BMW ovien lukot
  • kooma69
    • Feb 2007
    • 26
    BMW ovien lukot
    Hei!
    Autona BMW 523 i vm 1996 E39 koppanen sedan, jossa vasen takaovi jatkuvasti lukossa. Keskuslukitus toimii mekaanisesti avaimella. Takaovi ei aukea vaikka keskuslukkoa avaa ulkoa tai sisäpuolelta napista. Ovi ei myöskään aukea sisäpuolelta kahvaa kääntämällä, ovethan aukeavat normaalisti jos lukittua ovea kääntää sisäpuolelta kahdesti. Onko tietoa mikä voisi olla vikana.
    Ovet aukeavat muutenkin huonosti, joten avainta joutuu veivaamaan useampaan kertaan ennen kuin ovet aukeavat. Lieneekö vikana kulunut avain vai lukkopesä. Onko uuden avaimen teettäminen mahdollista ja onko hinnasta tietoa. Onko näihin vanhempiin bemareihin mahdollista laittaa keskuslukitus toimimaan kauko-ohjauksella kuten uudemmissa autoissa toimii. Onko kauko-ohjauksen hinnasta tietoa ja voiko vanhoja lukkoja ja avaimia jatkossa käyttää.
  • 325E
    • 1228
    • LAHTI
    E38 Voi laittaa BMW Orginal kaukoohjaimella olevan keskuslukituksen..
    Originally posted by kooma69 View Post
    Hei!
    Käy kysyy Bemarilta Jälkiasennettavaa keskuslukitus Kittiä...maksaa vähemmän kuin 2-kpl Orginal avainta ne tulee Tehtaalta ja on kyseisestä asennuksesta kokemusta sarja maksaa vain...n.240€
    • viktor
      • Aug 2006
      • 1272
      ///M5
      "Without debate, without criticism, no Administration and no country can succeed or survive."
      • mika021
        • Nov 2008
        • 96
        Hei!
        Mulla oli ex e34 bemaris samanlaista ongelmaa. Vänkärin puolen taka-ovi ei auennut ollenkaan.
        Pakko oli murjoo se ovi pahvi paskaksi että pääsi tutkimaan tilannetta.
        Keskuslukon moottori oli mennyt jumiin.
        Löytyi purkaamolta onneksi "uusi" moottori. Itse irroittaen 20 euroo joka ei mielestäni ollut paha hinta.
        • jsr85
          • 1372
          • Oulainen
          Mulla kans e34 sama homma, keskuslukon moottorista oli menny kumipalje rikki ja oli keränny kaikkea pölyä liukupintoihin ja siksi jumissa. Puhdistamalla sai toimimaan.
          • goatsenator
            • Jan 2010
            • 28
            • dd
            Saako tuota ovipahvia otettua ehjänä irti? Kuskinpuolen takaovi ei aukea kahvasta ollenkaan. Jos ei niin onko jollakin myydä nahkasisustan ovipaneelia? Auto 525ia touring -93
            • MayheM
              • Jan 2008
              • 521
              Tuli hommattua tänään E91 Saksasta ja autossa on sellainen ominaisuus, että kun ovet on laitettu lukkoon kaukokäytöllä (muuten ei tuolla avaimella voikaan), niin ne avautuvat itsekseen heti kun nostan kuskin ovenkahvaa. Onko tämä jokin säätö/asetus, jonka saa pois käytöstä, vai onko lukossa vain jotakin vikaa? En nopealla haulla/guuglauksella löytänyt aiheeseen liittyvää...
              BMW F11 520 da XDrive Touring -16 (2023->)
              BMW E61 530 xd(A) Touring 280 hp / 620 Nm -06,. (2016-2023)
              BMW E91 320 D Touring -06 (2013-2016)
              BMW E39 525 DA Touring -01 (2012-2013)
              VW Passat Highline Touring 2.0 TDI -06 (2011-2012)
              BMW E46 323i -98 (2008-2011)
              Opel Vectra (B) CD Sport 2.0 -96 (2005-2008)
              Opel Vectra (A) 1.8 -90 (2002-2005)
              Ford Orion 1.4 -87 (2000-2002)
              • MayheM
                • Jan 2008
                • 521
                Jaahas. Nahkahousu-inssi onkin meikäläistä kekseliäämpi. Ei aukea ovet näköjään, jos ei ole avain siinä huudeilla, mutta avain taskussa/kourassa kyllä. Etevää... :think
                • akgii
                  • Sep 2010
                  • 54
                  Taitaa kyseessä olla Comfort access... Eli saat ovet lukkoonkin siitä kahvan päältä kun käytät sormea siinä. Eikä tarvitse avainta myöskään laittaa virtalukkoon, vaan riittää että pidät taskussa
                  • ELPPIZ
                    • Jun 2013
                    • 17
                    • PKS
                    e36 323i kuskin oven lukko
                    Iski sellainen vika, että kuskin oven lukkopesän se jousella toimiva peitelevy jumitti ja lopulta katosi lukon sisään jättäen lukon alttiiksi lialle ja kosteudelle ja avain toimii joskus ja jotenkuten.
                    Onko kellään tietoa/kokemusta voisiko tuota saada vielä korjattua?
                    Saako mistään ja jos niin mihin hintaan lukkopesiä vanhalle avaimelle vai pitääkö hakea romikselta "uusi" lukkopesä avaimineen ja käyttää sitten kahta avainta?
                    Tai onnistuisiko vaihtaa etuovien lukkopesät keskenään ja sitten tukkia tuo jumittanut vänkärin puolelle? Ei oikein houkuttelisi juosta aina vänkärinpuolelta ovia avaamaan...
                    - ELPPIZ
                    E90 335i 'internal M-sport' -07 Safirschwarz metallic
                    Ex: E36 323i -96 Cosmosschwarz metallic
                    Ex: E36 325i Coupe M-sport -92 custom dark purple/black/gold shiny thingy
                    Ex: E36 320i Coupe -93 Calypsorot metallic
                    Joskus kyselen vain tyhmiä, joskus vielä tyhmempiä...
