muutama lommo vierekkäin, ei isoja mutta tietystä kulmasta paistaa, voishan tota kokeilla ite tolla kun ei huvittais maksella 150€ omavastuuta..:think
                DUCATI 1098 RACING EVO
                • Robi
                  • 7606
                  Eipä se liima tee mitään..jos nyt jotain pitää todeta niin vahapinta saattaa vaatia siltä osin uusimisen kun se kuitenkin putsataan ensin rasvanpoistajalla tms liukkarilla että liima tarttuu. Mutta kuumaliima ei pahemmin tartu siihen pintaan kiinni eli kun nyppäsee pihdeillä liimasta niin se liima yleensä irtoo samalla..eli kolhu oikenee ja liima lähtee samalla.
                  Current
                  E61 530d
                  E39 530d
                  E39 520iA
                  E46 330xd
                  E28 528i
                  • MajorDrake
                    • 7587
                    • Jyväshyvä
                    Kokeilin tuota E61 pieneen parikkipaikakolhuun,
                    ei tehonnut, käytin -55 asteista painepulloa,
                    ensin lämmitin hiustenkuivaajalla.
                    Jyväskylässä Smart repair -liike lupasi oikoa sen lommon 50,-
                    joten eipä paljon kannata itse nähdä vaivaa...
                    i4 M60 & 991 Turbo S Cab
                    • jingis
                      • Mar 2009
                      • 25
                      joo kiitti mielipiteistä ja vinkeistä oikein paljon kaikille
                      päädyin nyt koittamaan tota hiustenkuivaaja ja nestemäinen hiilidioksidi yhdistelmää :P
                      kattelin tosta alustavasti netistävähän noita hiilidioksidi putelleja että mimmosta sitä nyt sitten menisi ostamaan. onko kellään vinkkejä että mistä kannattaa ja mimmosta?
                      http://www.yeint.fi/index.php?main=6...productID=8469
                      http://www.yeint.fi/index.php?main=6...roductID=15401
                      tuollaiset löysin ainakin, toimisivatkohan nuo ja mistä niitä saa?
                      • GARFFi
                        • 5552
                        • Kankaanpää
                        Rautakaupat etc. Ite ainaki löysin sellasesta, ja pikkukylän rautakaupasta vielä, ettei pitäis olla kiven alla. Luulis tollasen n. -50asteisen riittävän ku jos huolella lämmittää hiustenkuivaajalla niin luulis tulevan tarpeeks iso lämpöero siinä että se lommo lähtis oikeneen. Eikös tolla Utuben videolla se ollut -70asteista se paukkupullo?
                        MB E220 CDI -10
                        Ex.VW T5.1 -11
                        Ex. Ford Transit Custom -14
                        Ex. VW Passat 2.0FSI -06
                        Ex. VW Golf+ -06
                        Ex. Toyota Corolla -02 Wagon
                        Ex. Honda CBR900RR -96
                        Ex. E36 325i Coupé -94
                        Ex. LADA 2105 1200S -89
                        Ex. LADA 2107 1300S -87
                        Ex. E36 320i -91
                        • jingis
                          • Mar 2009
                          • 25
                          nonnih, selvisi sekin ! kiitos sulle neuvoista pitääpä koitella ja ilmotella miten kävi
