Tuuli viheltää, ikkuna ei nouse ylös asti.
  • Pamppa-
    • 30
    Auto on 325 CiA e36 ja ongelmana on yhtäkkiä alkanut tuulen vihellys ikkunan tiivisteen ja lasin välissä. Lasi ei suostu nousemaan aivan niin ylös kuin pitäisi, takareunasta kuitenkin nousee ja vika on vain muutamasta millistä kiinni..
    Eli olisko mitään vinkkejä ennenku alan purkamaan ovee ja tsekkaamaan lasinnostimenmoottoria ym.?
  • jannel
    • 283
    Kaverin porchessa oli sama vika että lasi nousi nahkeasti ylös vinossa eikä siis menny kunnolla kiinni. No pitkän aikaa sitä yritettiin säädellä ja rasvailla mekanismejä ja mikään ei tuottanu tulosta. Loppujen lopuksi huomattiin että tiivisteet jota pitkin lasi nousee ovesta ylös,oli kuivunu pirun nahkeaksi ja lasi puri siihen kiinni! Eikä muuta kuin reilusti suhuuteltiin tiivisteisiin silikonia ja vot klasit rupes pelaan! Kandee kokeilla!!
    • mpower003
      • 947
      mulla oli '96 coupe jossa oli ostaessani ongelma et apukuskin oven ikkuna jäi hieman alas (siinä vaiheessa kun oven sulkee ja ikkuna nousee tiivistettä vasten). sen saa säädettyä. oven alahelmassa on kaks säätöruuvia, löystytä ne ja korjaa sen ikkunan asento (kaveri on kiva olla mukana), kun on hjuva asento, sie vaan kirraat ne ja tua noi, pitäs olla kui uusi. noin mää sen ainakin sain fixattua. :shock:
      #1 - MB E 320cdiA "chipped" '04 / #2 nissan primera sportwagon '01 / #3 citroen jumper hdi '04
      ____________________________
      osa existä: corvette convertible c5 auto '99, Subaru STi "type 20 modified" '05, MB C 270cdi a stw '02, 300ZX tt manual '91, '05 9-3 aero black, land cruiser '05, e46 m3 cabrio '04, e46 m3 coupe '04, e39 m5 '00, corvette c5 '01, e39 530d m-sport '02, m coupe '98, slk 230k '99, e36 323i coupe m-tech '96
      • Pamppa-
        • 30
        Kiitokset vinkeistä! Sain ikkunan toimimaan kuten ennen juuri löysää/säädä/kiristä-systeemillä!
