530d -99 airbagvalo syttyi??
  • Tooto
    • 25
    • Rovaniemi
    Terve!
    Airbagin valo syttyi ja se palaa koko ajan.
    Searchilla löysinkin jo paljon asiasta mutta en saanut mitään varmaa tietoa joten osaisikohan joku kertoa mistä johtuu kun vikakoodit luettiin ja ilmoittaa että 1 Ignition circuit ZK0 -> airbag driver - hetkellinen vika (ef. 7).
    Jos joku tietäisi että mistä suunnasta vikaa kannattaa lähteä etsimään niin ei tarvis kaikkea käyä läpi. :think
    Kiitokset etukäteen!
    Ps: Jos joku tekee vikakoodien lukua Rovaniemellä niin laittakaa vaikka yv:tä..saatan tarvia apua!
    E91 325d -07
    E39 530d
    E34 520i
    E30 316i
    • 9232
    Todennäköisimmin ratin kellokaapeli a.k.a. slip ring.
    • Tooto
      • 25
      • Rovaniemi
      Tarkoitatko sitä "spiraalikehää" mistä puhuttiin tuolla muissakin topiceissa eli heti ratin takana oleva kontaktipinta?
      En ole vielä aukaissut mitään niin en tiedä mitä ratin takaa löytyy.
      Entä mitä bägiratin aukaisemisessa on hyvä tietää..akunkenkä irti?
      E91 325d -07
      E39 530d
      E34 520i
      E30 316i
        • 9232
        Sitä spiraalikaapelia juurikin.
        Käytännössä bägi ei laukea, jos et vie avaimia lähellekään virtalukkoa. Virallisen ohjeen mukaan ja varmuuden välttämiseksi akun kaapeli irti ja muutama minuutti odottelua.
        • Jürgen_
          • May 2008
          • 2707
          • Mylsä
          ...ja se merkkivalo ei sammu vaikka vika korjataan vaan valo pitää "kuitata" pois.
          • Tooto
            • 25
            • Rovaniemi
            Kiitoksia neuvoista!
            Täytyypä purkaa ratti ja katsoa selviääkö ilman mustaa silmää!
            Siitä spiraalikehästä ei varmaan huomaa mitään näkyvää vikaa..kannattaa varmaan vaihtaa uus tilalle!?
            E91 325d -07
            E39 530d
            E34 520i
            E30 316i
            • KATKU
              • Nov 2006
              • 230
              • Vaasa
              Terve!
              Moi
              Mulla oli sama ongelma muutama vuosi sitten. Vikakoodit nollattiin eikä ilmoitusta ole sen jälkeen näkynyt.
              • Hemi
                • 18880
                Kunhan muistat että purkuosana nuo maksaa sen 30-50€ ja marmoritiskillä jotain muuta. Mikään ei kuitenkaan nyt takaa että vika olisi juuri tuossa, vaan se voi olla mm.bagiliittimessä?
                • Tooto
                  • 25
                  • Rovaniemi
                  Joo täytyy vilkaista mitä ratin takaa ja liittimistä löytyy! Onhan se käytetty osakin vaihtoehto mut jotenki tuntuu että vika vois olla siinä spiraalikehässä ku vika ilmaantui rattia kääntäessä niin minulla kuin auton edellisellä omistajalla.
                  E91 325d -07
                  E39 530d
                  E34 520i
                  E30 316i
