L-jet sähkö ongelma...?
  • bmwbmw
    • Dec 2003
    • 1370
    • Kainuu
    juu eli auto on e30 320i m20b20 6 koneella ja L-jetronic ruiskulla... ongelmana on että auto ei lähe käyntiin ja paikansin myös vian... suuttimille ei tule mitään sähköä jotka avaisivat ruiskusuuttimet. bensaa kyllä pumppu pumppaa ja kipinää tulee yms... mut suuttimet ei vain aukea... missä vika??? :oops:
    Dodge Challenger -71 & GMC 3500 dually 6.5td V8 & Chevrolet el camino & Dodge Ram 2500 laramie -04
  • Japi
    • 276
    Re: L-jet sähkö ongelma...?
    Taitaapi kierroslukutieto jäädä matkan varrelle -> ei aukipulssia suuttimille.
    "Ei ole sellaista mekaanista ongelmaa, jota raaka voima ja tietämättömyys eivät ratkaise"
    -Tuntematon
    ex-E30 318i -87
    droF Mondeo STW (eka ja vika...)
    • Scitso
      • 2819
      • Kuusankoski
      muuta kierrosluku tietoa l-jet boxi ei ota kuin puolalta, ja boxi ohjaa suuttimia. Jossain siellä välillä on ny häikkää :roll:
      E34 525i Touring -96 "Iris"
      E46 328ia Sedan -98 "HOI"
      E61 530d Touring -04
      ex. E39 520ia Touring -98
      ex. E28 520i -82
      • wj
        • 3253
        Mites tää vika on tullu?
        Tekniikanvaihon yhdeydessä? Yhtääkkiä? Jonkun muun remontin yhteydessä?
        - 2006 Mustang cabriolet
        - Sleekcraft Enforcer 28'
        • jsa
          • 53
          • jkl mlk
          Suuttimillehan pitäs tulla virta päällä virta. sulake, rele, piuhat, releen ohjaus. Jossain näistä vika.
          • bmwbmw
            • Dec 2003
            • 1370
            • Kainuu
            tekniikan vaihdon yhteydessä...
            • wj
              • 3253
              No mulla on varmaan huomenna aikaa lähtee koittamaan.
              Koitan vaikka ottaa liittimiä irti ja kokeilla minkäliittimen irrottamisen yhteydessä häviää suuttimille tuleva virta
              Jos vaikka silleen selviäis
              • sqxo
                • Mar 2004
                • 902
                • no man's land
                Tuolla olis sulle L-Jetroniccien ja muidenkin värkkien boksin pinnit (PDF-tiedostoja), jos niistä olis jotain apua: :wink:
                http://www.carsoft.ru/avtorepair/ecm/ecm.html
                Tuola olevien automallitietojen mukaan se olis "Bosch 25 pin LE Jetronic", tai sen alla ainakin oli M20-kone.. Voi olla toisinkin? En mä näistä niin paljoa tiedä.. :oops:
                • wj
                  • 3253
                  Iso kiitos. Tästä on hyötyä kun tota megaruuttaa rupeen vääntää orkkis piuhasarjaan.
                  bmwbmw:
                  Tänään tossa koitin paria hommaa kun itselle imusarjaa ja isompaa kaasuläppää vaihoin.
                  Ei siihen montaa liitintä jää.
                  - Imusarjan alla olevat maapiuhat, Ne tulee imusarjaan kiinni
                  - Boxin vieressä oleva 3 pin virtaliitin
                  • bmwbmw
                    • Dec 2003
                    • 1370
                    • Kainuu
                    hmm... mihin kaikkeen vaikuttaa 7 napainen sellainen korkea rele joka vaikuttaa ainaski bensapumpun toimintaan. (toivottavasti ymmärsitte mistä puhun) onko tällä releellä vaikutusta suuttimien toimintaan??? niin ja onko autoa mahdollista saada toimimaan ilman sita 7 napainsta relettä väliaikaisesti???
                    • jsa
                      • 53
                      • jkl mlk
                      Voihan suuttimille nykästä väliaikaisesti virrat vaikka suoraan akulta. Sit ainakin luulis tulevan. Monasti tuppaa olemaan ruiskussa parikin relettä, eli päärele, joka jakaa virran yleensä boksille, suutimille, ym. Ja pumppurele. Ilman kytkentäkaaviota vähän paha mennä sanomaan.
                      • wj
                        • 3253
                        Todella vanha aihe mutta selviskö koskaan?
                        Tossa yks foorumilainen kyseli vastaavaa hommaa ja selvitin ton.
                        Kun tämä taitaa olla aika monella ongelma kaasarikoneen ruiskutuksessa.
                        Eli suuttimille tulee boxilta 3x rus/val ja 3x rus/kel. Mitkä ovat ilmeisesti maat. Ruskeesta päätelleen.
                        Taas auton johtosarjan liittimeltä pitäs tulla yksi paksumpi pun/val. Mikä on ilmeisesti +. Se haarautuu moottorin johtosarjassa kaikille suuttimille.
                        Kaasarikoneen auton johtosarjassa ei taida olla tätä ollenkaan?
                        Sitten mittaamaan tuleeko suuttimien liittimiin maa vai +. Jos maa niin siihen kokeiluks akulta + siihen moottorinjohtosarjan pun/val ja sulake tietysti väliin.
                        Siinä vois olla ratkasu tohon ongelmaan.
                        Eikun kokeilemaan
                        • Axum
                          • 4416
                          sehän on bensapumpun rele.. ja wittujoon mainitsema 2.5:n punavalkea johto lähtee sen navasta 87
                          - E30 325i M52B28TU Cabriolet
                          - E39 528ia
                          - KUOPION PUTKIMIEHET -team
                          Puretaan 520ia -97
                          • wj
                            • 3253
                            Niimpäs lähtikin.. En meni ajatukset sakasin.. Tosiaan siis toi edellisessä postissa oleva pun/val lähtee pensapumpun releen liittimestä
                            • Vesa_k1988
                              • Oct 2010
                              • 14
                              • Iisalmi
                              Onkohan viestiin kirjoitteliat löytäny sen itse vian suuttimien toimimattomuuteen?
                              Itsellä ei pumppu pyöri sen rele paikoillaan -> rele irti ja pakkosyötöllä pumppu huutamaan -> suuttimista ei tule mitään. Eli ohjaako tämä rele suuttimiakin vai wtf? Ja onko jetroniciin olemassa sähkökuvia?
                              Hops löysimpäs itse:
                              Eli voimmeko kuvasta päätellä että jos vaikka puola on sökö niin "bensapumpunrele" ei toimi ja suuttimille ja pumpulle ei tule elämää? Ja kuinka todetaan että tämä puola se on ehjä?
