E9x Angel Eyes Polttimon vaihto
  • Kilpuri
    • 831
    Toisen puolen parkki lakkasi palamasta (Angel Eyes) Xenon-umpiossa.
    Millainen polttimo siihen kuuluu? Kuvasta:
    http://www.realoem.com/bmw/showparts...18&hg=63&fg=05
    Osa 9? Ilm. saa ainoastaan merkkiliikkeestä, vai...?
    Onko joku vastaavan vian korjannut? Miten homma kannattaa suorittaa? Ainakin paikka näytti sen verran ahtaalle, että tarttis pikkuiset kiinalaiset sormet hommaan. Vinkit tervetulleita, sillä ajotietokoneen "vi..uilua" ei kauaa jaksa katsella / kuunnella.
    Now: 525xd -09
    Ex: 330d -07
    Ex: 328i -96
  • nuhis
    • 195
    parkeista
    moro,parkkejahan löytyy melkein mistä vain tarvike liikkeestä mutta jos vaihdat suosittelen ostamaan valkoiset esim rd led parkit hintaa noilla n.90-100 euroa.vaihto on työläs mutta onnistuu irrottamalla pyörän ja sisälokasuojan,sen jälkeen pieni muovikoppa joka on pienillä torxeilla kiinni,pahassa paikassa joutuu melkeinpä käsikopelolta torxit ruuvaamaan mutta onnistuu jos tarpeeksi hermoja/ asennusjuomaa ja polttimoita siis löytyy esim to car tai octane stylingista
    F06 650ix 2014sigpic
    F16 x6
    F11 530xd
    E91 320d
    E70 x5
    E53 x5
    2009 e60 530i xdrive
    2006 e53 x5 3.0d
    2003 e46 m3
    2007 lci e61 525 dat
    1995 e36 m3
    2005 e63 645cia
    e90 330i sedan "racing red"
    e46 325ci 2000
    e36 328 1996
    e36 316 1996
    compact 1994
    e30 316 1989
    • EPDM
      • 4625
      • Lahti.
      meiltakin löytyy sopivia led polttimoita.
      Viviendo en Lahiti
      Vw Corrado vr6
      • E39-530A
        • Feb 2007
        • 1008
        http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...47&postcount=2
        Originally posted by nuhis View Post
        ... ja polttimoita siis löytyy esim to car tai octane stylingista
        Miten kirkkaita nämä nykyiset ovat? Itse hommasin lediparkit noihin enkeleihin (E90) joku vuosi sitten ja kirkkaus oli pieni pettymys. Huomasin eron jo kotona virtalähteellä verratessa. Tosin taisivat olla jotain poistuvaa mallia. Alkuperäinen tuikku oli kirkkaampi kuin leditmalli. Vaihtaa vain oli pakko, kun toinen oli palanut.
        Ajatus olisi saada sallituissa rajoissa niin kirkkaat, että niitä voisi käyttää epävirallisina huomiovaloina, jotta pihinä miehenä voisin säästellä xenoneita lyhyillä siirtymillä kesäaikaan. Eihän tuo lainsäätäjän näkökulmasta riitä, mutta kuitenkin...
        i4
        ex E92 335iA -08
        ex E34 540iA -93
        ex E90 325iA -05
        ex E39 530iA -00
        ex Toyota Avensis
        ex 4x Toyota Corolla (-83 -> -03)
        • Kilpuri
          • 831
          Aika älytön homma yhden polttimon vaihto. Miksei se pikkuluukku siellä sisälokarissa voi olla niin iso, että siitä vaihtaisi kaikki umpion valot. Tai vielä parempaa umpio olisi suunniteltu niin, että polttimot saisi ihan yläkautta "niks-naks" vaihdettua.
          Apuna jollekin hommaan ryhtyvälle lyhyet ohjeet:
          - kulma ylös
          - Rengas pois
          - Sisälokarin etuosa pois (huom. ruuveja myös puskurin alla)
          - Polttimon suojamuovi pois
          - Polttimo kiinni kahdella pikku torx:lla
          - Uusi tilalle (huom. polttimo ei ole symmetrinen, joten huomaa asennusasento!)
          - Rojujen kiinnitys takaisin
          Aikaa menee rauhallisesti tehden n. 1h. Mulla tosin äkkiä 2h, kun tarvi sulatella jäitä pitkät pätkät.
          Now: 525xd -09
          Ex: 330d -07
          Ex: 328i -96
